- Volvo
- S40, V40
- wie kann ich die sevicelampe abschalten
hallo leute wer kann helfen. bei meinem v40 brennt die sevicelampe wie kann ich sie quittieren. sevice ist gemacht
Hier
Volvo S40 V40:
Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, abhängig vom Baujahr und Motor:
Variante 1:
- Zündung aus
- Rückstellknopf Tageskilometerzähler drücken
- Zündung wieder ein, dabei Knopf gedrückt halten
- Warten bis Service-Lampe blinkt
- Knopf loslassen
- Zündung aus
Variante 2:
- Zündschlüssel in Stellung 1 (Zubehör)
- Rückstellknopf drücken, bis die angezeigten km verschwinden
- Knopf gedrückt halten und Zündung einschalten
- Wenn km-Anzeige wiederkommt und Service- Anzeige mit blinken anfängt, Knopf loslassen
- Zündung aus
- Motor starten und die Service- Lampe bleibt aus
Variante 3:
- Motor starten,
- Tageskilometerzähler drücken und halten,
- Servicelampe blingt nach kurzer Zeit, jetzt loslassen und noch mal drücken,
es piepst einmal kurz und die Lampe ist aus.
- Nun ist alles wieder so wie es Uhrsprünglich war, die Servicelampe erlischt
sofort nach starten des Motors!
Damit brauchst du nicht zu Volvo.Selbst ist der Mann.Mfg
P.S Warum soll man damit zu :) fahren?????????????????????????
16 Antworten
Hallo sachse1960
gehe nochmal in die Werkstatt und die hängen den Computer an und setzen alles auf Null .
Hier
Volvo S40 V40:
Variante 1:
- Zündung aus
- Knopf loslassen
- Zündung aus
Variante 2:
- Zündung aus
Variante 3:
- Motor starten,
Da hast du Recht ViperV40, selbst ist der Mann .
Vielleicht hast du auch ein Tipp für mein Problem ?
Hier ist der Link http://www.motor-talk.de/forum/oel-im-kuehlsystem-t2091486.html
Danke im voraus
viperv40 ich möchte mich bei dir bedanken werde es probieren und mich noch mal melden. vielen dank für die schnelle hilfe
hat mit variante 1 geklappt. geht also auch ohne werkstatt. vielen dank und einen guten rutsch wünscht sachse1960
Super Tip von Dir,bei mir war Variante drei erfolgreich
guten Rutsch ins neue Jahr!!
Gr. O-Jeeper
Das freut mich das ich euch helfen konnte.Also dann guten Rutsch und laßt euch nicht unterkriegen.Mfg
Auch von mir ein danke, Top, hat ich heut erst nach Fragen wollen.
Probiers morgen mal direkt aus.
Super Tipp,
habe eben Variante 2 erfolgreich eingesetzt!
Original geschrieben von ViperV40
Hier
Volvo S40 V40:
Variante 1:
- Zündung aus
- Knopf loslassen
- Zündung aus
Variante 2:
- Zündung aus
Variante 3:
- Motor starten,
immer wieder toll was man in Foren lernen kann. auch von mir besten Dank!!!
mit Variante 1 konnte ich erfolgreich meine Servicelampe zum "schweigen" bringen.
Besten Dank für die Hilfreichen Tipps und Infos in diesem Forum.
Ihr seid echt Spitze!!!
Hi!
ich hab einen V40 Bj12/99 bei mir geht leider keiner der genannten Tips, kann das sein?
Welcher der 3 Tipps müsste denn eigentlich gehen ? 1.8L 90kw
MFG Freestyler777
Sollte eigentlich schon funktionieren,fahre ja selber fast das gleiche Bj. Also probier es nochmal.Mfg
Tja, wenn man die Tips einfach nur 1:1 rüberkopiert muss das nicht zwangsläufig heißen, dass das auch funktioniert. Denn 2 Dinge hast du übersehen: erstens die Variante 4 und zweitens die Tatsache, dass das Rücksetzen der Anzeige leider nicht bei jeden Typ funktioniert. Generell scheint sie erst ab Bj. 99 zu funktionieren. ;)
Hier mal alle 4 Möglichkeiten im Überblick.
Gruß Tom
