Wie Herzlos!
Gestern den 1,6TD JR mit AAP Getriebe ausgebaut.
http://i27.tinypic.com/qz1w5f.jpg
Da Hängt die Diesel Sau
http://i25.tinypic.com/1263guf.jpg
Der 16V steht schonmal an.
http://i31.tinypic.com/n53cpu.jpg
Jetzt den Motorraum frisch machen und alles für den 16V passendstricken.
25 Antworten
viel Spass dabei, sieht nach viel Arbeit aus.
Ein Bild zur Inspiration für deinen Umbau.
Meine Doka hat einen 2,0l 9a 16V Motor mit AAP Getriebe drin,
siehe Foto.
Der selbe Plan 9A 2,0 16V mit AAP Getriebe Ölkühler und in Planung Getriebeölkühler eigenbau.
Aus welcher Ecke kommst Du?
Was ist das für eine ansaugung Luftfilter jx und weiter mmmh?
Ich komme aus Berlin.
Ich habe den Motor umgebaut auf G60 Einspritzung, um später auf Turbo oder G - Lader umbauen zu können, so war mal der Plan.
die Wasserrohre nach vorne machste aber auch noch neu, oder. Die sehen ja an den Metallhuelsen verheerend aus, ich wuerd damit keinen Meter mehr fahren.
Harro
Sind in Arbeit ein wunder das die Rohre gehalten haben.
Braucht der 16V wie der 5E auch eine Motorraumerhöhung?
Könnt Ihr mehr Angaben zu dem Motor geben...?
Also Kennbuchstabe, PS, Hubraum und aus welchen Autos
die in der Regel im Einsatz sind!
Was kostet der Motor an Steuern? Was für eine KAT Klasse
wird dieser eingestuft...?
Das AAP Getriebe, wo wird das verbaut?
Oh doch ein paar Fragen! Also kommt Zeit kommt Rat^^ ;)
Hi Klemmi
Es geht um ein 16v MKB 9A 2,0l 100kw 136PS
Da ich in eine Doka den Umbau mache brauch ich keine erhöhung. Aber die antwort können Dir sicher die Busfahrer geben. Schadstoffklasse ist nartürlich die vom Pkw angestrebt. Also Grüne Plakette.
AAP ist meistens am 2,1 verbau aber selten.
Ich denke mal die anderen werde die offenen Fragen noch beantworten.
Achso wo der Motor überall verbaut ist oh Gott Passat golf jetta usw usw
Gruß Stonie
Puh... Hatte vergessen noch zu fragen, wie es dann mit der Bremsanlage aussieht, aber bei 136PS wird sie eher nicht angepaßt oder? Hat der 5E ja auch und ist mit der Anlage noch zulässig. An welches Getriebe hast Du denn gedacht, bzw verwendest Du?
Und wo ist der Unterschied zum 5E? Lüppt der 16V ruhiger oder hat mehr Drehmoment? Erklärt es bitte so, das es auch ein
Handwerker versteht^^ :D
Ich Danke Euch...
Hier habe ich ein Bild gefunden wegen Motorraumerhöhung beantworten müßte.
http://i30.tinypic.com/2nscpc3.jpg
Das sieht knapp aus, aber was eindeutiges kann ich da nicht sehen...!? Du etwa Stonie?
Jooo samma star t3 ... wie is des denn bei dir gemacht mit dem luftfilter ... hast du den "originalen2 weggelassen !?
motorraum erhöhung , muss nicht sein , kommt auf das bj des motors an .. ab juli 92 kann man es ohne realisieren , davor is nicht so einfach ..
die motoren liefen in Passat , Corrado , Seat ...überall wo 2,0 und 16 v draufsteht ..
wenn du dir einen zulegen willst , versuch den 2,0 mit digifant einspritzung zu bekommen , hat 150 ps .. und is geiler ,aber auch selten ..
Der Deckel wird nicht zugehen ansaugbrücke zu hoch.
Was ist denn so besonders an einem 16V? Wie gesagt, zum Thema Motor bin ich voll der Laie... Also büdde nicht lachen!
Der mit der Digifaneinspritzung und den 150PS, da muss auch wieder eine andere Bremsanlage her oder?
