ForumLand Cruiser, C-HR, RAV4
  4. Toyota
  5. Land Cruiser, C-HR, RAV4
  6. Welche Reifengrössen beim XA 2
Toyota
Themenstarteram 23. April 2017 um 9:11
Mein Rav4 : BJ 04 , 2,0l , 150 PS
Kann mir jemand sagen ob es für dieses Fahrzeug noch andere Reifenfreigabe gibt ? Eingetragen sind ja die 235 60 16. Ich würde allerdings gern schmalere Reifen nutzen. Denke hier so an die 215er .....
Vielen dank schonmal vorab....
VG
Jarro
14 Antworten
warum schmalere 235er liegen besser auf der Starße
diesen Reifen würde ich Empfheln,fürs ganze jahr mit Schneeflockensymbol und M+S
fahre ihn auf einen LR Freelander 2,ist der perfekte Reifen in jeder Wetterlage
http://offroadreifen.com/.../...R16-100H-General-Tires-Grabber-AT3.php
Oder diesen in 215er mit Gutachten
http://offroadreifen.com/.../...R16-100T-General-Tires-Grabber-AT3.php
@jarrro
Zu Deiner Anfrage, 1) Vorweg, 215x 70 R 16 sollten in Deiner "COC-Bescheinigung
( EU -Zulassung ) eingetragen sein. Wenn nicht, dann benötigst Du eine Freigabe
des Reifen Herstellers ( sehr wichtig,weil sonst eine teure Einzelabnahme TÜV - seitig,
auf Dich zukommt. Z.B. bei mir(XA 2 09.2005, etwas jünger als Deiner) ist der schmalere
Reifen nicht mehr eingetragen, (weil es eigentlich wenig Sinn macht) Wichtig ist noch,
Die Herstellerfreigabe muß sich auf Deine 7J x 16 FELGEN beziehen ( also in Verbindung mit...)
Wenn Du Dies Alles geklärt hast, steht einer Umbereifung auf 215/70/R16 nichts mehr im
Wege. Du wirst an Fahrperformance verlieren, dafür im Tiefschnee im Winter Traktions-
vorteile haben. Nehme meine Vorgaben nicht auf die leichte Schulter, Sie ersparen Dir viel Geld.
Der Reifenvorschlag von @ FLITZICENTO wäre auch meine WAHL (wichtig,außer der M+S
Kennung, ist hierbei das neue Winterreifen LOGO mit Abgebildet, so das der Reifen ganzjährig
auch nach 2018 weitergefahren werden kann.
Themenstarteram 23. April 2017 um 14:53
@Raver2014 schrieb am 23. April 2017 um 16:22:40 Uhr:
@jarrro
Also COC muss ich mal schauen. Kann sein das es nicht mehr dabei ist. Also müsste ich mich jetzt an den Reifen Hersteller wenden ?
Kannst du mal bitte Erklären, welche Gründe vorliegen warum du unbedingt einen schmaleren Reifen haben willst. Oder welcher Intuition du folgst, weshalb du solch einen Aufwand betreiben willst. Der schmalere Reifen bringt dir nur im Winter ein Paar wenige Vorteile ansonsten bringt er gar nichts. Würde mich mal Interessieren. mfg.kallepirna
Der Grapper AT3 ist der Reifen für jeder Lage.
perfekten gripp auf trocken und Nass Untergrund sehr gut.
Kurven fahren spitze. Schnee sehr gute und sicher.
Traktion bestens auf jedem Untergrund.
Themenstarteram 23. April 2017 um 17:38
@flitzicento schrieb am 23. April 2017 um 19:12:46 Uhr:
Und wie steht es mit der Haltbarkeit ?
@jarrro
Fangen wir mit deiner letzten Frage an, kann Dir eventuell @Flitzicento beantworten.
Der scheint Ihr zu fahren, jedenfalls könnte es so sein.
Ich würde sagen, weil es ein AT - Reifen ist, könnte Er durchaus so lange halten,wie
ein normaler Strassen-Reifen, wahrscheinlich aber etwas weniger lange.
Deine anderes Problem? Die "C-O-C Bescheinigung" ist wichtiger als der KFZ- Brief.
Letzterer läßt sich ersetzen, die COC - Bescheinigung könnte mit Hilfe eines Toyota
Händlers via Toyota Deutschland versucht werden, Diese neu zu Beschaffen. Bei
eventuellen Diskrepanzen, Z. B. bei Autoteilen und Deren Zugehörigkeit zu Deinem
Auto, könnte mit COC der Beweis erstellt werden. Dir bliebe derzeit nur, vom Verkäufer
die Bescheinigung nachzufordern. Manchmal klappt es. Oder der beschriebene Weg
einer Hersteller - Freigabe.
Zu @ Kallepirna,
Nimm mal an, der Kollege will SPRIT sparen, es könnte rein theoretisch 1L /100Kmh
drin sein............
Zur Haltbarkeit kann ich ,s sagen fahre sie erst 43TSD km,aber der Verschleiß ist gering.
Ich fahre momentan nur diese Reifen ganze Jahr.
Halten werden sie locker 90Tkm ohne Geländefahrt .
Hatte mal einen BF Goodrich AT,anderes Fahrzeug,der war ne Wucht,Haltbarkeit ohne Ende .
Fahrverhalten auch Top.
Gibt es nicht in meiner Grösse nur mit Abnahme TÜV,was aber nicht so ein problem gewessen wäre.
Freigabe vom Reifenhersteller für das Fahrzeug und ab zum TÜV.
@Raver2014 schrieb am 23. April 2017 um 21:04:09 Uhr:
Der Schein zu Deinem Auto, könnte mit COC der Beweis erstellt werden.
ich glaube bei diesem Baujahr 2004 gab es noch keine COC.
Hatte ich jedenfalls bei meinem damaligen 2004er noch nicht erhalten.
am 24. April 2017 um 7:29
@Oskar78
Hallo Oskar, dann müßte die COC-Bescheinigung vielleicht erst 2005 eingeführt
worden sein, denn mein RAV4 ebenfalls XA2 von 09.2005 hat Eine.
Das hieße aber, in seinem KFZ-Brief (schon im Alten) müßten sämtliche zugelas-
senen Reifen und Rädergrößen eingetragen sein. Somit auch in seiner Zulassung.
Mir erschließt sich da sowiso nicht, warum der eine RAV4 im einen Land mit
Stahlfelgen (viel stabiler) und dem gewünschten Format 215/70/R16 zugelassen
sind und hier in Deutschland sind mir, mit dem gleich motorisierten Auto werden
zwingend Aluräder und die damals kaum zu bekommende und darum teure Größe
235/60/R16 vorgeschrieben. (So steht es in meiner COC -Bescheinigung )
Mein Vergleichsland sind da die Niederlande. Gruss aus B..................
Hallo Raver2014,
das „COC-Papier“ (EWG-Übereinstimmungsbescheinigung) wurde seit 1.6.2004 verbindlich eingeführt.
Einige Hersteller haben schon ein COC vor diesem Datum den Neufahrzeugen beigefügt.
Und zum 1. Oktober 2005 gab es die neuen Fahrzeugpapiere Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein) und Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief).
Mein 2004er RAV wurde bereits im April 2004 zugelassen.
@jarrro
Hallo, Du müsstest mal das genaue Datum der Erstzulassung Deines RAV4 von2004
nachsehen, @ Oskar78 hat im Kommentar vor Diesem, das Datum der Einführung
der COC-Bescheinigung aufgeführt. Ist Deiner älter, käme mein Kommentar vom
24.04.17 zum tragen.
