Webasto thermo top t in 525tds
Hey Ich habe eine standheizung günstig geschossen. Kabel anachließen ist mir klar ;) kann mir jemand helfen wegen anderen Anschlüssen ?:) ist ein 95 Baujahr :) vielen Dank :)
23 Antworten
Hast schon versucht das WWW zu erforschen ob man nicht einen Einbauanleitung findet?
Vielleicht hat ja gar Webasto noch was im Archiv.
Vor allem wüsste man dann ob auch alles vollständig ist oder was noch fehlt.
Habe schon wie ein verrückter gesucht. Also Kabel sind alle da ... wie gesagt die wurde aus einem 525tds ausgebaut. Aber bekomme den leider nicht mehr ran wo ich sie her habe:(
Und wo soll die rein? Benziner???
Webasto angefragt??
Hey also Webasto konnte mir teilweise helfen außer bei der Versorgung von Kraftstoff.
Es ist ein Diesel 525tds.
Jetzt stellt sich die Frage wo ziehe ich den Diesel weg ?
Und soll ich lieber die originale Umwelzpumpe mit anschließen ? Oder kann die aus bleiben ?
https://www.webasto.com/?id=27832
https://www.motor-talk.de/.../Attachment.html?attachmentId=734256
und dann geh hier mal durch, ob das dabei ist https://bmweba.com/tag/e34/
Erich hat für unsere Kisten immer eine Antwort.
Wie oft hab ich schon gesagt das du einsame Spitze bist.;)
TE, ich dachte schon du wolltest eine Dieselheizung an einen Benziner anklemmen.
Leider kann ich dir bei deinen Fragen so nicht weiterhelfen, ich hatte außer auf einem Boot noch nie eine Standheizung.
Auf dem Boot war eine extra Pumpe und Abzweig installiert. Da saß aber auch die Spritpumpe am Motor und war eine Saug und keine Druckpumpe. Also nicht vergleichbar.
Hier mal einige Details, wie es beim E32 und E34 aussieht mit den Schlaeuchen und Ventilen und Pumpen
http://www.e32-schrauber.de/.../heizungsventile_06_korr_e32sp.jpg
Super,
außer ein Link hab ich mir das angeschaut aber nirgends entdecken können wo der Sprit angezapft wird.
Hast du da was?
Ihr seit so lieb für eure Hilfe. Es gibt Anleitungen aber die haben andere Heizungen drin die es früher gab beim e34 .. hm Also Webasto hat mir was geschickt aber die können mir einfach nicht helfen wegen dem Diesel Anschluss. Muss dann ml schauen ob ich an den halten vom Diesel Filter dran gehen kann oder so...
Schaut euch bitte nochmal die Bilder an ??
Habe glaube was gefunden. Jetzt die Frage wo sitzt der Druck Fühler ??? und ich habe das im
Motorraum noch nie gesehen ?? das 2 und 3 Bild meine ich
Kann ich Dir nicht sagen, kenne den tds nicht.
Geh mal in aller Ruhe durch die EBAs, die ich oben verlinkt hab, das sind doch die internen Einbauanleitungen im Detail
Huhu ja bin ich das sind aber die originalen Heizungen die sie damals angeboten haben, dort muss man bis zum Tank hinter weil die noch mal eine extra Pumpe haben.
Und die Webasto holt sich das über die Rücklauf Leitung. Entweder hole ich ein Verbindungs Stück und Klemme sie einfach da zwischen und fertig ist glaube die beste Lösung
Das wird wohl nicht funktionieren, denn wenn die Zuendung aus ist, dann pumpt auch keine Benzinpumpe mehr und liefert ueber die Zulaufleitung}Benzindruckregler}Ruecklaufleitung was.
Oder wenn Du meinst, dass sich die Webasto das aus der Ruecklaufleitung ansaugt, also als Zulaufleitung umfunktioniert, dann schau Dir mal genau an, wo die Ruecklaufleitung endet in Tank, ganz oben im Deckel, Nr. 2
Okay hat sich alles jetzt erledigt ;)
War in einer niederlassungs wollten Sie mir nicht helfen. Dann war ich beim Bosch Center auch keine Hilfe sie würden es einbauen mir aber nicht sagen wie ?????
Dann war ich bei einem ganz alten man der noch nebenbei Haufen e34 stehen hat habe den gefragt und Zack er könnte mir helfen :)
Ist alles Plug and Play.
Also für jemanden der es wissen möchte. Eine Leitung (Ringöse) oder wie man das nennt kommt direct an die Diesel einspritzpumpe und der kleine Schlauch an die einspritzdüsen. Und der andere Schlauch geht an die Alu Leitung zum Tank.
Sehr gut :)
Aber jetzt noch die eine Frage. Würdet ihr die elektrische Pumpe also die für das Kühlwasser die orgiinale umwelzpumpe für die Restwärme mit ansteuern oder eher nicht ?
