w210 e430 Fehlercode P0341
Hi Leutz
Mein e430 springt in letzter Zeit sehr schlecht an laut Diagnose gerät bringt er mir den Fehler P0341 Hallgeber/Nockenwelle als Fehler, manchmal springt er normal an und manchmal nach4 mal. Nockenwellensenzor hab ich 2mal ausgetauscht Marke Hella aber der Fehler ist gleich geblieben. Kann mir einer sagen an was es noch liegen könnte oder wie ich voran gehen soll? Mfg Topal
4 Antworten
Problem mit den Zubehörsensoren ist oft dass diese eine höhere Fertigungstoleranz haben - direkt das Teil mit Stern darauf hat insgesamt für das MSG realistischere Werte.
Außerdem besteht die Möglichkeit dass der Sensor gar keinen Defekt hat, sondern du im Kabelbaum Motoröl eintritt hast und dementsprechend die Widerstandswerte nicht mehr passen.
Mal kabel durchgemessen?
Der M113 hat meines Wissens nach keine Probleme mit Öl in Kabelbäumen.. Tausche den Nockenwellensensor und besonders auch gleich den Kurbelwellensensor gegen Originalteile aus und du hast wieder Freude an deinem Dicken..
Die Teile kosten nicht die Welt und wenn du keine Bratpfannenhände hast, dann ist auch der Kurbelwellensensor schnell gewechselt..
Hab 2 Senzoren ausprobiert genausowie Kurbelwellensenzor. Leider gibt es kein Original senzor mehr bei Benz.
