- Sharan
- Sharan 1
- VW Sharan 1.9 TDI 2004 Bremse lässt sich beim Fahren leicht durchdrücken
Hallo liebe Community-Mitglieder,
ich hoffe, es geht euch allen gut! Ich wende mich heute mit einem Problem an euch, das mich in den letzten Tagen beschäftigt. Ich fahre einen VW Sharan 1.9 TDI aus dem Jahr 2004, der bisher eigentlich zuverlässig war. Seit einigen Tagen habe ich jedoch ein Bremsproblem, das ich gerne mit eurer Hilfe lösen würde.
Wenn ich mein Auto starte, lässt sich das Bremspedal leicht durchdrücken, und die Bremsstärke scheint im Vergleich zu früher leicht nachgelassen zu haben. Was mich besonders irritiert, ist, dass dieser klassische Widerstand im Bremspedal verschwindet, sobald der Motor läuft. Interessanterweise tritt dieses Problem nicht auf, wenn der Motor aus ist.
Ein paar Infos zum Fahrzeug: Der TÜV wurde im September gemacht, und sowohl die Bremsen vorne als auch hinten wurden ausgetauscht. Jetzt frage ich mich, woran es liegen könnte, dass das Bremspedal im Widerstand nachlässt. Könnte es sein, dass die Bremsen nicht ordentlich entlüftet wurden, oder könnte die Bremsflüssigkeit das Problem verursachen?
Mein Mechatroniker des Vertrauens ist aktuell nicht im Lande, und ich überlege, zu einer Fremdwerkstatt zu gehen. Deshalb wäre es großartig, wenn ich gut vorbereitet sein könnte. Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht oder könnt ihr mir Ratschläge geben, wie ich das Problem eingrenzen und beheben kann?
Vielen Dank im Voraus und euch allen eine sichere Fahrt!
Jasmin
3 Antworten
Hallo! Leider ist laut der Beschreibung nicht ganz klar, was gemeint ist. Vielleicht hat deshalb auch niemand bisher geantwortet. Falls das nicht klar sein sollte: Wenn der Motor läuft, arbeitet normalerweise der Bremskraftverstärker, die Bremse tritt sich leicht. Ohne Motor läuft auch der Bremskraftverstärker nicht. Die Bremse geht schwer.
Wenn Luft in der Bremsleitung sein sollte, kann man sehr weit durchdrücken.
Du hast billige Bremsen eingebaut?
Das ist dann klar, dass es mit der Zeit ruckeltet. VW baut ATE Orginal ein.
Wer billig kauft, kauft zweimal. Natürlich baut der Motor keine Bremskraft auf. Hast du genügend Bremsflüssigkeit?
@Audi-A8-fan tatsächlich sind die originalen Bremsen von VW verbaut :)
Am Ende hatte lediglich der Bremssattel Flüssigkeit verloren was zum Verlust der Bremsstärke geführt hat. Mittlerweile ist der Fehler behoben und der Sharan läuft wieder wie ne 1.
