• Online: 24.166
Lupo
VW Lupo:
VW Radio Alpha, Code-Eingabe
Volker Otto Volker Otto
Themenstarter
ich habe für das VW-Radio Alpha zwar den Sicherh.-
Code, jedoch keine Bed.anltg. mehr.
Ich bekomme die Eingabe leider nicht hin.
Kann mir jemand helfen?
Ueber eine e-Mail wueder ich mich freuen.
Vielen Dank im Voraus!
thommen thommen
The thomminator
Normalerweise gibt man bei den VW-Radios die Code-Zahl über die Programmspeicher-Tasten ein, wenigst kenn ich das nur so!
nexusdesign nexusdesign
Radio
Hi!
Radio einschalten, dann musst von den rechten 3 Tasten die linke und rechte drücken (aber nicht zusätzlich die mittlere). Danach mit 1,2,3,4 den Code eingeben. Wieder mit den beiden Tasten bestätigen. Danach gehts wieder.
billboy billboy
ich habe das gleiche Problem, nur noch eine Nummer verschärfter.
Mein Cod enthält eine 0. Eine Null gibt es aber nicht als Stationstaste. Was kann ich nun tun??
Bzw. kann mir jemand sagen wie ich die 0 eingebe???
mas0384 mas0384
hallo?
versteht ihr das nicht? wenn man den code eingibt... drückt man für die erste ziffer die 1! solange bis die gewünschte ziffer erreicht ist. für die zweite ziffer die 2 solange drücken bis die gewünschte erreicht ist............... und und und
Polo168 Polo168
radiocode
wieso gibt es eigentlich denn einen speziellen radiocode, wenn man einfach für den code 1234 eingeben kann??
Und was macht man denn, wenn man 2x den Code falsch eingegeben hat? Gibt es noch eine möglichkeit trotzdem noch den code einzugeben. Es erscheint immer nur noch "SAFE". Auch wenn man die 2tasten dückt, um dann anschließend den Code einzugeben.
MFG
Polo168
mas0384 mas0384
wer sagt denn dass du 1234 eingeben sollst? kein Mensch!!! du sollst mit 1234 DEINEN Code eingeben! Und nicht 1234 als Code!!! Mann, Mann, Mann........
Polo168 Polo168
ja, hab mich schon auch gewundert! Nur keine Panik!
Aber was macht man denn nun, wenn man 2x den code eingegeben hat??
Musste es einmal eingeben, und hatte einen falschen code im kopf gehabt!
Hat jemand darauf eine Antwort??? Oder muss ich mich an VW wenden???
mas0384 mas0384
tja da würde ich ja glatt sagen frag mal deinen vw-händler! ich glaube die können den code vom werk anfordern!
gruss
Fux777 Fux777
Hi Leut,
wenn man den Code verloren/vergessen hat, dann kann man den Code von einer VW-Werkstatt auslesen lassen. Angeblich soll das sogar kostenlos sein. So haben die mir das zumindest vor zwei Wochen erzählt. Also im Zweifelsfall einfach mal vorbeifahren und fragen...
Ciao
Meghashavar Meghashavar
wenn man 2 mal den code falsch hatte muss man eine stunde warten (schlüssel steckt und radio ist an) und hat dann noch einen versuch. zumindest laut handbuch. in dieser zeit sollte man den motor nicht starten bzw ausschalten da dabei der strom unterbrochen wird und man nochmal ne stunde warten darf.
elfriede01 elfriede01
hilfeee
also das mit dem code eingeben hab ich verstanden. allerdings war ich mir nicht mehr allzu sicher wegen der nummer und nun ist das chaos perfekt: ich hab den code zweimal falsch eingeben..und nu funtioniert das nicht mehr mit den zwei tasten drücken um wieder zur eingabe zu gelangen..
kann mir da bitte jemand helfen?? gibts da überhaupt hilfe?
Punto75HSD Punto75HSD
ansonsten Polo 6N2... ;o)
Erstmal Zündung anmachen, Zündung ausschalten aber den Schlüssel nicht aus dem Schloß ziehen.
Radio einschalten und eine Stunde warten. Dann kommt wieder der Eingabemodus.
Nun Tasten TA und TP zusammen drücken und (einige) Sekunden halten. Dann erscheint ein vierstelliges Eingabefeld. Mit den Tasten 1..4 können die vier Stellen von Null bis Neun durchgetoggelt werden. Also den Code so eingeben und danach wieder TA und TP zusammen drücken. Das wars.
Viel Glück
Sascha
HAJO45 HAJO45
Audi
Kukst Du Hier.http://www.satlux.de/code.htm bei Code Eingabe,VW.Grüße
Christian1063 Christian1063
Hallo habe ein VW Radio Alpha und möchte den Code eingeben, wie geht das ?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'VW Alpha Radio wie Code eingeben' überführt.]
MOTOR-TALK MOTOR-TALK
Flitzer
Hinweis: In diesem Thema VW Radio Alpha, Code-Eingabe gibt es 21 Antworten auf 2 Seiten. Der letzte Beitrag vom 25. Januar 2016 befindet sich auf der letzten Seite.
Deine Antwort auf "VW Radio Alpha, Code-Eingabe"
VW Lupo: VW Radio Alpha, Code-Eingabe
Ähnliche Themen zu: VW Radio Alpha, Code-Eingabe
schliessen zu
Fahrzeug Tests
Aktuelle Umfragen
Diskutieren
Andere Umfragen Alle Umfragen
banner ad teaser button resource
