- Volvo
- S60, S80, V70 2, XC70, XC90
- Volvo V70 II, P26 (2001-2007), mehrmals Kupplungspedalsensor (Sensor, Pedalweg Kupplung) defekt
wir fahren seit 2010 einen Volvo V70 II, Baujahr 11/2004, 2.4l Benziner, 140 PS, V70 P26 (2001-2007),
VIN: YV1SW654252480507
Vor ca. 1 ½ Jahren (2022/2023) erschien das erste Mal die Nachricht/Fehlermeldung „Motorsystem Wartung erforderlich“ im Cockpit. Nach dem Auslesen des Fehlerspeichers in der Werkstatt (Volvo Fachhändler) wurde der Kupplungspedalsensor (Sensor, Pedalweg Kupplung) als Ursache identifiziert und erneuert. Danach 4 Wochen keine Fehlermeldung, dann jedoch der gleiche Fehler wieder. Der Sensor wurde von der Werkstatt mehrmals getauscht. Seit dem letzten Wechsel vor ca. 9 Monaten bis letzte Woche keine Fehlermeldung mehr, jetzt jedoch wieder der gleiche Fehler. Die Werkstatt meinte, die Ursache könnte auch eine Inkompatibilität zwischen Steuergerät (wenn älteres verbaut) und dem Sensor sein. Eine Inkompatibilität erscheint komisch, da es seit dem Kauf 2010 bis zum ersten Auftreten des Fehlers 2022/2023 keinerlei Fehlermeldungen gab.
Vielleicht könnte ein Defekt am Steuergerät den Sensor beschädigen, oder der Sensor wird durch eine mechanisch von außen einwirkende Kraft beschädigt. Soweit ich gesehen habe wird jede Seite des Sensors jeweils nur auf eine Art Kugelkopf aufgeklipst, der eine Kugelkopf sitzt am Fahrzeug-Chassis und ist gefettet, der andere am Kupplungspedal ohne Fett. Beim Durchtreten der Kupplung fällt auf, dass der Sensor ganz leicht verdreht wird (Torsionsmoment), wodurch unter Umständen Kräfte auf das Sensorinne (Leiterplatte) wirken könnten und gegebenenfalls Schäden verursachen, vor allem wenn das Gleiten der Sensorklipse auf den Kugelköpfen nicht immer dauerhaft richtig funktioniert.
Hat jemand einen Tipp, was die Ursache sein kann?
Freundliche Grüße
Stephan
5 Antworten
Hej Danne,
vielen Dank nochmal für die hilfreichen Tipps und Links !
Grüsse nach Schweden
Stephan
Hast du jetzt was repariert? Wenn ja, wäre auch für mich interessant was.
Ja, leider wurde aber scheinbar die erste Antwort auf meine Anfrage irgendwie gelöscht.
Ich kann die Informationen an deine private Mail-Adresse senden, wenn du möchtest.
... oder du kopierst die Informationen, die du dazu teilen möchtest, in einen Beitrag und postest diesen hier?
@KaiCNG
Das ist bestimmt top secret!
Diese geheimen Informationen kann man der Allgemeinheit natürlich nicht mitteilen, sonst ...
wüsste es ja jeder, der mal die SuFu nutzt, weil er vielleicht ein ähnliches Problem hat.:rolleyes:
@chrstep
Du hast den Sinn dieses Forums nicht verstanden.
Sechs, setzen!
