- Volvo
- C30, S40 2, V50, C70 2
- Volvo C30 2.0 Diesel 136Ps macht Merkwürdige Geräusche
mein Volvo C30 2.0 Diesel mit 136 Ps macht Merkwürdige Geräusche.
Einmal ein Summen oder Heulen welches Gleichmäßig klingt und Geräusche beim Zahnriemen.
Zahnriemen,Wasserpumpe und Lichtmaschine wurden vor Zwei Jahren/ 28.000km Gewechselt Daher kann es eigentlich nicht daran liegen.
Auf diesen Videos ist es zu Hören:
9 Antworten
Hallo mein Bester,
ich würde jetzt mal aus dem Stand heraus auf den Mehrfach-Rippenriemen und oder die Spannrolle tippen.
Nimm doch mal bitte ein Cockpitspray oder etwas vergleichbares und sprüh bei laufendem Motor den Riemen damit ein.
Vielen Dank für deine Antwort,
werde ich machen, sollte ich auch falls das Geräusch mit dem Spray weg ist in die Werkstatt und wenn ja weißt du zufällig was die Reparatur kosten würde?
Grüße zurück
Grüße zurück
ich hab bei ATP-Autoteile disen hier gefunden:l
CONTINENTAL CTAM 6PK1217K1 – Keilrippenriemensatz. Aber der Preis kann stark variieren.
Stell aber vorher sicher,das das auch das Geräusch ist.
Mach Dich auch vorher schlau ob Du das in einer freien Werkstatt Deines Vertrauens eingebaut bekommst.
Wie ist das Geräusch beim Gasgeben?
Für mich klingt das nicht mach Riemen selbst - eher Spannrolle oder anderes wie z.B. Servopumpe, Lima etc…
Gruß Didi
Cockpitspray am Keilrippenriemen?:eek:
Damit kann er, mit etwas Glück kurzzeitig leiser werden, oder auch nicht. :confused:
Auf jeden Fall wird er schön "flutschig", was ein Durchrutschen und den vorzeitigen Verschleiß nur fördern wird.
Für solche Anwendungen gibt es nicht ohne Grund extra Treibriemenspray!
Das pflegt den Riemen und macht ihn "griffiger", was einem Durchrutschen und den dadurch verursachten Verschleiß vorbeugt.
Ansonsten bin ich der gleichen Ansicht, wie @SirDeedee
Gruß Didi
Ist eigentlich nur leise in den unteren Drehzahlen zu Hören beim fahren außer wenn man Gas gibt dann wird es etwas lauter.
Der Ton ist Gleichmäßig und klingt ähnlich wie im Stand.
Lima und Zahnriemen würde mich auch wundern da diese ja quasi neu sind.
Dann sind es vermutlich Spann- , Umlenkrolle, Klima oder Servo…
Gruß Didi
und notfalls kansst du einen alten besenstiel nehmen zum abhören.
