- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Volvo 850 GLT von 1992 Automatik
Hoffentlich finde ich hier Hilfe
Es handelt sich um einen Volvo 850 GLT Automatik von 1992.
Mein Getriebe AW 50/42 LS hat den Geist aufgegeben.
Im Anhängerbetrieb wird der Fehler 323 (Wandlerbrücke rutscht durch) gemeldet.
Nach der Getriebespülung hat sich nichts geändert.
Also bin ich auf der Suche nach einem Ersatzgetriebe.
Kann mir jemand sagen, welche Getriebe bei mir passen? Vielleicht hat ja sogar jemand ein passendes.
Baujahr? Modell? Und alles, was ich beachten sollte?!
Vielen Dank und besten Gruß
Ralf
47 Antworten
Du musst bitte Mal auf deinem Getriebe nach der ganz genauen Bezeichnung schauen. Von oben am Luftfilterkasten vorbei nach unten auf dem Getriebe suchen. Da muss sowas ähnliches stehen wie 1208 898 oder ähnliches.
Damit lässt sich dann voraussichtlich ein passendes Getriebe finden
Bei mir steht 1208 573
Was mögen diese Bezeichnungen bedeuten?
Darunter dann die Seriennummer: 92D W 86636
Was das ganz genau bedeutet weiß ich auch nicht. Aber als wir das Automatikgetriebe tauschen mussten wurde eindringlich darauf verwiesen dass diese Nummern exakt stimmen müssen
Danke für den Tipp.
Ich übersetze mal in die Menschensprache:
92 = Baujahr
D = Juni
W = 50-42 LE
8 = Getriebe für Volvo fremdhergestellt
6636 = Herstelldatum (jeden Monat mit 1 beginnend)
Die Nummer 1208573 bedeutet, daß das Getriebe zu einem B5254 FS - Motor gehört
Das sind interessante Info´s, danke.
Muss denn alles genau so passen, oder gibt es da Spielraum?
Wenn alles genau so passen muss, werde ich in diesem Leben wohl nie eins finden.
Passen muß die Nummer 1208573
Ab Modelljahr 94 war ja ein Facelift, weiß nicht ob ein späteres passt.
Ich würde ein 92er mit dieser Nummer suchen - die sind mittlerweile selten, ich weiß
Das wird wahrscheinlich schwierig. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass AW 50-42 LS mit der Nummer 1208 also ohne 573 auch passen würde.
Um es noch "schwieriger" zu machen: du brauchst ein Getriebe von 92 bis 95 die von den späteren 96 und 97 passen nicht weil bei denen ein Geschwindigkeitssensor fehlt.
Wenn das das einzige Problem wäre....;)
Wenn alle zwischen 92 und 95 passen würde, wäre es ein Traum.
Alle AW 50-42-Getriebe des 850 (des Jahres 92) haben die Nummer 1208...
Es gab die Nummern:
1208573 = 170PS Motor
1208679 = 140PS Motor
1208646 = 126PS Motor
Kannst du mir auch sagen, warum eins nicht zu den anderen passt?
Sind die Übersetzungen anders?
Die Schaltzeiten siind unterschiedlich.
Über die Übersetzungen kann ich nix sagen
