- Passat
- Passat B7
- Vollausstattung: Wie bekomme ich die Blindknöpfe voll
Blindeknöpfe um den Schalthebel herum sind mir ein Dorn im Auge.
Weiß einer zufällig was ich alles für ZUbehör brauche um die voll zu bekommen, evt. sogar ein Bild?
Vielen Dank
Gruß Fubu
Ich habe mir von einer Druckerei die leeren Schalter bedrucken lassen. Meine Mitfahrerinnen sind von den Schaltern immer ganz beeindruckt.
Sieht meiner Meinung nach richtig klasse aus.
61 Antworten
Vielen Dank
Gruß Fubu
Ja, du musst dir eine voll belegte Schalterleiste kaufen. Einzeln gibt's die Knöpfe nicht.
StevieC
Hier das Bild:
http://fotos.autozeitung.de/.../...-Sonderausstattung-DSG-Getriebe.jpg
http://upload.wikimedia.org/.../...G_Highline_Deep_Black_Interieur.JPG
Du brauchst von links nach rechts...
links: elektronische Parkbremse, Auto hold On/Off, ESP On/Off, Keyless Entry (Startknopf)
rechts: DCC, Start-Stop Funktion On/Off, Reifendruckfüllanzeige einstellen, Park Pilot normal an ,Park Assist
(den obersten rechten Knopf über DCC weiß ich nicht) Hier mal ein Bild mit der obersten Belegung: http://imageshack.us/photo/my-images/832/img1169tz.jpg/
Hoffe ich hab nichts vergessen... :p
> > > links < < < (EPB * Autohold on/off * ESP on/off * Motor Start/Stop (=Keyless Access))
> > > rechts < < < (DCC * Start-Stop-System on/off * Off Road on/off * Parksensoren on/off * PLA on/off)
> > > links < < < (EPB * Autohold on/off * ESP on/off * Motor Start/Stop)
OffRoad gibt es nur beim Alltrack... Den Knopf gibt es im Passat nicht...
Na und? Ist der Alltrack etwa kein Passat bzw. keine wählbare Ausstattungslinie selbigem?
doch aber im Alltrack ist es OffRoad und im normalen ist es die Reifendruckfüllanzeige. Wenn dann muss beides genannt werden... Dieser Knopf hat nämlich je nach Modell unterschiedliche Funktionen...:D
Danke für die Aufklärung: 2 Fragen bleiben!
Gibt es keinen Alltrack mit ReifendruckKnopf?
Oben rechts ist elektr. Rollo hinten.
Also bekommt mann einen Variant nie ganz gefüllt?
cya
Ich hab mal einen Alltrack gerade konfiguriert. Dort kannst du auch das Reifenfülldruck-Kontrollsystem dazubestellen. Also muss dafür auch ein Knopf vorhanden sein. :confused:
Also gefüllt bekommst du ihn schon komplett wenn du einen Diesel nimmst. Start-Stop haben ja auch nicht alle...
Hi ,
mein neuer hat Reifendruckkontrollsystem , da gibt es keinen Knopf
in der Mitte mehr .
Original geschrieben von Passat1711
Hi ,
in der Mitte mehr .
Doch zum einstellen... Du meinst die serienmäßige Reifenkontrollanzeige. Als Sonderausstattung gibt es noch Reifenfülldruckkontrollsystem! Dafür hast du einen Knopf!
habe das System wo in der MFA die Reifendrücke angezeigt werden .
in der Mitte gibt es dafür keinen Knopf mehr .
Doch,das ist die Sonderausstattung. Wo sonst stellst du den richtigen Fülldruck per Knopf ein?
Hallo Chris,
ich kann das, was Passat1711 meint, bestätigen. Ich habe auch das "Premium"-Reifenfülldruckkontrollsystem siehe hier als Sonderausstattung und es befindet sich dafür kein Taster in der Mitte. Das was du meinst, ist die "normale" Reifenkontrollanzeige siehe hier ;)
Gruß MeinPassatCC
Reifendrücke kann man doch ich der MfA über die Tasten am Lenkrad einstellen .
Ich denke mal hier im Forum gelesen zu haben das die Taste weggefallen ist .
Ich habe bei meinem keine mehr , habe ihn seit kw 8 .
