Ventildeckeldichtung
Heyhoooo, eine Frage. Wechsel ihr auch den Ventildeckel, wenn ihr Ventildeckeldichtung erneuert? Ich hab nämlich gehört, dass Ventildeckel sich verformen kann und allein die Dichtung zu wechseln quasi nichts bringt. Und klebt ihr die Dichtung mit oder nicht?
Danke und Gruß…
6 Antworten
Welcher Motor denn, 3.0TFSI ?
Pauschal VD Ersetzen hab ich noch nie was von Gelesen, - außer bei jenem Motor wo die KGE im VD Integriert ist und ein Defekt Aufweist.
Wichtig ist u.a. die Reihenfolge in welcher man die Schrauben Anzieht sowie das Anzugsdrehmoment.
Die VDD sollte natürlich nach der Demontage Ersetzt werden, entweder ist eine Dichtung oder Dichtmasse vorhanden, - je nach dem gibt es Verschiedene Dichtmittel, nicht jedes Beliebige ist geeignet.
Sicher bin ich mir nicht, meine beim 3.0TFSI ist es eine Kautschuk Dichtung, eventuell gibt es noch eine Stelle wo ggf. zusätzlich ein Dichtmittel Angewendet werden muss!?
Wenn Du am Auto selber Schraubst würde ich Dir sonst Empfehlen bei Audi erWin reinzuschauen, dort bekommst Du passende Reparaturleitfaden.
Stunde Zugang 8,33€ Zahlbar mit VISA oder American Express;
https://erwin.audi.com/erwin/showHome.do
Die Spezifische FIN Suche soll wohl nur noch via Gewerbe Funktionieren, ansonsten guckt man unter Modellabhängige Information.
@opaaudi schrieb am 17. März 2024 um 16:49:34 Uhr:
Ja ist ein 3.0 TFSI, ich weiß wie man das macht. Da ist eine Dichtung drin und werde auch so eine Dichtmasse auch von Elring nehmen. Öl wird aus ein paar Schrauben rausgedrückt. Wollte eig. nur wissen, ob man auch die Ventildeckeln mit erneuern soll? Originale sind viel zu teuer, aber aus Zubehör von Vaico sind z.B um die 70-80€ inkl. Schrauben und Dichtungen. Oder lieber die originale drin lassen?
Würde den Verbauten VD weiter Verwenden, Dichtung aus dem Zubehör,...
https://www.autodoc.de/elring/9735078
https://www.autodoc.de/elring/9735076
Beim :-) die Dichtung ca. 50€/Stück, Zylinderkopfhaube ca. 240€/Stück
@opaaudi schrieb am 17. März 2024 um 21:16:03 Uhr:
OK, mach ich so, Danke. Die Schrauben möchte ich aber zumindest erneuern, hab aber nirgendwo passende Schrauben gefunden. Wie soll ich suchen oder Teilenummer?
Pro Seite 12x Schraube "06B103831J"
Fand noch ein Dichtmittel, Nr. 44 und 46;
https://img.motor-talk.de/Ks92aFeCCcls2QzE.10.jpg
Wüsste aber nicht ob es dort auch Verwendung Findet beim Tausch der Dichtung,...
Nr.44
"D000600A2"
Flüssiges Sicherungsmittel Klebe und Dichtungsmaterial 18ml
Nr.46
"D174003A2"
Silikon-Dichtmittel Klebe und Dichtungsmaterial 80ml
@opaaudi schrieb am 18. März 2024 um 00:01:41 Uhr:
Nr.44
"D000600A2"
Nr.46
"D174003A2"
Super, vielen Dank.
