- Fiat
- 500 & 600
- Undichtigkeit oberhalb vom Ölfilter (Kühlflüssigkeit)
unterhalb vom Krümmer und oberhalb vom Ölfilter geht ein Rohr Kühlwasser führend in den Motorblock und da ist es undicht, hat schon jemand so was repariert. Auto ist 2008 Bj. Zum Foto machen ist kein Platz
Vielen Dank schon mal
Grüße Gerhard
9 Antworten
Du meinst dieses waagerechte Rohr....???
Das ist mit einem Dichtring eingepresst
Du brauchst die Leitung und Dichtung neu.
- 55185066
- 55185422
... vermutl. im Kreis der Preßsitz:
p.s.: Kühlwasser hat Druck fast 1,4 Bar !
Ganz genau.....
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, ja genau, bekommt man das Rohr denn von unten eingebaut ohne etwas zu demontieren ? Mal sehen wie die Dichtfläche im Block aussieht!!!
Das klappt von unten....der Ölfilter sollte aber weg sein, die Dichtfläche der Radialdichtung schön säubern, dann dünn mit Öl benetzten und samt neuem Rohr eindrücken.
Danke nochmal recht herzlich!!!!
@Stef-Renntechnik schrieb am 14. Januar 2024 um 16:50:22 Uhr:
- 55185066
- 55185422
ich habe das gleiche Problem. Was ist der Unterschied zwischen den beiden OEM Nummern? Beide sollen für meinen Fiat passen.
Dirk
Das eine ist die Leitung, das andere die Dichtung
@Stef-Renntechnik schrieb am 29. März 2024 um 15:10:25 Uhr:
Vielen Dank für die Info!
