Transit Custom Limited Felgen
Ford
weiß jemand ob die 18" Felgen vom Transit Custom Sportvan auch auf den "normalen" Transit Custom Limited passen?
Oder braucht man Radkastenverbreitung, andere Achsen usw...
man wieder ein Bild:
Meiner mit italienischen Schuhen (MAK Aria J in 18" gun-metal mirror).
Wurden ohne weiteren Anpassungen am fahrzeug vom TUV eingetragen (mit 245er).
Gruss,
riverorange
Img-20160408-wa0002-1
426 weitere Antworten
426 Antworten
@jimmy-boy Man müsste die Felgen auf nem echten Tourneo sehen. Im Konfigurator ist das immer bisschen schlecht. Allerdings gefallen mir die Felgen von den ganzen 18 Zoll Felgen mit am besten. Wenn dir die black glossy Felge gefällt wäre evtl die Loder Gravoso Felge was gibts auch in Schwarz 18 Zoll und sieht so ähnlich aus.
Das Problem an den Felgen, ist das man sie halt nicht live auf dem Fahrzeug sehen kann solange sie keiner montiert hat. Und in der Preislage für einen Satz Felgen mit Reifen würde ich schon gerne Vorher schauen was ich kaufe.
Das ist eben das Problem. ..der Preis und die relativ wenigen Custom fahrer...da dauert es sehr lange und mit Glück siehst mal einen mit Felgen rumfahren die einem gerade gefallen und der Wagen vielleicht sogar noch in seiner Wagenfarbe ist.
Hier mal ein Bild von der CW3 Felge in schwarz auf nem Transit
Cw3-ford-transit-500x500
Dann fasse ich mal erneut zusammen:
Mit Teile-Gutachten gibt es die 18Zoll Felgen von
Brock Alloy
RC 25 Bild Preis Gutachten
Loder 1899
Gravoso Bild Bild 4 und 5 Bild2 Preis
Delta 4x4
Sins Bild Bild 1, 2, 3 und 6 Bild (leider PDF, Seite 6 der Transit) Preis
Borbet
CW3 Bild (keins auf einem Transit gefunden, aber im Konfigurator auswählbar) Preis Gutachten
Demnächst :
Ford/Westfalia
die Felgen des Tourneo Custom Business Edition
Laut FFH nich montierbar :
Ford
Die Felgen des Transit Sport Edition
Und dann gibt es noch viel englische Felgen ... ohne Gutachten. 🙁
Wäre toll wenn noch weitere Felgen von euch ergänzt werden würden.
ich fahre ein 2013 Custom 310 PkW-Kasten und habe mir im Sommer 2014 die zweifarbigen Rc25 von Brock zugelegt.
Vielleicht helfen euch die Bilder weiter.
Die MAK Aria Felge in 18 Zoll gibts jetzt auch mit Gutachten falls es noch nicht geschrieben wurde:
http://b2b.makwheels.it/ypubcpa.asp?NSIF=MAK&LANG=DE
Danke!!! Die IceBlack-Felgen werden dann wohl demnächst montiert...😁
Welches sind die IceBlack?
@malteo80...in einem anderen Thread hast du das hier geschrieben
"Hallo, hier Bilder Der Brock RC 25 Alufelge auf meinem PKW-Kasten 310,
allerdings wird er mit 235/55 Bereifung ein wenig höher.
Ich fahre nicht mehr in 2m hohe Parkhäuser.
Gruß"
Was heißt er wird ein wenig höher?
Ich hab auf der Arbeit einen Parkplatz im 2m hohen Parkhaus. Bis jetzt streift nur etwas die Antenne... kann ich andere Bereifung für die Brock RC 25 nehmen und trotzdem noch unter 2m bleiben? Hatte mich schon auf die RC25 18" eingeschlagen.
Nimm einfach 50er Querschnitt... Da musst du auch den Tacho nicht anpassen und es sieht schicker aus... Gewichtsindex passt auch.
Ich hab Continental Sport Contact 5 suv in 235/50/18
@ flufdabu: Ich dachte bei 17" muss der Tacho nicht angepasst werde und die 18er allerdings dann schon.
Beim Gutachten von z.B. MAK-Felgen steht das auch nochmals drin ...😕
@ Jimmy-Boy: Also wenn deine ca 20cm Antenne ein wenig streift wird es nicht sehr viel mehr sein aber du kannst das ja ein wenig berechnen.
Reifen 235/55 R18:
Felgendurchmesser in cm: 18x2,54cm(1Zoll) = 45,72cm
-> Ausgehend von der Achse nimmt man die Hälfte (Radius) also 22,86cm
Reifenberechnung (Flankenhöhe): Reifen 235/55 R18 235mm x 55% = 129,25mm = 12,925cm
-> 22,86cm + 12,925 = ~35,79cm ...ausgehend von Achsmitte zu Boden.
Reifen 215/65 R16:
Felge: 16x2,54 = 40,64/2 = 20,32cm
Reifen: 215 x 65% = 139,75mm =~13,98cm
Gesamt: 13,98+20,32 = 34,30cm
---> Rein rechnerisch würde die Gesamthöhe des Auto mit 18er anstelle 16er um ca. 1,5cm höher kommen...
Für Fehler übernimmt Wikipedia die Beschwerden 😉
...komisch ist nur wenn ich in meine Fahrzeugunterlagen schau hat mein Fahrzeug mit 16er schon eine Höhe von 2,01cm...und das wohl unbeladen ;-)
Gruß,
CB
Hier noch das Bild von den MAK IceBlack:
Die 20cm Antenne ist schon lange ersetzt durch eine kürzere aber auch die streift.
Laut Ford Werbung und Prosket sind Parkhäuser mit 2m kein Problem.
Werde mal die RC25 und MAK Ice preislich vergleichen.
@CustomBlack schrieb am 26. März 2015 um 22:15:49 Uhr:
Dann bitte ein Foto davon reinstellen wäre schön. Weiß noch nicht so recht welche ich nehme aber dieses Jahr kauf ich eh noch nix.
Klar kommt da ein Foto, aber so schnell wie gedacht wohl eher auch noch nicht
Ich musste mir ja unbedingt den Transit Trend 330 kaufen... 🙄
@ Jimmy-Boy: Welche Antenne hast du verbaut...evtl. Link wäre ganz gut.
Gruß,
CB
Brock Alloy
Loder 1899
Delta 4x4
Borbet
MAK
ARIA J Bild Preis (oder Ebucht) Gutachten
Demnächst :
Ford/Westfalia
Ford
Wenn ich mir neue Kompletträder kaufe, werden dann die RDKS-Sensoren zwingend benötigt oder kann ich diese auch einfach weg lassen?
