Transit Custom Limited Felgen
Ford
weiß jemand ob die 18" Felgen vom Transit Custom Sportvan auch auf den "normalen" Transit Custom Limited passen?
Oder braucht man Radkastenverbreitung, andere Achsen usw...
man wieder ein Bild:
Meiner mit italienischen Schuhen (MAK Aria J in 18" gun-metal mirror).
Wurden ohne weiteren Anpassungen am fahrzeug vom TUV eingetragen (mit 245er).
Gruss,
riverorange
Img-20160408-wa0002-1
426 weitere Antworten
426 Antworten
Also ich hab meine RC25T 18" in 235 "ohne" Spurverbreiterung montiert...
Alles offizielle wie schon des öfteren berichtet.
Also ich sage auch mal das 235ér Reifen locker ohne Verbreiterungen passen...!!!
Habe jetzt im Winter etwas mit den erhältlichen Spurverbreiterungen von Eibach gespielt.
Hatte erst die 1cm Variante gekauft und Hinten Montiert,
da sieht man leider nicht viel, war dann mit dem Gutachten bei meinem DEKRA Mann
und fragte wegen Eintragung, dann kam die gute Info das ich ohne Eintragung zu recht komme
und nur das Gutachten mitführen muss.
Das noch tollere in dem Gutachten war das da auch die 3,4cm Scheiben mit drinnen waren:
http://www.ebay.de/itm/361077206631?...
Und in dem Gutachten steht nur die Auflage das nicht mehr wie 235ér Reife und Felgen mit 55ér Einpresstiefe
montiert werden dürfen 😉
Also mit Serien Felgen und 215ér Reife stehen die Reifen hinten Grad eben noch die 2cm vom Profil
in den Radkästen, aber Felge und Außenseide des Reifens stehen gut raus, sieht super aus 😉))
Link mit den Bilden vom Wagen unter:
https://plus.google.com/.../6079178952526458849
Bei den Letzten 3 Bildern sind Vorn die 1cm pro Rad und hinten die 3,4cm pro Rad montiert.
Bei den Bildern davor wo die Felgen schwarz Pulver-beschichtet sind, waren hinten die 1cm Platten montiert.
Grüße Tim
Grüße Tim
Sieht gut aus mit den Spurverbreiterungen. Wie aufwändig ist das die zu Montieren?
Hab gesehen, du hast an der Stoßstange die Kunststoffteile um die Nebelscheinwerfer lackiert. Hast du die dazu ausgebaut? Falls ja wie geht das? Wie teuer kam das lackieren falls ich fragen darf?
Spurverbreiterungen montierst du eigentlich wie ein Rad, du montierst sie auf die vorhanden Bolzen wo sonst das Rad befestigt wird und das Rad dann auf der Spurverbreiterung, die die selben Bolzen hat.
@CustomBlack schrieb am 16. März 2015 um 13:45:54 Uhr:
Und wie schaut das dann bei den 1cm Platten aus? Müssen da die Stehbolzen getauscht werden?
Nein die Stehbolzen bleiben da wo sie sind und wird genauso verbaut wie bei 34er..das ist das schöne daran das es eigentlich total easy ist.
http://www.ebay.de/.../371161788273?...
Die CW 3 Felgen sind jetzt Zumindest mal im Konfigurator von Borbet mit drin. Die sehen eigentlich ganz gut aus auf dem Tourneo.
@CustomBlack schrieb am 16. März 2015 um 15:25:46 Uhr:
Ich muß mich selbst korrigieren, klar werden hierbei die Stehbolzen ausgetauscht!!!
Auf den Bildern von thki44 sind allerdings die 16" Felgen verbaut.
Klappt die Spurverbreiterung 1cm vorne und 3,4cm hintern auch mit den RC25T 18"?
Spurplatten drauf setzen ist die kleinste Sache.
@FocusIITitanium ich kann den Tourneo Custom auf der Borbet Seite im Konfigurator nicht finden...kannst du bitte einen Link schicken, würde mir auch gerne diese Felgen am Custom anschauen.
Ein paar Bilder von den einzelnen Felgen am Custom wäre nicht schlecht...sind ja nicht wirklich viel, sollten wir vielleicht zusammen bekommen.
Das sind meine originalen Ford 16" Felgen auf Sommerreifen, will diese aber gerne für den Winter nehmen und 18" für Sommer.
@Jimmy-Boy schrieb am 17. März 2015 um 07:03:40 Uhr:
Mal schauen obs klappt:
http://konfigurator.borbet.de/?...
Man muss nach transit suchen im Konfigurator und dann kann man den Custom auswählen.
Ich finde auf dem blauen Bus sehen die CW3 in Silber schon schick aus. Auch wenn ich finde, das die Größe nicht ganz passt. Denke, die werden ein bisschen zu groß angezeigt.
hier, die originalen 16er Titanium Felgen, matt schwarz gedippt...
so gemacht:
http://www.motor-talk.de/.../...urneo-transit-felgen-t4821872.html?...
Img-20140329-141559
Img-20140329-141620
Link geht leider nciht, aber ich hab meinen Fehler gefunden. Ich bin direkt auf Transit/Tourneo gegangen und nicht wie du schreibst zuerst auf Transit.
Die originalen in Schwarz sehen auch super aus...also wenn ich nichts finde werde ich meine auch umlackieren...sieht irgendwie besser aus als mein jetziges Silber.
wenn ich dieses Jahr noch Zeit habe, kommt evtl ne andere FArbe drauf :-)
froschgrün oder so...
Froschgrün sieht schon gewagt aus...aber hat bestimmt keiner :-)
@FocusIITitanium ich finde die Borbet CWF Black glossy eigentlich fast schöner als die CW3. Die CW3 haben mir zu viele Speichen. Leider gibts die CWF nur in 16" :-(
