- Polo
- Polo 5
- Tempomat Polo 6C
Tempomat Polo 6C
Hallo liebe Gemeinde,
meine Freundin hat sich vor 2 Monaten einen neuen 6C beim VW Händler als unzugelassenes Lagerfahrzeug gekauft. ( Deutsche Ausführung )
Für Ihre Zwecke gut ausgestattet, nur leider fehlt der Tempomat.
Ich habe den Händler vor 2 Monaten sowie jetzt mal drauf angesetzt ob das Thema realisierbar sei.
Dieses wurde mit einem "zur Zeit unmöglich" abgetan.
Ich bin lediglich soweit gekommen das ich weiß welchen Lenkstockschalter ich bräuchte.
Hat hier vielleicht jemand eine Idee wie es sich beim aktuellen Modell verhält ?!
Vielen Dank an alle im voraus
Achso:
Polo 6C Trendline in Pure White
1.0 MPI 75 PS
MFA
kleines Radio
4 Türen
Winterpaket
Connectivity Paket
55 Antworten
Guten Morgen,
super das habe ich mir auch gedacht, weil im den Set war auch ein Kabel zum verlegen zum MSTG dabei auch dieser fällt weg weil bei mir GRA verbaut und über hebel es läuft, daher sehe imo eher mein Problem die Mufu tasten ans laufen zubekommen, aber die soll ja erst laufen wenn das Lenksäulen STG auf Mufu codiert ist.
Gut dh ich muss erstmal raus finden welche Leitungen ich ggf. noch ziehen muss. Wo sitzt den das BCM beim Polo kannst du mir das Bitte sagen, direkt unten im Fahrer Fußraum?
GRA über Hebel haben drinne gelassen, ich hab aber zur Not ein Lenkstockschalter ohne GRA schon bestellt und würde es dann bei bedarf abholen, würde aber natürlich die 100€ gerne sparen
Wäre super wenn du die Zeit finden könntest, danke dir schon mal Maverick.
lg
Also ich zitiere mal aus dem Beetleforum ... Muss aber überprüft werden ob def. nur 1 Kabel verlegt werden muss. Im Beetle ja ... Im Polo 6R 2...
Polo und Beetle hat kein programmierbares Lenksäulensteuergerät... So was ähnliches sitzt an der wickelfeder wo der Stecker von Airbag und Hupe reingeht. Dort muss besagte Leitung dran und ans BCM im Fahrerfussraum. Dann braucht man das Lenkrad und ggfs. eine andere Airbagleitung wo die MuFu Tasten mit angeschlossen werden können. Im Besten Fall noch die Lenkstockschalter tauschen auf welche OHNE GRA und MFA Bedienung.
Dann im BCM codieren das ein MuFuLe verbaut ist. Wahrscheinlich ist noch ne Codierung vorhanden das die GRA über Hebel verbaut ist... die auch ändern.
Für vcds hatte ich noch keine Zeit... spätestens am Feiertag denke ich.
Zur Not mal beim Verwerter oder der Bucht schauen ob du die Hebel ohne GRA und MFA dort bekommst für den 6C....
Hallo Maverick,
danke erstmal für deine mühen und das was du schreibst deckt sich mit der Aussage was ich heute so raus gefunden hab. Zum einem habe ich von meinem Schaltpläne besorgt um zu vergleichen zwischen Polo mit Grundausstattung und Schaltplan rausgesucht nach FIN von unserem Polo und da gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den beiden Schaltplänen, dh für mich ich muss unbedingt den Kabelstrang zwischen BCM und Lenkstockschalter(wie du schon sagtest die 6C hat überhaupt kein Lenksäulen STG) vergleichen und die ggf um pinnen oder wenn Leitungen fehlen ergänzen, den es sieht so aus das beim 6C einiges an Pin Belegung und Stecker geändert wurden, muss aber noch weiter studieren den so einfach ist es nicht da mal die logik rauszukriegen
Ich hab auch heute morgen versucht mit vcds irgendein label zu finden wo ich hätte mufu codieren können aber auch da kein erfolg, aber ich muss erstmal alles richtig anschließen und dann schauen wir mal was dann passiert
Aso Airbagkabelsatz für Mufu habe ich schon verbaut diese Teilenr. ist es 6C0 971584 A und Lenkstockschalter werde ich auch mit tauschen wurde leider heute die verkehrte geliefert
Also was ich schon raus gefunden habe... 6C unterscheidet sich durch die Angleichung an den MQB enorm ...
BCM ist nicht vollständig gelabelt in vcds. Die vorhandenen da ist nirgendwo was uber mufu zu sehen wie im 6R.
Aber: im Gateway Adresse 19 ist was...
Lange Codierung Byte 1 Bit 0 setzen [ist dokumentiert...] Mufu Lenkrad über Lin 2 Bus aktiv... Also musst du denke ich im Stromlaufplan den Lin2 Bus vom Mufu suchen und den dann verlegen. Denke das dieser fehlt...
Dann Anpassung STG 19:
Gibt's zum Ende hin 4 Kanäle die sich auf mufu beziehen...
(1)-Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value-Tiptronic... verbaut
(2)-Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value-Temp Sensor ... nicht verbaut
(3)-Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value-MuFu-variant_VW ... ACC-High
(4)-Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value-development_1 ... aktiv
(5)-Multi_function_steering_wheel_control_module Coding Value-development_2 ... nicht aktiv
Zur Info ich habe DSG mit Schaltwippen und MuFu für ACC
Was soll ich sagen bin echt baff von deiner Hilfsbereitschaft, weil ich imo auch nicht weiter komme. Kommen deine Kenntnisse jetzt genau richtig. Was ich soweit rausgefunden hab muss ich wohl 3 Pins umpinnen und einen neu verlegen(siehe Anhang Schlatplan von meinem FIN) welchen du grad auch geschrieben also den Lin Bus 2 neu verlegen. Aber das ist jetzt auch nur ich sag mal etwas geraten oder siehst du es anders?
Ich häng auch mal ein Scan von meinem Fahrzeug und siehst du ein fehler im Gateway wo ich da das Mufu Codiert hab. Aber auch da hast du wohl recht das das BCM noch nicht gelabelt ist weil für meinen Geschmack einiges noch fehlt, wie zB Komfortschliessen usw.
VCDS Version: DRV 15.7.4.1
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZGY1 KFZ-Kennzeichen: MK-AA-982
Kilometerstand: 377km Reparaturauftrag: 1
Fahrzeugtyp: 6R (6C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 17 19 44 5F
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ6RZGY1 Kilometerstand: 377km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CJZC) Labeldatei: DRV\04E-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04E 906 027 BB HW: 04E 907 309 AF
Bauteil: R4 1.2l TFS H23 9085
Revision: R4H23---
Codierung: 01110032232411080000
Betriebsnr.: WSC 00788 648 00255
ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS01104E906027BB 001009
ROD: EV_ECM12TFS01104E906027BB_SE25.rod
VCID: 65C7836D643C0F16ED-8030
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0001
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP90.clb
Teilenummer SW: 6C0 907 379 K HW: 6R0 907 379 BA
Bauteil: ESP9.0i H03 0004
Seriennummer: 08501402151213
Codierung: 21DD2885492C33C1091C106C0055841492CC90080005CB098F00
ASAM Datensatz: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26 100020
ROD: EV_Brake1ESP90iBOSCHPQ26.rod
VCID: 377B19258E104D868F-8062
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J301) Labeldatei: 6C0-820-045.clb
Teilenummer SW: 6C0 820 045 C HW: 6C0 820 045 C
Bauteil: AC Manuell H03 0202
Seriennummer: 1511161B-1393
Codierung: 200000001000100000
ASAM Datensatz: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26_VW26.rod
VCID: 1F4BD18506E015C667-804A
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 6C0-937-089-V1.clb
Teilenummer SW: 6C0 937 089 C HW: 6C0 937 089
Bauteil: BCM PQ26 Hi4R H08 0087
Seriennummer: 001588202726
Codierung: 00100850425300534F844000400F07480000590253010000000000000000
ASAM Datensatz: EV_BCMA0 005005
ROD: EV_BCMA0_SE25.rod
VCID: 306922396B7E9ABECE-8064
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6R0 959 801 DG HW: 6R0 959 801 DG Labeldatei: 6R0-959-801.CLB
Bauteil: J386__TSG_FT 003 0610
Seriennummer: KU0KU023111553273331
Codierung: 0400A0
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 6R0 959 802 DL HW: 6R0 959 802 DL Labeldatei: 6R0-959-802.CLB
Bauteil: J387__TSG_BT 003 0610
Seriennummer: KU0KU003121553370630
Codierung: 1400A0
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 6R0 959 591 D HW: 6R0 959 591 D
Bauteil: J245 PS72.403 H03 0004
Seriennummer: 0000FST000PCA7I00000
Codierung: 181001
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 6R0 959 811 AA HW: 6R0 959 811 AA
Bauteil: J388__TSG_HL 003 0610
Seriennummer: KU0KU030111553340149
Codierung: 0400A0
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 6R0 959 812 AA HW: 6R0 959 812 AA
Bauteil: J389__TSG_HR 003 0610
Seriennummer: KU0KU004121553383033
Codierung: 1400A0
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: 5Q0-919-294.clb
Teilenummer SW: 5Q0 919 294 K HW: 5Q0 919 294 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H03 0054
Revision: -------- Seriennummer: 39391600504828
Codierung: 0011051001
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU3700000 002026
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_AU37.rod
VCID: 43837DF5CAC8112623-8016
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 6C0-959-655.clb
Teilenummer SW: 6C0 959 655 J HW: 6C0 959 655 J
Bauteil: VW20Airbag00N 002 0380
Revision: -------- Seriennummer: 003TH0019CN8
Codierung: 88C0C000000000005C0000CA000800000000
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW20BPAVW26X 001001
ROD: EV_AirbaVW20BPAVW26X_SE25.rod
VCID: 3A7D0011BD0250EE70-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: ----------- HW: 410 820 701 16
Bauteil: SideSensor_Df 151 0800
Seriennummer: 3575H001829519415275
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: ----------- HW: 410 820 701 16
Bauteil: SideSensor_Pf 151 0800
Seriennummer: 3585H00A71EA0392628O
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 151 512 15
Bauteil: SideSensor_Dr 1CA 0148
Seriennummer: 3517A0012294A81897CD
Codierung: 2D2D2D
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: ----------- HW: 442 151 512 15
Bauteil: SideSensor_Pr 1CA 0148
Seriennummer: 3527A00B51E52A51A2AH
Codierung: 2D2D2D
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb
Teilenummer SW: 6C0 920 730 E HW: 6C0 920 730 E
Bauteil: KOMBI 101 1420
Codierung: 0725090021000008010808000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 009046
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_VW26.rod
VCID: 2343DD752A88312643-8076
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\6C0-909-901-V1.clb
Teilenummer SW: 6C0 909 901 HW: 6C0 937 089
Bauteil: GW MQB A0 H08 0087
Revision: -------- Seriennummer: 001588202726
Codierung: 030100046F0A560071000000000000010001010000000000000000000000
ASAM Datensatz: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_SE26.rod
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 6C0 915 181 A HW: 6C0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H08 0223
Seriennummer: 63009712482821343277
1 Fehler gefunden:
197169 - Bedienungseinheit im Lenkrad
U108E 00 [009] - Keine Kommunikation
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 30
Verlernzähler: 32
Kilometerstand: 338 km
Datum: 2016.05.22
Zeit: 22:56:15
Adresse 44: Lenkhilfe (J792) Labeldatei: DRV\6Rx-909-144-V2.clb
Teilenummer SW: 6C1 909 144 AG HW: 6C1 909 144 D
Bauteil: EPS_TRW_ALow 312 3232
Seriennummer: PG1L0326
Codierung: 000700
ASAM Datensatz: EV_SteerAssisUDSTRW 016026
ROD: EV_SteerAssisUDSTRW_VW26.rod
VCID: 6DD7FB4DBCCC3756A5-8038
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: 5G0-035-MIB-ENT2.clb
Teilenummer SW: 6C0 035 869 D HW: 6C0 035 869 D
Bauteil: MU-E--ER 851 6490
Seriennummer: 12011600010650
Codierung: 02620000BE00000041110001000000001F0000840000010001
ASAM Datensatz: EV_MUEnt4CGen2LGE 001025
ROD: EV_MUEnt4CGen2LGE_VW26.rod
VCID: 2C5136494756FE5EF2-8078
Danke nochmals für deine mühen und grüsse.
Du musst bei MQB basierten Modellen etwas umdenken...
In der langen Codierung wird meist nur noch der verbau von Sachen codiert. Funktionen werden alle über die Anpassung gemacht... Das BCM hat etwa 600 APKs.
Da ist alles drin Leuchten... CH/LH... Wischer... Fenster... Zugangskontrolle... Und und und...
Aber nix vom MuFu.
Die Fehlermeldung bei dir passt doch ... Du sagst ihm über APK das du Mufu hast. Er versucht das Mufu zu erreichen aber kann es nicht weil der Lin Bus fehlt ... sein kommunikationsweg .
Ja, wenn man der erste ist der was versucht isses schwer... Wie gesagt du brauchst eher alle Infos für eine mufu Nachrüstung... Viel Glück
Vielleicht reicht schon den Lin Bus zu verlegen und alles geht...
Moin Maverick,
das mit den APK´s ist teilweise echt heftig und hast recht, muss mich da noch umstellen, versuche ja fast alles über die Codierung zulösen
Ich hatte gestern Bilder von den Steckern am Lenkstocktschalter gemacht damit ich es mit den Schaltbildern vergleichen kann. Soweit sieht es aus das ich vlt nur bisschen um pinnen muss, wahrscheinlich muss ich nicht mal die Lin Leitung ziehen weil ein paar Adern ja übrig bleiben werden, vorher ist die GRA ja manuel durch mehrere Leitungen verbunden, wie zB die Set taste, aber diese werden ja durch die Lin Anbindung ja nicht mehr benötigt und kann die dann ggf. auch verwenden.
Aber ich werde berichten wenn es wieder weiter geht, muss erstmal das Lenkstockschalter ohne GRA bekommen.
Hallo Community,
so war bei diesem herrlichen Wetter Auto am basteln(keine gute Idee ) und muss sagen der Polo ist total Umbau unfreundlich aufgebaut und egal was man fast anpackt geht kaputt ob das Halter oder Befestigungspunkte angeht total bescheiden das ganze und ich hab schon einiges an Autos auseinander genommen. Aber egal nachdem ich das Martyrium durch hatte um den Lin Bus an das BMC anzuschließen und Lenkstockschalter auszutauschen, kam das Codieren und da scheitere ich imo. Soweit läuft imo nur das Mufu aber GRA und Hupe krieg ich nicht ans laufen(siehe Bitte Fehlercodes unten). Ich konnte MSTG nichts finden wo ich hätte was ändern können um diese Fehler weg bekommen. Verdrahtungstechnisch habe ich hoffentlich alles richtig gemacht. Ich musste wie gesagt den Lin Bus komplett neu verlegen(zum Wickelfeder) und am Lenkstockschalter das GRA+Spannungsversorgung auf den Stecker am Wickelfeder umlegen.
Mufu funktioniert wie gesagt, Tasten leuchten, kann Lieder vor oder zurück spulen und BC kann ich über die Tasten auch steuern, was nicht geht Telefontaste und SDS(ist das normal oder muss ich dafür das MFA+ haben?) Den ich hab das COMPOSITION COLOUR mit Connectivity Paket.
Aber wichtiger ist hat jemand ein paar Codier Tipps um das GRA ans laufen zubekommen?
Revision: R4H23---
3 Fehlercodes gefunden:
16697 - Steuergerät für Lenksäulenelektronik
U0429 00 [039] - unplausibles Signal
unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 31
Kilometerstand: 756 km
Datum: 2016.06.04
Zeit: 00:19:48
18875 - Schalter für GRA (E45)
P0568 00 [039] - unplausibles Signal
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Datum: 2016.06.04
Zeit: 00:20:14
17166 - Schalter für GRA (E45)
P0568 00 [038] - unplausibles Signal
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 8
Datum: 2016.06.04
Zeit: 00:21:38
Readiness: 1110 0001
ich hoffe ich hab mich nicht unverständlich ausgedrückt, weil bisher keiner mir helfen konnte Bin deshalb zum Auto um nochmal die Codierung zu überprüfen und hab dann erstmal die Fehlermeldungen raus genommen in dem ich GRA raus codiert hab ich meine im Gateway bin mir leider imo nicht so ganz sicher weil ich soviel rumprobiert hab
Aber mir ist diesmal ein STG aufgefallen die ich vorher nicht gesehen hatte, das STG für Mufu nur leider hat dieser keine labels und dadurch auch keine codier Möglichkeit siehe Bitte Anhang, aber könnte es vlt daran liegen das die GRA deshalb nicht funktioniert weil das STG noch nicht richtig codiert ist?
Steht doch da... Codierung ist nur zur Info und NICHT änderbar...
Du musst ihm aber im Gateway in den APK sagen das MuFu verbaut ist und welches... Mit oder ohne Tiptronic-Paddel, ACC oder GRA. Bei mir steht ACC drin aber du müsstest da was mit GRA auswählen können. Am Besten wäre natürlich wenn jemand mit GRA über MuFu ab Werk mal die 5 APK aus seinem Gateway Posten würde... Meine mit Tiptronic und ACC hatte ich ja gepostet.
Ich weiß eben nicht was diese beiden mit ...Developer_mode 1 und 2 bedeuten ... Der 1 ist bei mir aktiv der 2 nicht...
Logo erst nachdem du den Lin Bus angeschlossen hast erkennt er das Stg für MuFu weil er dann erst kommunizieren konnte. Somit ist die Kommunikation ja schon mal da. Mal Fehler gelöscht? Kommen Sie wieder? Tauchen Sie nur im 01er auf oder auch in der 19 oder 09?
Motorsteuergerät Byte 05 ist bei mir mit 64 h codiert da ACC mit Front-Assist ...
Bit mit X ist bei mir gesetzt
0 Rechtslenker
1 Allradantrieb verbaut
2 X ABS verbaut
3 ??
4 Anhängerkupplung verbaut
Bit 5 - 6 ist mit hex-Werten codiert... 00=Geschwindigkeitsregelanlage GRA - PR-8T0 NICHT verbaut
20=Geschwindigkeitsregelanlage GRA - PR-8T2/8T6 verbaut
40=Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage ACC - PR-8T5 verbaut
60=Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage ACC mit FrontAssist- PR-8T3/8T8 verbaut
Also ohne Anhänger Kupplung mit ABS und GRA müsste das bei dir mit 24h codiert sein
Gateway 19 Byte 1 Bit 0 ist gesetzt? MuFu über Lin 2 Bus aktiv
Hast du die fehlercodes mal gegoogelt?
16697
18875
17166
Unplausibles Signal klingt fast wie falsch angeklemmt
