Tachoabweichung bei Golf 2
Hi!
Hab mir nen Golf 2 CL geholt (natürlich gebraucht) schon beim ersten längerem fahren ist mir aufgefallen das die Anzeige vom Tacho nicht Stimmen kann! Er zeigte meiner Meinung nach einfach zuviel an...
Daraufhin habe ich mit mehreren anderen Leuten durch hinterherfahren rausgefunden, dass der Tacho tatsächlich um 10km/h abweichung hat!
Das n Tacho abweichung hat ist ja normal...aber soviel!?!
Meine Frage ist nun gibt ews eine Möglichkeit das der Tacho wieder 10km/h weniger anzeigt, sprich wieder einen HAlbwegs normalen Wert entspricht!?!
Oder ist der Tacho ggf. kaputt und ich sollte mir nen neuen (Schrott!?!) zulegen??
Ich habe schon jemanden gefragt der sich eigentlich gut mit Autos auskennt und der meinte, dass er das noch nicht erlebt hätte! Und das es keine Möglichkeit gäbe das zu ändern ausser halt einen neuen Tacho!
Ich bin aber irgendwie der Meinung das das gehen müsste, und wenn auch nur in einer Fachwerkstatt. Aber muss der Tacho nicht eh angeglchen werden wenn z.B. grössere oder kleinere Reifen aufgezogen werden???
Meine Reifen sind Standard-Grösse
Naja...für eure Hilfe wäre ich echt dankbar!
MfG derderbste
PS. Die abweichung ist tatsächlich sie kommt nicht durch das umgewöhnen an das neue Fahrzeug! Dort hatte ich nämlich beinahe das gefühl 20km/h schneller zu sein!
11 Antworten
..muss bei mir auch an die 10km/h grenze rann kommen.
ich meine.. ich fahre immer mit 80km/h (laut tacho) ... ...
und überhaupt immer mehr als 50...
geblitzt wurde ich schon 5 mal? ... jojo.. so im schnitt... seh die teile auch immer.... und bremse beim BLITZVORGANG +hihi+... kam also nie wat an...
letzten stand da nen laser... ich fuhr 60... und der zog mich net raus... weil ich etwa doch nur 50km/h fuhr??! ....
.. hab golf 55ps bj 84... denke mal.. is nen CL... steht hintem am heck aber nur GOLF +fg+
ich teste demnächst ma mit muddan und vadan
nun ja, 10 % sind noch normal... es kommt also darauf an, bei welcher geschwindigkeit du die 10 km/h gemessen hast. justieren geht eher schwierig. man könnte die tachonadel abziehen, und etwas versetzt wieder aufdrücken. aber versuchs lieber mal mit einem ersatztacho vom schrott. vielleicht hast du glück und der hat zufällig weniger abweichung.
Stonni
Na ja,
Du könntest die Vorspannung des Tachos ändern, dann hast Du eben eine niedrigere Geschwindigkeitsanzeige. Die ist aber eine Reduzierung über den gesamten Bereich, trotzdem macht sie Deinen Tacho genauer.
Selbst ein neuer Tacho sichert Dich nicht vor einem "Schätzeisen". Habe schon diverse KI's gewechselt, da hat man immer Unterschiede ... .
Wieviel KM hat Dein Tacho runter?
Ausserdem liegt dem natürlich zugrunde das Du absolute Serienbereifung ohne extremen Verschleiss fährst. Zum Teil kann schon ein Bereifungswechsel einiges verändern ... .
..hm...
ich hab 13zoll... dinger druf... und große begreifung...
aber dann müsste der eigentlich mehr als weniger anzeigen? .. ka... ich fahre damit... und gut ist...
wenn ich autobahn konstant 120 nach nadel fahre... stell ich zu dem immer fest.. dass ich in ner stunde nie 120km schaffe 🙂
Re: Tachoabweichung bei Golf 2
Original geschrieben von derderbste
Hi!
Das n Tacho abweichung hat ist ja normal...aber soviel!?!Meine Frage ist nun gibt ews eine Möglichkeit das der Tacho wieder 10km/h weniger anzeigt, sprich wieder einen HAlbwegs normalen Wert entspricht!?!
Ich habe schon jemanden gefragt der sich eigentlich gut mit Autos auskennt und der meinte, dass er das noch nicht erlebt hätte! Und das es keine Möglichkeit gäbe das zu ändern ausser halt einen neuen Tacho!Ich bin aber irgendwie der Meinung das das gehen müsste, und wenn auch nur in einer Fachwerkstatt. Aber muss der Tacho nicht eh angeglchen werden wenn z.B. grössere oder kleinere Reifen aufgezogen werden???
Meine Reifen sind Standard-GrösseNaja...für eure Hilfe wäre ich echt dankbar!
MfG derderbste
Bei welcher geschwindigkeit hast du gemessen? Welchen Motor hast du drin und auf welche geschwindigkeiten kommst du?
@HeikoVAG
Bin mit meiner Mutter in der Ortschaft mit genau 50km/h gefahren, das hat mein Tacho 60km/h angezeigt!
Ich war jetzt gerade in Hannover mit nem Kumpel! Als er 150km/h gefahren ist stand bei mir 160km/h aufm Tacho!
Also scheint es keine Prozentualle Abweichung zu sein sondern immer 10km/h !!!
Dann müsste ja die Variante mit der Tachonadel n Stück versetzen ausreichen, oder?
Motor weiß ich nicht genau... 1,6l , 75PS
rechit dir das??
Was mir heute noch aufgefallen ist: Hab den Wagen ja heute zum ersten mal ausgefahren! Bei mir is irgendwie bei 150km/h schluss! Das kann doch nicht alles sein...
Mit dem alten Kadett E Caravan bin ich 170 und mehr gefahren! Der hatte nur 60PS! Und der Escort von meinem Kumpel hat auch nur 60PS und der fährt mir auf der Autobahn auch mit 160km/h davon... *grummel*
@Matthias_VER
der Golf hat 192.000km runter...
Na dann ging bei dem Kadett der tacho wohl noch mehr vor 😁
Wenn er über den gesamten unteren bereich immer 10km/h zuviel anzeigt dann solltest du die ruhelage vom zeiger mal überprüfen. Wenn du den tacho ausgebaut hast siehst du die markierung dafür.
Eigentlich lohnt der aufwand aber nicht. Komplette instrumente bekommst du recht günstig.
Im oberen bereich gehen fast alle tachos total daneben.
Frag mal unsere spezis die mit 55PS 190KM/h und mit 90PS 220KM/h fahren 🙂
Das mit deiner endgeschwindigkeit solltest du erstmal abwarten, wer weiß wie der vorbesitzer damit gefahren ist. Vielleicht ist der nur zu gerußt vom rumschleichen. Das gibt sich mit der zeit von alleine wieder.
Ja das hab ich mir schon gedacht, dass der nur mal richtig eingefahren werden muss!
Zur Tachoabweichung muss ich sagen, dass es mich sehr stört!!! Ich werde mal gucken ob der verschoben werden kann!!
Kannst mir ja noch n paar Tipps geben vorauf man achten sollte und was man falsch machen kann!
PS. werde hier wohl bald noch n paar mehr "neue themen" eröffnen, der Wagen hat noch n paar kleinere Macken die mich stören!!!
MfG derderbste
10km/h
Hab ne Lösung für dich dafür musst du allerdings dein Tacho ausbauen.
WeWenn due ausgebaut hast baust du den Geschwindigkeitsmeesser aus.
Dann nimmst du dir eine Bohrmaschine und spannst ein kleinen schlitz ein. Den steckst du dort hinein wo die Tachowelle reinkommt und gibst mit deiner Bohrmaschine vollgas und guckst wie schnell du bist. Dann entspannst du die Tachonadel, versetzt sie ein bisschen, spannst sie wieder und gibst wieder vollgas und guckst wie schnell du bist. Wenn du 10km/h langsamer bist kannst dus wieder einbauen ansonsten das ganze nochmal.
Ich hoffe ich konnte dir damit helfen.
hallo mein freund, um das zu beheben kannste erst mal schaun ob das tacho für dein getriebe ist. Teile nummer einfach abschreiben, getriebe und tacho und bei vw vergleichen lassen. wenn das alles passt baust du dein tacho aus zerlegst es. dann nimmst du das tacho-km/h in die hand die nadel tust vorsichtig über den anschlag und schaust wo er stehenbleibt auf der skalierung ist unter der anschlagnadel so ca. 1 cm tiefer ein kleiner weisser strich wenn er da drauf steht dann passts eigentlich wenn nicht dann die anzeigenadel vorsichtig abziehen dann so ca. 30 sec. warten bis sich die feder beruhigt hat und dann wieder in der einstellung wie oben beschrieben einstecken. mfg
