ForumW208
  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W208
  7. Tacho mit der Nummer A2085404611 für CLK55, oder ist das ein "aufgemotzter" 320er oder 430er Tacho?
Mercedes CLK 208 Coupé
Themenstarteram 24. November 2021 um 18:15
Hallo liebe CLK Gemeinde, ich wurde auf der Suche nach einem CLK55 AMG Tacho von einem Verkäufer kontaktiert der angeblich so einen Tacho zu verkaufen hatte.
Jetzt ist es nur so, der angebotene Tacho hat zwar eine AMG Tachoscheibe, aber die Teilenummer des Tachos lautet A2085404611.
Laut EPC wurde diese Teilenummer aber in den 320ern und 430ern verbaut, was ich dem Verkäufer so mitgeteilt habe. Der war aber nicht sehr amüsiert und meinte das ich keine Ahnung habe weil der Tacho so in den CLK55 AMG Modellen auch verbaut wurde.
Meine Frage, hat Er recht und ich habe keine Ahnung, oder, wurde er beim Kauf des Wagens getäuscht?
Danke für eure Antworten
LG
Josef
27 Antworten
Moin
Die Teilenummer ist doch an sich egal.
Wenn das KI funktioniert spielt doch die Teilenummer keine Rolle. Das KI müsste sowieso an das Auto angepasst werden , es sei denn die Austattung des Spenderfahrzeugs ist identisch.
...der angeblich so einen Tacho zu verkaufen hatte.
Was wurde denn als Preis aufgerufen... :confused:
mike. :)
Themenstarteram 24. November 2021 um 19:16
@schmiddi8181, ich bin ja noch bei dir das es egal sein kann wenn der Tacho funktioniert, doch kann es nicht egal sein wenn diese Teilenummer im Original kein AMG Tacho ist sondern mit Tachoscheibe aufgerüstet und eventuell die kmh angepasst wurden...
Da würde ich mich leicht veräppelt fühlen wenn ich einen Original-Tacho suche.
Themenstarteram 24. November 2021 um 19:18
@mike, 400€ und ca 175.000 auf der Uhr.
Der KM stand ist doch variabel und innerhalb von wenigen Sekunden angepasst.
Wenn die Tachoscheibe nachgerüstet ist, würde es ja einen falschen Wert anzeigen. Das wäre natürlich mies
Leider hab ich keine Daten mehr von meinen ganzen Schlachtfahrzeugen. Da war ein 55iger bei, dann hätte ich das mal eben nachgesehen, da ich auch schon einen 430er mit original AMG Tacho etc hatte.
Ich nehme an du suchst die 300Km/h Version...
Ansonsten s. hier:
https://www.ebay.at/itm/274811114482?...
mike. :)
Themenstarteram 24. November 2021 um 19:58
@schmiddi 8181, Tachostand ist nicht so wichtig, aber, wenn ein Tacho mit ursprünglich 260kmh mittels Tachoscheibe auf 300kmh aufgehübscht wurde, dann sollte der der Tacho entsprechend von VDO oder wer das sonst kann, justiert werden. Und falls der Einwand kommt "ist doch sowieso bei 250kmh abgeregelt" dann muss ich sagen, nein, bei meinem CLK55 wurde die "Abriegelung" von AMG in Affalterbach aufgehoben.
@mike, danke für den Hinweis, den hab ich auch gesehen. Aber, das ist ein Tacho für den 210er (auch wenn der in den 208er reinpasst), ich suche den Originalen CLK55 AMG W208 :.-)
LG
..."ich suche den Originalen CLK55 AMG W208" .
Und warum kontaktierst du dann den Detlef (Schraube13) nicht einfach mal. :confused:
https://www.motor-talk.de/.../CreateMessage.html?toUserId=983779
Ich muß jetzt wech' zum Fußball... :cool:
mike.:)
Themenstarteram 24. November 2021 um 20:15
@mike, lieber mike, das habe ich doch sofort gemacht nachdem Du mir die Info gegeben hast!!!
Was ist denn an deinem Defekt ? Lässt sich der originale nicht reparieren?
Das das KI falsche Werte anzeigen würde , wenn nur die Scheibe getauscht wurde hab ich bereits weiter oben erwähnt.
Themenstarteram 24. November 2021 um 20:18
@mike, und bis Heute noch keine Rückmeldung von Schraube13 :-(
LG
@V8CLK430 schrieb am 24. Nov. 2021 um 21:10:18 Uhr:
Ich dachte in Bochum wird kein Fußball mehr gespielt?
Themenstarteram 24. November 2021 um 20:33
Hi schmiddi8181, das lässt sich bestimmt reparieren, Pixelfehler, Lämpchenausfall und "zittern" der Tachonadel. Lämpchen ist die kleinste Hürde zu tauschen, Pixelfehler ca 250€ (hat es beim Tacho meiner 320er gekostet)+ Tachonadel ?€.
Wollte erstmal einen Ersatztacho und meinen irgendwann reparieren lassen.
Dann würde ich mir einen normales KI mit 260er Tacho holen , damit das Fahrzeug bewegt werden kann und das original KI reparieren lassen. Wird deutlich einfacher und deutlich günstiger.
Die AMG KI sind sehr gefragt und dementsprechend selten und teuer
  4. Mercedes
  6. W208
