Tacho kein Ausschlag
Bei meinem Audi A3 1.8t, geht der tacho nicht mehr. die drehzahl anzeiger abs und tankanzeige gehen aber alle..
bevor es nicht mehr ging hat mir die werkstatt die kupplung ersetzt. haben diese evt. den drehzahlsensor vergessen einzustecken?
was könnte das problem sein?
gruss fedier
20 Antworten
@fedier1895 schrieb am 24. März 2016 um 20:30:20 Uhr:
Schaue doch mal bei der Klimaanlage nach. Da kann man sich auch die Geschwindigkeit während der Fahrt anzeigen lassen.
Wie du das abrufst steht unter KlimaCodes. Dann siehe #17 » Fahrgeschwindigkeit (km/h)
Sollte die Geschwindigkeit angezeigt werden ist der Sensor ok und vermutlich das KI defekt.
auch an einem audi a3 1.8t? jahrgang 1997?
@fedier1895 schrieb am 25. März 2016 um 10:23:28 Uhr:
Wenn der eine Klimaanlage hat, dann:
Versuch macht klug ;-)
Ist das Problem behoben ?
Ich suche auch schon seit Tagen Infos über den Sensor und dem Kombiinstrument.
Welche Info brauchst du den?
Der Geber steckt im Getriebe, kann man mit einem Oszi pruefen..... oder einfacher im KI selbst:
Beim KI kannst du eine Stellglieddiagnose machen, wenn die OK ist und in den Messwertbloecken 0km/h als Geschwindigkeit drinsteht ist der Sensor futsch oder die Verdrahtung ist kaputt.
Danke für die schnelle Antwort.
Ich suche den Sensor. Ich weiß nicht genau wo er da sitzen soll. Habe dazu auch nochmal einen neuen Thread aufgemacht.
http://www.motor-talk.de/.../geschwindigkeitssensor-t5666213.html?...
Da KI ist soweit OK, habe dieses zur Reparatur eingeschickt. Heute habe ich es wieder eingebaut und der Tacho geht immer noch nicht.
Also liegt der Fehler wohl am Sensor oder Kabel.
Ein Oszi habe ich hier, kenne mich aber nur bedingt damit aus.
Welches Kabel ist denn für Das Tachosignal ?
Welches Modelljahr (10. Stelle in der VIN) ist der Wagen und welche Teilenummer hat der Tacho?
Die 10 Stelle ist eine 2.
Teilenummer vom KI hab ich noch etwas im Kopf. War was mit 900 920
Klimagerät zeigt aber auch keine Geschwindigkeit an.
VIN = Fahrgestellnummer
Hast du die gesamte Teilenummer noch? Bei einem 920er sollte Pin 28 im blauen Stecker das Geschwindigkeitseingangssignal sein..... aber ohne genauere Infos ist das nur geraten
Edit: OK bei einem 2002er mit CAN Tacho sollte meine Info so stimmen.
OK
Hab meinen vorigen Beitrag editiert.
Kann ich das Signal auch mit einem Multimeter messen ? Bzw. mit einem Analogmessgerät ?
Das Signal kann man auch nur messen wenn sich das z.B. linke Vorderrad dreht oder ?
Nach der Teilenummer vom Tacho guck ich jetzt nochmal
Hast du dir mal das Bild angesehen in dem anderen Thread ? Ist das der Tachosensor ?
Hier die Nummer vom Tacho
8L0920900L
Sitzt oben hinten am Getriebe der Geber.
Hmmm
Das habe ich schon sehr oft gelesen. :-)
Also den Geber kann ich von oben sehen ?
Ist das denn der auf dem Bild ?
Welchen Motor hast du drin... die haben teilweise andere Getriebe, wo der Geber anderswo sitzt.
Das Bild aus deinem anderen Thread ist von einem TDI - und ja das ist der Geschwindigkeitsgeber.
