Mercedes C-Klasse W202 Forum
Hutablage ausbauen
6 Beiträge -
VW Golf III Forum
Golf 3 geht während der Fahrt au
50 Beiträge -
Volvo C30, S40 II, V50, C70 II Forum
Anklappbare Außenspiegel
31 Beiträge -
Audi A5, S5 & RS5 Forum
Audi RS5
9.873 Beiträge -
Audi A6 4A Forum
Rote Einspritzdüsen
33 Beiträge
VW Touran 1T
SRA durch Kälte lahmgelegt?
Themenstarter
Hallo!
Ich habe ein Problem! Ich habe eine Schweinwerferreinigungsanlage! Seid dem es jetzt so sau kalt ist ist die ohne Funktion, denke ich. Denn es kommt kein Wasser! Kann gefroren sein.
Ich höre aber wie die Pumpe arbeitet. Ich kann aber nicht sehen ob die Düsen aus der Stoßstange kommen, denn ich sitze im Auto! Können die festgefroren sein? Habe enteiser Spray drauf gesprüht!
Oder soll ich einfach warten bis es wärmer wird?
Was meint ihr?
Grüße |
Hey Killerhand,
hab das selbe Problem,habe es gestern festgestellt...glaub Hilft nur eins warten bis es Wärmer wird...
Gruß Micha
sollen wir lieber Sicherung der SWRA rausnehmen? Bevor was kaputt geht?
Zippo 1111 + VCDS
Oh Herr, lass Hirn wachsen!
Jedes weitere probieren kann dir die Sicherung oder gar die Pumpe schrotten.
Es wäre schön, wenn ab ca 10 Grad Minus diese SRA abschalten würde. In deinem Fall ist einfach kein ausreichender Frostschutz im Wasser. Da kannst momentan gar nichts machen.
Hauptsache du hast genug!!
Immer ruhig Blut, das bisschen Winter scheint ja die Nerven blank zu legen? Hier geht es doch nicht um Hirn, sondern darum, was in der Fahrschule/Bekanntenkreis/eigene Erfahrung hängen geblieben ist. Natürlich verlangt diese "Großwetterlage" mehr Aufwand. Im Radio hört man auch immer: Freie Fahrt, wo es dann geht.
Schönen Restsonntag
Philipp
Zippo 1111 + VCDS
Keine Sorge, und meine Scheibenwaschanlage funzt einwandfrei, Swra habe ich keine.
Wenn meine Scheibenwaschanlage eingefroren wäre, würde ich hier nicht über meine eigene Schusseligkeit darüber berichten.
2x1TZ7
Bist Du allein auf der Welt?
Keine Frau, Freundin, Freund, Schaufensterscheibe, um nachsehen zu lassen?
Nur, probieren würde ich es jetzt nicht mehr; die Gefahr einen Schaden zu provozieren ist gegeben.
Oder, Auto in die Sonne stellen. Von der gibt es ja genug zum Auftauen Deiner Autofront.
Ich habe erstmal die Sicherung raus genommen! Wenn es wärmer wird mach ich sie wieder rein! Besser ist. Und ja ich weiss jetzt sie kommen nicht raus! Also alles festgefroren! Da warte ich lieber nen bisschen. Meine normale Waschanlage funzt ja! Und ja ich habe zu wenig Frostschutz drin!
...habe auch das Problem. Aber meiner kam raus (nein, nicht der!) Zuerst kan die rechte Düse raus und blieb auf der Hälfte stehen. Dann die linke, die aber komplett draußen blieb.
Was ich nicht verstehe ist, warum das passieren kann. Frostschutz ist drauf und zu dem ist doch auch das Wischwasser beheizt. Aber gut, irgendwann wird´s wärmer.
Also besser Licht aus vorm Spritzen....;0)
Wo wird da was beheizt?
...die Scheibenwaschdüsen sind beheizt. Passt also wohl nicht ganz auf die Düsen an den Scheinwerfern...
Selbst wenn du beheizte Düsen an der SWRA hättest, so nützt dir dies überhaupt nichts, wenn du keinen ausreichenden Frostschutz in der Anlage hast. Weil dann zumindest die Leitungen zugfroren sind, meist ist sogar der Behälter ein Eisklotz.
1TZ7
Sicher hast Du Frostschutz drauf, nur der Schnee und das Eis von oben eben nicht.
Wenn also Wasser in Form von Schnee/Regen/Eis in die Mechanik läuft und gefriert nützt Dir natürlich der beste Frostschutz in der Anlage nichts.
3x
