- Polo
- Polo 5
- Sitzheizung nachgerüstet Codierung???
Hallo zusammen.
Wir haben bei einem Polo 6R eine Originale Sitzung Heizung für vorn nachgerüstet mit allem was dazugehört.
Kann mir jemand sagen wie ich die Codierung ändern kann. Also dem Auto sagen daß er jetzt. Eine Sitzheizung hat?
Vcds ist vorhanden. Ich habe auch schon Mal geschaut bei Zentralelektrik. Habe aber nirgends was gefunden wo man sagen kann "mit Sitzheizung"
Danke im voraus.
12 Antworten
Hallo Christian.
Vielen Dank. Allerdings steht da nicht drin wie bzw was umcodiert werden muß. Da in der Anleitung auch eine von waeco eingebaut wird, und keine Originale wie bei mir .
Hat denn noch jemand nen Tip für mich wie ich die Codierung ändern muss ?
Hallo zusammen.
Weis denn wirklich keiner eine Rat wie ich die Sitzheizung codieren muss das sie funktioniert?
Danke im voraus
Hast du Bit4 in Byte15 aktiviert (Eingriff/Abschaltung für beheizbare Sitze durch Energiemanagement deaktiviert)?
Sonst finde ich in der Codierung des BCM nichts zur Sitzheizung. Eventuell frag doch mal im VCDS-Forum nach.
Hallo 85GSX
Ich habe bis jetzt noch gar nichts gemacht
Danke, das Versuche ich mal.
Welches Steuergerät meinst du ?
Zentralelektrik?
Genau. Die entsprechende Codierung könnte aber, je nach dem, welches BCM du hast, auch an anderer Stelle sein.
Hallo 85GSX
Bei Bit4 in Byte
Eingriff/Abschaltung beheizbare Sitze durch Energie Management deaktiviert
War ein Haken drin. Den habe ich raus gemacht und übertragen.
Ist das so richtig ?
Nö, Bit aktivieren heißt Haken ist gesetzt. Wenn's also schon aktiviert war, hattest du schon die gleiche Codierung wie ich. Dann weiß ich auch nicht weiter, versuch's mal im VCDS Forum.
@Metav8 Steuergerät 9 /Byte 15 Bit 4
Wie hoch sind denn die Kosten für die Original Nachrüstung?
Keine weitere Codierung notwendig
