sitz der benzinpumpe?
Themenstarter
hallo, mal ne doofe frage, wo sitzt bei nem fiesta die benzinpumpe? bzw das relais?
problem: der fiesta meiner schwester springt nicht mehr an... motor dreht durch... nu hab ich vorne im motorraum wo der benzinfilter ist beide schläuche weggemacht und dann nochmal versucht zu starten, und aus den schläuchen kam kein sprit raus... also pumpt ja die pumpe nix zum motor oder?
und normal müsste man doch bei zündung an die pumpe auch hören? oder nicht?
p.s.: iss son alter bj92 |
Ähnliche Themen zu: Sitz der benzinpumpe?
Dringend! Hilfe wo sitzt der Thermostat beim Fiesta ZETEC SE 1,25 Yamaha Motor?
von: Projector666 Antwort: 1 zuletzt am: 28.06.2008 -
Sitze mit Leder beziehen lassen?
von: CologneSerb Antworten: 4 zuletzt am: 26.05.2006 -
Gebläsemotor wechseln! wo sitzt der?
von: ali540 Antworten: 4 zuletzt am: 26.09.2007 -
Wo sitzen Thermostat und Ölfilter beim Fiesta Mk4 (BJ 96)
von: Lukas_2006 Kommentare: 3 zuletzt am: 12.05.2008 -
Extra Sitzt im Courier einbauen?
von: djdaen Antworten: 2 zuletzt am: 26.05.2005 -
Wo sitzt der IAT-Sensor?
von: Benzinpumpe2000 Antworten: 3 zuletzt am: 11.05.2005 -
Sicherheitsschalter für Benzinpumpe?
von: Hutscheknuffy Antworten: 5 zuletzt am: 01.08.2004 -
Benzinpumpe
von: Rennmaus1988 Kommentare: 3 zuletzt am: 14.12.2005 -
Sitze beim Fiesta ausbauen
von: schranzflash Kommentare: 2 zuletzt am: 07.11.2004
Mazda Forum
323F Automatik - Probleme, evtl. Getriebe?
5 Beiträge -
Audi A8 4E Forum
Automatik-Getriebe
4 Beiträge -
Verkehr & Sicherheit Forum
Was mich im Straßenverkehr Aufregt!
21.104 Beiträge -
Mercedes C-Klasse Forum
Jemand erfahrung mit Automatikgetriebe Fuhrmann?
80 Beiträge -
Volvo Forum
Best Volvo Pic's
798 Beiträge
Mal abgesehen davon das der Fiesta seit über 20 Jahren gebaut wird und deshalb wenigstens das Baujahr genannt werden sollte um helfen zu können würde ich die Pumpe innerhalb des Tanks suchen.Wenigstens bei den "neueren" Modellen ist die Pumpe und der Geber für die Tankuhr eine Einheit.Die Pumpe sollte man hören können wenn man aufmerksam lauscht.
92er Fiesta
Crash-Schalter laut Bedienungsanleitung ("Kraftstoffsicherheitsschalter") überprüfen, ggfs. wieder eindrücken...
Bomberpilot
vermute fiesta gfk ( mk3 )
wird wohl der sch** schalter ausgelöst sein
hock dich ins auto dreh den schlüssel auf stufe II und hör genau hin ( MUCKE AUS!!! )
es sollte ein relais klacken und kurz surren ( pumpe )
den schalter findest du im fahrer fußraum
tür auf, an der verkleidung unter dem armaturenbrett an der kotflügelseite ist eine platikklappe die aufmachen
dahinter ist nen "loch" steck da den finger rein und ertaste den schalter den drückste
kannst den besch*** schalter auch ausbauen und die kabel zusammenlöten ..... der wird eh nie geprüft ^^ und muckt gern rum
wenns nicht am schalter liegt: relais nr.6 im sicherungskasten, sicherungskastendeckel abnehmen, beiden schrauben raus und kasten nach unten wegklappen auf der rückseite sind die relais
wenn die pumpe im eimer ist, viel spaß ohne hebebühne bekommst den tank nicht rein und raus
ok danke leute... es war der schalter... so ein mist aber auch.
big THX
Apfelfreund
Sei froh, das es so günstig war.
is das bei dem 98er Ford Puma 1.7 16v an der selben stelle???
mein den Schalter für die benzinzufuhr???
Wo sitzt denn der sicherungskasten bei dem Auto???
Hab leider kein Handbuch von dem auto.
Das Auto hab ich von einem Bekannten bekommen und versuch es wieder zum laufen zubekommen.
