- Sharan
- Sharan 1
- Serviceanzeige
Serviceanzeige
Hallo zusammen
ich habe sharan tdi 85kw rz 11.2000
es leuchtet bei mir jezt das Serviceanzeige ,kann mann das selber löchen,wenn ja ,wie geht das bitte.
doxi
beim Sharan geht´s so -- evtl. passt das ja auch zum Alhambra:
Rückstellung der Wartungsanzeige Modell(e) -> 2001
Die Wartungsintervallanzeige zeigt:
OIL/IN 01/IN 02 alle 12 Monate oder 15 000 km
OIL alle 12 Monate IN 01 alle 30 000 km IN 02
- Zündung ausschalten
- Drücken Sie auf Knopf (1) (links neben Tacho)
- Zündung einschalten
- Auf dem Display erscheint "----" "----"
- Knopf loslassen (1)
- Es wird der ursprüngliche Kilometerstand oder der nächste Wartungstyp angezeigt
- Prozedur wiederholen, wenn mehrere Service-Funktionen zurückgestellt werden müssen
- Das System wurde zurückgestellt
Modell(e) 2001 ->
- Auf die Reset-Taste drücken und gedrückt halten (1) (links neben tacho)
- Auf dem Display erscheint "service" oder "SERVICE NOW"
- Drehen Sie den Knopf nach rechts. (2)(rechts neben Drehzahlmesser)
Edit: Wowik14 war schneller
Schöne Grüße
Skaos :D
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Service anzeige zurücksetzen?' überführt.]
12 Antworten
keine antwort ist auch ein antwort,bei mir hat es erledigt ich habs raus bekommen wie das geht.
Original geschrieben von doxi
keine antwort ist auch ein antwort,bei mir hat es sich erledigt ich habs raus bekommen wie das geht.
kannst du das mal sagen bei mir ist die service anzeige auch da
Hallo killervr6,
also bei mir ging es so,
1. tages km knopf drucken ( GRDRUCKT HALTEN )
2. Zündungeischalten
3. tages km knopf losslassen
4. uhr einstell knopf nach rechts ( könnte auch links sein ) drehen
dann musste es weg sein zumindest bei mir war es so.
ich hoffe ich habe dich damit geholfen.
hier bei tages km, knopf nicht losslassen
Hallo miteinander
fahre einen 1.9`er Bj.1999 und setze die Seviceanzeige auch immer selbst zurück.
Also bei mir funzt das folgendermaßen.
1- Tageszählertaste gedrückt halten.
2- Motor starten.
3- Tageszählertaste solange gedrückt halten bis die Serviceanzeige verschwindet.
Das gleiche gilt auch für die Ölwechselanzeige.
Wenn das so gemacht wird wie beschrieben, dann wird jedoch der Serviceintervall statisch.
Der Sharan mit Facelift ab MJ 2000 hat jedoch eine flexible Serviceanzeige und Longlife Intervalle (ca. 30tkm Intervall)
Diese berücksichtigt die Fahrweise, Anzahl der Kaltstarts, Drehzahl, etc.
Mit dem manuelle Rückstellen der Serviceanzeige wird der Longlifemodus ausgeschaltet, und der Serviceintervall automatisch auf 15tkm gesetzt.
Das stimmt aber nicht generell, zusätzlich zum entsprechenden Modelljahr muss auch die Codierung "QG1" vorhanden sein (z.B. im Serviceheft vorne Umschlaginnenseite ist der Aufkleber mit den Codierungen). Mir sind Fahrzeuge bekannt bei denen (z.B Erstzulassung 06.2001, tatsächliches Baujahr allerdings 10.2000) kein Longlife-Service möglich ist. Dieser ist mit "QG2" codiert.
Bis denne
Freakkazoid
Hallo hab ein seat alhambra 1.9 tdi 2001 baujahr!weisst jemand wie man die serviceanzeige zurücksetzt
danke voraus
danke voraus
Knopf von Tacho Tages Kilometer drucken und gedruckt halten, Zündung anschalten dann wird Service anzeige angezeigt, Knopf los lassen, mit Knopf von die Uhr leicht nach rechts drehen und Service Anzeige soll verschwinden Zündung aus an wenn nicht geklappt hat einfach wiederholen.
Modell(e) 2001 ->
Schöne Grüße
Skaos :D
Hallo Leute!
Noch ein Hinweis zur Rückstellung der Serviceintervallanzeige. Betrifft nur Fahrzeuge mit LongLife-Service.
Bei manueller Rückstellung erlischt die LongLife-Service, stattdessen wird ein fester Interwall automatisch eingestellt d. h. 15.000 bzw. 30.000 km.
LongLife-Service kann nur mit VAG-COM Software über OBD zurückgestellt werden.
