- Passat
- Passat B8
- Sammelthread - Rückrufaktionen Passat B8
Moin, moin,
hat schon jemand Post bekommen. Es gibt eine Rückrufaktion für mein Fahrzeug.
War Gestern beim :) und dieser, nachdem er meine Fahrzeugdaten im System
eingegeben hat, sagte mir das es für mein Fz. eine Aktion gibt.
Ich würde aber wohl auch noch angeschrieben. Habe dann die Rückrufseite
von VW bemüht und siehe da: Es gibt ein Softwareupdate!
Laut Ergebnis der Internetseite, eine "Qualitätsverbessernde Maßnahme."
Leider ist nicht beschrieben was dies im Einzelnen beinhaltet.
Dann lass ich mich mal überraschen, was danach alles besser wird.
So, hier mal eine Übersicht, was alles gemacht wird:
* Kraftstoffpumpe zur Vorförderung (Stecker auf richtige Verrastung prüfen)
* Leitungssatz für Abgasklappensteuereinheit auf richtige Verlegung prüfen (nur 140kW TDI)
* Halter für Umfeld-Kamera vorne ersetzen (falls betroffen)
* Türschlösser ersetzen (falls betroffen)
* Winkelgetriebe prüfen, bei Undichtigkeiten ersetzen (nur 176kW TDI, DSG)
* Druckhalteventil in der Kraftstoffrücklaufleitung prüfen, ggf. ersetzen (nur 176kW TDI)
* Ladeluftrohr ersetzen (nur 140kW TDI)
* Seriennummer Schalttafeleinsatz prüfen, ggf. Schalttafel ersetzen
* Softwareupdate Discover Media
* Softwareupdate Discover Pro
* Softwareaktualisierung Kessy
* Softwareaktualisierung Kombiinstrument
* Softwareaktualisierung Spurwechselassistent, Leuchtweitenregulierung
Welches Update bei euch zutrifft, kann euch nur der "Freundliche" genau sagen.
Das ist eben bei jedem anders, da auch jeder irgendwie ne andere Ausstattung hat.
630 Antworten
in den USA werden Rückrufaktionen von der Nhtsa veröffentlicht. Viel Spaß beim stöbern http://www-odi.nhtsa.dot.gov/.../SearchResults?...
Unser derzeitiger Langzeit Mietwagen ist nicht betroffen. B8 Variant 150 PS TDI HS Frontantrieb Serienfahrwerk, Zulassung 27.5.15, Produktion in Emden
Wenn ich das richtig verstehe, hat die zitierte KBA-Mitteilung aber nichts mit dem Rückruf hier zu tun.
Oder?
Jedenfalls stimmen die Daten nicht überein.
Meiner ist auch betroffen.
Produziert Mitte Mai in Emden.
Edit: Termin am Mittwoch. Dauer laut Kundenbetreuerin ca. 3 Stunden. Worum es geht konnte sie mir nicht sagen.
Also ich habe gerade mit "meinem" Techniker gesprochen. :)
Ich habe jetzt keine große Ahnung und mein Memory ist auch begrenzt :) aber hier ein Teil der Infos.
Es schein sehr Umfangreich zu sein und nicht bei jedem gleich:
Update Steuergeräte (Kessy, Radar..), Update DP2, Update AID, irgendein Leitungssatz muss überprüft werden, irgendein ein Luftzufuhr-Rohr muss geprüft/getauscht werden, Frontkamerahalterung muss geprüft/getausch werden.
-> Irgendwie doch was Größeres.
-> Trotzdem kann mit dem Auto noch gefahren werden. :)
meiner ist auch betroffen, 150ps HS... bin heute eh beim freundlichen wegen Reklamation, da wird das gleich mitgemacht.... und hoffe auch, das er danach nicht so kraftlos ist...
@bobbele schrieb am 20. Juli 2015 um 08:51:24 Uhr:
Als 190PS und 240PS Fahrer würde ich mir gut überlegen ein Motorsteuergeräteupdate aufspielen zu lassen ;)
Vor Abgabe des Autos beim Freundlichen auf jeden Fall nochmal die aktuelle Leistungsentfaltung genießen, die wird so wie jetzt nie mehr sein :D
Jetzt verstehe ich auch warum mein Leihwagen nicht dabei ist. Der hat bis auf das kleine Radar keinerlei Assistenten usw. ;-)))
Also nix wildes.... Für alle die sich was codieren lassen haben alles im grünen Bereich.
bei meinem Passat Variant 150 PS TDI HS sind es 2 von den insgesamt 17 Verbesserungsmaßnahmen:
- Kontrolle Kraftstoffpumpe
- Software-Aktualiserung der Steuergeräte
Dauer ca. 1 Stunde und nur Verbesserungen, muss nicht sofort gemacht werden.
Sagt zumindest die nette Dame am Telefon meines ?
@wfw schrieb am 20. Juli 2015 um 10:03:41 Uhr:
...und nur Verbesserungen...
Abwarten :D
@bobbele schrieb am 18. Juli 2015 um 10:55:13 Uhr:
bei mir (190Ps HL Ez Mitte Mai 2015) genau das gleiche.
Das wäre wirklich die Höhe wenn der Wagen durch das update gedrosselt wird. Welchen Sinn sollte das machen - längere Lebensdauer???
Mein B8 CL 150 PS TDI HS, DM, TV Comfort, High LED, DLA, LA, Standard Fahrwerk 16", ist nicht betroffen.
Produziert in Emden in KW 14.
Ich kann mir daraus keinen Reim machen!!??? Mein B8 150 PS, BMT Comfort, DSG Standardfahrwerk, 16 zoll, Prod-Zeit KW 8 ist betroffen ;-(
...dauert bei mir bis morgen, es muss esrt eine spezielle SD-Karte bestellt werden, Update vom DM geht so nicht über den Tester und Onlineverbindung..... noch ein Bürotag :-)
