Sammelthread: Mögliche Codierungen mit VCDS beim Passat B8
VW Passat B8
Auch hier soll alles gesammelt werden was am "neuen B8 alles zu codieren geht.
Link zur Übersicht
Screenshot-2016-12-08-09-19-20
Link zur Übersicht
13142 weitere Antworten
13142 Antworten
Hallo erstmal...😉
bin neu hier und hab da gleich mal ein anliegen...
und zwar hab ich vor ein paar tagen bei einem Kollegen einige Codierungen vorgenommen..!
& jetzt zum Problem........
1-2 Tage danach ist mir aufgefallen das an meinem Passat die mittlere LED-Leiste am heck nicht mehr funzt...ich bin mir aber sicher das die vorher noch geleuchtet hat...:/
kennt jemand das Problem bzw. weis jemand woran das liegt und kann mir da in irgendeiner form helfen???
LG und einen schönen Restabend noch..😉
Was habt ihr alles codiert und mit welcher version?
@Barry_Allen schrieb am 1. Oktober 2016 um 23:53:02 Uhr:
Hallo erstmal...😉
war bei meinem auch so, nachdem ich diverse "Sachen" codiert habe.
Sieh mal hier nach;
https://drive.google.com/drive/folders/0B2e1l3IXtEZQOGxZakRqZXVlWlk
Leuchte27NSL RC6 (Rücklicht)
auf Seite 920 ist die original Einstellung,
war bei meinem verstellt, wie und wann weis ich nicht.
Gruß Robert
Lasttyp 32. Allgemeine LED bis 12W
Lichtfunktion A 27 Standlicht allgemein
Lichtfunktion B 27 Nicht aktiv
Dimmwert AB 27 100
Lichtansteuerung HD AB 27 Always
Lichtfunktion C 27 Bremslicht
Lichtfunktion D 27 Nicht aktiv
Dimmwert CD 27 0
Dimming Direction CD 27 minimize
Lichtfunktion E 27 Nebelschlusslicht, wenn kein Anhaenger gesteckt und Rechtsverkehr
Lichtfunktion F 27 Nicht aktiv
Dimmwert EF 27 100
Dimming Direction EF 27 maximize
Lichtfunktion G 27 Nicht aktiv
Lichtfunktion H 27 Nicht aktiv
Dimmwert GH 27 0
Dimming Direction GH 27 maximize
Hey...
@Robert17767 Vielen Dank erstmal für deine rasche Antwort...
ich werde dies kommende Woche sofort testen und hoffe das es dann wieder wie gehabt alles funzt..😉
LG und schönen tag noch..😉
Meine Codierungen mit VCDS Version 16.8.2 durchgeführt am Passat B8 Mj 2017
  • Laneassist
  • Zeigerwischen
  • Nachtankmenge anzeigen
  • Anklappen der Spiegel mit der FFB
  • Zündung an Meldung deaktiviert
  • Fernlicht Reset deaktiviert
  • Light Assist über Menü aktivieren/deaktivieren
  • Coming Home automatisch
  • Carbonansicht MFA
  • Gebläsestärke anzeigen im Automodus
  • Tagfahrlicht mit Rücklicht
  • Tagfahrlich im Menü ein und ausschalten
    ich glaub das war`s erst mal.
hm, was bedeutet denn
"Fernlicht Reset deaktiviert, "Light Assist über Menü..." und welche Codierung hast du benutzt?
Danke,
Friedhelm
Fernlichtassi ist dann dauerhaft aktiv und nicht bei jedem Start wieder deaktiviert
Korrekterweise muss man sagen, dass DLA nach Zündung aus seinen Zustand nach erneuter Zündung an beibehält.
Ist DLA vor Ausschalten der Zündung ausgeschaltet, ist es das auch nach erneuter Zündung ein.
Richtig, nur bei Zündung aus wurde er immer resettet - also abgeschalten. Nun wird dieser Reset nicht ausgeführt und er überlebt eingeschalten bis zum nächsten Starten. Warum VW so eine Lösung macht ohne das im Menü möglicherweise selbst deaktivieren zu können bleibt mir ein Rätsel.
Light assist was ist damit gemeint der FLA oder DLA ?
Noch ne frage, gibt es für die DLA Scheinwerfer wirklich eine andere Teilenummer als die der high LED Scheinwerfern mit dynamischen Kurvenlicht ?
Ich habe die normalen LED Scheinwerfer ohne DLA aber mit Fernlichtassistent. Via Menü kann ich über Light Assist den Fernlichtassistenten dauerhaft aktivieren od. deaktivieren. Warscheinlich eher spielerei aber es geht.
hat schon jemand die Farben in die Ambientebeleuchtung plus MJ17 geändert ?
@poesing78
meinst Du zusätzliche zu den 3 vorhandenen? Die finde ich ziemlich genial.
Wäre sicherlich noch ein tolles Feature.
ich meine z.B. das weisse gegen das rote aus einem GTI austauschen.
Leider funktioniert dass nicht analog zum neuen Superb
Zusätzliche farben geht nicht. Änern wird derzeit warscheinnoch am vcds/vcp liegen
