- Motorrad
- Motorroller
- Roller geht bei Regen eifnach aus!?!?!?!!
Hallo Leute!
hab folgendes Problem: mein Roller geht bei Regen einfach aus, er fährt zwar noch ein paar Meter, aber dann is Ende Gelände ^^.
Wo könnte da das Problem sein, ich komm einfach nicht drauf.....
schreibt bitte eure Meinung und beschreibt wie ich das Problem lösen könnte. kann auch ein paar Bilder vom Roller reintun wenns notwendig is.....
danke im voraus
mfg piaggio91
36 Antworten
WAS für ein Roller ?
Pauschal: Luftfilter oder Zündung zieht Wasser ...
Ich würde mal sagen, dass daß irgendwas mit der Zündung zu tun hat. Check mal den Zündkerzenstecker und das Zündkerzenstecker Kabel. Ich denke mal das da dort irgendwo was von der Isolierung ab ist und das dann nass wird.
gruß
Re: Roller geht bei Regen eifnach aus!?!?!?!!
luftfilter reinigen, zündkerzenstecker mit kontaktspray einsprühen....
und wenn das Besserung bringt einen neuen einbauen ...
also es is ein piaggio c21
hier ein paar bilder
es is ein Piaggio c21
jetzt wissen wir es ganz genau ...
wie sie sehen, sehen sie nichts
hier ein paar bilder ("detail"bilder sind verdreht, habe aber dazugeschrieben wie sie gehören):
noch eins
jetz die "detail"bilder mit den kabeln, falls es war hilft
das letzte
also ein luftgekühlter NRG .MC²..
auf den Bildern erkenne ich einige erheblich Mängel (Auspuffhalter fehlt teilweise, Zündkabel offenbar rissig, Stecker und Kabel nicht ordnungsgemäß befestigt, Lüsterklemmen (davon geht eine erhebliche Kurzschlussgefahr aus was auch ein Grund für dein Problem sein könnte) ...) dazu etliche Bastelsünden, ich würde sagen hier ist mehr als nur eine Sache nicht ok ... zumal das Fahrzeug nicht besonders gepflegt aussieht ...
1. klar schaut er auf den bildern nicht besonders sauber / gepflegt aus, das sehe ich auch, aber normalerweise is er das, fragt mich nicht warum auf diesen bildern nicht ^^
2. danke für die erliche meinung und für eure antworten zu meinem problem
3. euer rat wäre also, den roller mal komplett zu säubern, die kabel abzudichten und nicht so frei rumhängezulassen, den auspuff besser befestigen (wahrscheinlich werde ich mir einen neuen kaufen , nicht nur das, das gitter an den seiten will ich mit plexiglas "sicherer machen" - also unter der verkleidung, haltet ihr das für ne gute idee) , Zündung und Zündkabel überprüfen, hab ich das richtig verstanden?
4. ihr könnt gerne noch einige verbesserungsvorschläge schreiben
mfg piaggio91
richtig, das wäre mal fällig ... die Lüsterklemmen durch saubere Lötstellen (mit Schrumpfschläuchen isolieren) ersetzen und dem Hobel mal ein neues Zündkabel und einen neuen Kerzenstecker spendieren ...
lose "rumfliegende" Kabel mit Kabelbindern scheuerfrei und fern von scharfen Kanten befestigen ...
ich habe den Verdacht das dein "Regenproblem" dann gelöst sein dürfte
