- Motorrad
- Motorroller
- Rex RS 450 Lichtproblem
ICh habe einen Rex Rs 450 Roller.
Jetzt habe ich seit einiger Zeit das Problem das kein licht mehr geht
also weder Bremslich noch Rücklicht Tachobeleuchtung oder Normales Licht.
Ab und zu geht alles und dann geht plötzlich wieder nichts.
Wenn ich das Fernlicht manuell halte gehts dieses aber.
Jetzt meine Frage seit letzten Winter ist meine Batterie hinüber
geht das Licht nicht wenn die Batterie defekt ist?
An anfang ging die Batterie noch etwas und ich hatte mit dem Licht kein Problem
der Elektrostarter ging zwar nicht aber er hats noch versucht jetzt klickt er nur nach und das Licht geht nicht mehr.
Geht darum das Licht nicht also reicht es einfach eine neue Batterie zu kaufen
oder hängt das nicht zusammen?
Kurz zusammen gefasst Batterie zuckte noch Licht kein Problem
Batterie zuckt nicht mehr kein Licht.
Weiss jemand wo es günstige Batterien gibt?
21 Antworten
Wirf den Roller mal an und dann klemme die Batterie ab. Nun die Lichtanlage überprüfen, wenn alles funktioniert, dann ist die Batterie das Problem.
das heisst der roller müste gehen wenn die batterie gar nicht mehr drin ist ?
ich dachte das licht geht dann gar nicht wenn ich sie raus nehme das das licht über die batterie gespeist wird
Nein, das übernimmt während des Laufes die Lichtmaschine, die auch die Batterie lädt.
ich habe jetzt mal nee neue batterie bestellt den die is ja sicher kaputt
wenn das licht mit der geht dann dann kann es auch die lichtmaschine sein.
den sicherung und birnen sind es ja nicht.
Nicht immer sind leere Batterien kaputt, aber wenn du sie schon bestellt hast, dann ist es sowieso zu spät. Ein tiefentladener Bleiakku leidet zwar, aber er stirbt nicht gleich! fahre mal eine anständige Strecke (ohne Licht) und versuche dann mit dem E-Starter zu starten. Funktioniert es dann musst du die Batterie mal an ein Ladegerät hängen.
mfg derbiman
das habe ich schon gemacht am anfang hat es was gebracht aber das laden hat nie gereicht zum starten mitlerer weile muckt sie nichtmal mehr nach dem laden von daher
ist sie sicher hinüber.
Ja, das sieht dann wohl so aus. Den Flüssigkeitslevel hast du sicherlich überprüft.
Dann viel Erfolg mit der neuen Batterie.
mfg Derbiman
es ist eine wartungsfreie da ist nichts zum öffnen
Das ist eben der Fluch der "Ex und Hopp-Technik"
mfg Derbiman
BleiGel ist Wartungsfrei, aber auch besser und Langlebiger.
Und was anderes als BleiGel bestellt man heute ja wohl nicht mehr.
12V/5A ab ca. 16 Euro. Standard 12V/4A kostet so um die 13 Euro.
Ich habe das gleiche Problem, woran lag es denn?
Blinken und Hupen sowie Lichthupe gehen, aber kein normales Licht.
Auch RS-450
hallo
woran es liegt weiss ich immer noch nicht.
mein licht geht ab und zu einfach aus und ihregndwann wieder an
sellbst nee rollerwerk. weiss nicht woran das liegen könnte und hat so was noch nicht gesehen.
Ich würde mal auf einen Kabelbruch tippen, irgendwo in den Tiefen der Verkleidung.
hatte auch das problem mit dem licht es war so , dass es nur fernlicht tat (also halt nur vorne) auch erst lange dran rumgebastelt( zu lange oft an und aus i-wann war er abgesoffen), denn die lampe ging mal und mal nicht; hab dann die birne gewechselt und danach tats das ganze wieder; ist zwar unwahrscheinlich dass das überall kaputt ist , aber so ist halt ein chinaroller :)
huhu ich habe nu auch das prob lichthupe geht bremslicht auch blinker hupe und so auch,aber leider nix anderes,birnen sind heile batterie is neu und voll.
weis nicht mehr weiter,hat jemand sein fehler behoben und weis weiter bitte dann melden.kontakte sind alle vorhanden.
