Reifenlexikon/FAQ Reifen-Felgen
auch noch für manche Frage oder einfach zur Info ganz hilfreich...
mfg Andy
Quelle:
http://www.reifen-grimm.de/reifenbezeichnung.php
Reifenbezeichnung
Beispiel einer PKW-Reifenbezeichnung:
Reifenquerschnitt
195 = Breite des Reifens in Millimetern.
Verhältnis Reifenhöhe zu Reifenbreite
65 = Verhältnis von Höhe zu Breite des Reifenquerschnitts in Prozent.
Bauart des Reifens
R = "Radial", die heute übliche Bauart mit radial angeordneten Karkassfäden (Innenaufbau des Reifens)
Felgendurchmesser
15 = Felgendurchmesser, (meist) in Zoll angegeben. Die gängigsten Maße reichen von 10 Zoll bis 20 Zoll.
Reifentragfähigkeit
91 = Tragfähigkeitsindex, Kennzahl für die Belastbarkeit des Reifens bei vorgegebenem Luftdruck.
Erlaubte Höchstgeschwindigkeit
H = Kennbuchstabe, der die zulässige Höchstgeschwindigkeit des Reifens angibt.
Mit oder ohne Schlauch?
TL = "Tubeless", also schlauchlos. Pkw-Reifen sind heute üblicherweise schlauchlos.
Herstellungsdatum
Die so genannte DOT-Nummer (DOT = "Department of Transportation" der USA) gibt Auskunft über das Alter der Reifen. Entscheidend sind die letzten drei Ziffern: Lauten sie beispielsweise "329" und befindet sich rechts daneben ein Dreieck, sind die Gummis in der 32. Kalenderwoche des Jahres 1999 hergestellt worden. Das Dreieck besagt, dass der Reifen aus den 90er Jahren stammt. Seit Anfang 2000 verrät eine vierstellige Ziffernfolge das Alter der Reifen. Zum Beispiel bedeutet "3200", dass der Reifen in der 32. Kalenderwoche des Jahres 2000 hergestellt wurde. Im kommenden Jahr würde die Kombination "3203" lauten.
Hinweis auf Wintertauglichkeit
Achtung: Bei aufgezogenen Winterreifen muss am Armaturenbrett ein Aufkleber angebracht werden, der besagt, dass M & S-Reifen für die entsprechende Höchstgeschwindigkeit montiert sind. Wenn etwa bei einer Polizei-Kontrolle dieser Aufkleber fehlt, ist ein Bußgeld in Höhe von fünf Euro fällig! Falls auch die auf dem Sticker angegebene Geschwindigkeit überschritten worden sein sollte, sind 25 Euro zu bezahlen. Das gilt auch dann, wenn es auf der Autobahn selbst gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt!
Gleiche Reifengrößen mit verschiedenen Kennzeichnungen:
LT Numeric = LT High Flotation = P oder LT Metric
8 R15 LT = 28x8,50 R15 LT = 225/75R15
9 R15 LT = 30x9,50 R15 LT = 235/75R15
10 R15 LT = 31x10,50 R15 LT / 31x12,50 R15 LT = 255/75R15
11 R15 LT = 32x11,50 R15 LT = 325/60R15
7.00R16 LT = 215/85R16
7.50R16 LT = 235/85R16
alte US-Bezeichnung von Typ Alpha Numeric:
HR 78-15 = 225/75R15
LR 78-15 = 235/75R15
HR 70-15 = 235/70R15
LR 70-15 = 255/70R15
HR 60-15 = 255/60R15
LR 60-15 = 275/60R15
17 Antworten
mfg Andy
Quelle:
Reifenbezeichnung
Reifenquerschnitt
Bauart des Reifens
Felgendurchmesser
Reifentragfähigkeit
Herstellungsdatum
sehr gut ist auch dieser LINK
vom Bundesverband Reifenhandel FAQ zu Reifen
da steht eigentlich so alles drin was man zu Reifen so an Fragen haben könnte😉
mfg Andy
 Das ist IMHO nicht ganz richtig. Der Aufkleber muss nur dann rein wenn der Geschwindigkeitsindex vom Reifen kleiner ist als die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Ich hab zB H-Reifen als WR und im Schein steht178km/h also brauch ich kein Aufkleber innen.
Oben klingt das so als müsse immer bei WR dieser Aufkleber rein.
@Andyrx: du kannst das, falls nicht wiedersprochen wird, gerne oben ändern und dann das hier löschen.
grüße
Steini
Guten Tag!
Maße und Bauart der Reifen müssen den Betriebsbedingungen, besonders der Belastung und der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs, entsprechen.
Bei Verwendung von M + S-Reifen (Winterreifen) gilt gemäß § 36 StVZO die Forderung hinsichtlich der Geschwindigkeit auch als erfüllt, wenn die für M + S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit unter der durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegt, jedoch
1. die für M + S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben ist,
2. die für M + S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Betrieb nicht überschritten wird.
Gruß Hansi
Da es um Fragen zur Dot Nummer in einem anderen Thread ging hole ich mal den Thread hier nach oben😉
mgf Andy
es ist wieder Reifenwechselzeit...Grund genug diesen Thread mal nach oben zu holen beantwortet er doch viele Fragen auf einen Blick😉
mfg Andy
mal wieder auf die erste Seite schieb😉
mfg Andy
mfg Andy
ist ja wieder aktuell😉
mfg Andy
da gerade Wechselzeit ist und viele Fragen sich oft in kurzer Zeit wiederholen,schieb ich das Thema mal ganz nach oben😉
mfg Andy
Hallole ...
Gute Idee 😁
... wird aber nicht viel nützen 😉
Lieber im Forum fragen , als in den eigenen " Papiere " rumkramen  - weil's einfacher ist 😰
... alternativ  einfach mal nach " Reifen - ABC " googeln ...
Hermy
grüße
Steini
hab ich andere erfahrungen machen müssen.
im schein stand Speed index H obwohl die max. bauartbedingte geschwindigkeit nur 186km/h waren bei meinem 100er.
als ich reifen mit speed index T montiert hab verlangte der TÜV von mir einen solchen aufkleber da der index kleiner sei als der im schein angegebene.
nachdem ich auf die maximale bauartbedingte geschwindigkeit hinwies meinte der TÜVler das sei irrelevant.
grüße
Steini
vollkommen logisch, wenn du im Schein H Reifen stehen hast und T Reifen als WR montierst ist der Aufkleber notwendig. Hättest du H Reifen montiert wäre er nicht notwendig.
Nö, einzig relevant ist die eingetragene Höchstgeschwindigkeit. Hier werden allerdings 1% +6,5km/h als Toleranz aufgeschlagen, d.h. 186+1,86+6,5 > 190 -> T reicht ganz knapp nicht aus.
Ob da im Schein H, V oder noch höher eingetragen ist spielt keine Rolle mehr. Das war früher mal so, mittlerweile zählt nur noch die tatsächliche Höchstgeschwindigkeit.
Gruß Meik
mfg Andy
auf ein neues😉
mfg Andy
