ForumGolf 1, 2
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Rasseln nach dem starten (RP)
Themenstarteram 21. November 2004 um 11:20
wenn ich meinen Wagen anmache wenn er kalt ist, stertet er ganz normale aber man hört dann noch ca. 2-3 Sekunden noch ein Rasseln, ich weiss es ist schwer so ne Ferndiaknose abzugeben, aber vieelciht hatte das ja schon mla einer euch!
Könnte das der Anlasser sein?
29 Antworten
Hitzeschutzblech Krümmer, KAT, Hitzeschutzblech am KAT, Anlasser dreht nach.......musste erst mal schauen woher es kommt und wie es sich anhört.
Rasseln oder Klackern ?
Tippe auf Hydrostößel !
Themenstarteram 21. November 2004 um 11:36
Klackern kommt dem schon näher, aber wenn es die Hydros wären, dann wäre es doch nicht nur beim anmachen oder?
ich tippe auch auf hydrostößel. sind aber erst zu erneuern wenn das klackern nach 20min immer noch
weg ist.
doch weil dann noch kein öl im zylinderkopf ist.
Doch, genau so äußert sich das immer. Wenn der Motor längere Zeit steht (über Nacht), so läuft bei verschlissenen Hydros das Öl raus.
Nach dem anlassen müssen die erst wieder mit Öl befüllt werden. Das dauert ein paar sec. Die Geräusche entstehen dadurch, dass in der Zeit das Ventilspiel größer ist.
Themenstarteram 21. November 2004 um 11:41
Cool, danke!
Das war mal für einen Laien richtig gut erklärt, muss ich die jetzt auswecheln lassen oder kann ich damit erstmal noch fahren?
wie ich schon gesagt habe wenn es länger als 20min klacker wechseln.
Cool, danke!
Kein Problem, kannste noch mit fahren. Erst wenn das klackern viele Sekunden dauert, sind neue fällig.
Kosten aber auch nicht die Welt.
Das Austauschen ist einfach.
Also 20 min ist doch wohl nicht dein Ernst.
Ich würde sagen 5-10 sec.
Oder mal nen Ölwechsel machen und ein Hydro-Additiv zugeben, müsste vorerst reichen.
Themenstarteram 21. November 2004 um 12:43
Ich hab erst vor 1500 nen Ölwechsel machen lassen, kann ich das da jetzt noch nachkippen?
Ja, einfach soviel Öl rauslassen wieviel du von dem Zeugs rein machst.
habe ich mir von einem sehr erfahrenen kfzler sagen lassen 5- 10 sek ist ja noch gut.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
