- Ford
- KA, SportKA, StreetKA & KA+
- Rasseln beim Starten
Es geht um einen ford ka 2003
1.3 44 kW
Und zwar hat er seit 2 Tagen das Problem das er wenn er länger steht ca 7 stunden oder so Beim anspringen ein rasselndes Geräusch hat
Aber nur wenn er wirklich kalt ist und ein paar Stunden gestanden hat
Wenn er 2 min gelaufen ist springt er ohne Geräusche an wie es sein sollte.
Er hat schon seit Monaten das Problem aber da war das Rasseln nach 1 bis max 2 Sekunden weg
Jetzt bei minus 12 Grad teilweise Rasseln es 5 bis 6 Sekunden und danach ist Ruhe
Die servo jault auch noch ein paar Minuten nach und beim lenken knirscht es als wenn 2 rostige Metalle aufeinander reiben
Kann es sein das das Öl komplett zurück läuft nach Stunden und er ein paar Sekunden braucht bis die hydros und alles öl bekommen?
Steuerkette denke ich nicht weil es nur nach Stunden so ist und er komplett kalt ist
Und zusätzlich draußen auch sehr kalt ist.
Gibt es ein rückschlagventil beim öl?
Öl wurde gewechselt vor 4 Wochen ca
Mann Filter und 5w30 öl von lique molly
Danke im voraus
1 Antworten
Zunächst einmal den Ölstand der Servolenkung prüfen. Ist der in Ordnung oder zu wenig drin?
Vermutlich wirst du den neueren 1.3 l Duratec Rocam Motor haben,mit obenliegender Nockenwelle!?
Steuerketten Rasseln ist doch genau typisch im kalten Zustand, Kettenspanner verschlissen usw.
Im kalten Zustand mit Stethoskop/Schraubendreher im Bereich Zylinderkopf beim starten hören ob das rasseln aus dem Bereich der Steuerkette kommt.
Gibt es Fehlercodes? Leistungsverlust?
Ventildeckel abbauen und schauen ob sich der Kettenspanner im kalten Zustand zu leicht eindrücken lässt.
