- Subaru
- Rätzelhafter Knopf
Rätzelhafter Knopf
Wofür ist dieser Knopf beim Outback unter der Lenkrad links ohne jede Beschriftung? Kabel sind angeschlossen, also sollte irgendetwas passieren, wenn man draufdrückt.
So einen Knopf habe ich mal im Forester gesehen. Der diente dazu, die vorderen Parkpiepser zu aktivieren.
Hast du solche? Dann drück mal drauf und näher dich langsam einem Hindernis.
20 Antworten
Moin.
Drück doch einfach mal drauf..........
der sieht irgendwie nachträglich verbaut aus.
Vom Vorbesitzer? Oder gab es keinen Vorbesitzer?
Wenn Schiebedach vorhanden eindeutig ein Schleudersitz. :o
Den Knopf hat unser Outback auch, habe mir auch schon die Frage gestellt wozu der gut ist. Wir sind Erstbesitzer also nicht vom Vorbesitzer eingebaut.
Könnte das eine Lenkradheizung sein?
Ist das ein US, oder ein EU Fahrzeug?
Neufahzeug 2017, kein Vorbesitzer, Schleudersitz: leider nein. Keine Funktion erkennbar. Lenkradheizung wollte ich, für Europa ausgeschlossen. Ist sonst am Lenkrad gegenüber rechts wie der Bordkomputer verbaut (US).
Hast du schon mal in der Anleitung nachgeschaut, bzw. deinen Händler gefragt? Das muss ja irgendwo dokumentiert sein. Ansonsten kann ich die Subaru Technik Hotline empfehlen, die sind echt fit.
PDC ist vorhanden für forn und hinten, beim Drücken des Knopfes keine Reaktion.
Händler weiß es auch nicht, in der Beschreibung steht kein Hinweis.
Lange drücken um die sensoren zu deaktivieren. Habe im Levorg das selbe System verbaut. Solltest du wo stehen mit eingeschaltener Zündung, must di dir das gepiepse nicht anhöhren
Mit freundlichen Grüßen jnd schönes Wochenende
Ach ja. Es solte piepsen wenn es sich de- oder aktiviert
Keine Reaktion, mit Dauerdrücken, Zündung eingeschalten, Parken eingerückt, es pieps weiter und ändert sich nix. Werd dem Händler noch mal auf den Nerv gehen oder dem Tip von 3LiterAuto folgen (Hoteline) folgen. Werde berichten.
Also ich habe sogar ne Bedienungsanleitung zu dem pdc system. Leuchtet der Knopf wenigstens Grün wen Aktiviert und höhrt bei 15kmh (wenn deaktiviert) auf zum Leuchten? Wenn nicht ist da was falsch angeschlossen.
Mfg
Micha,
Schick mir doch mal die Anleitung per Mail, also bei mir leuchtet da nix.
kann es sein, dass man damit die hintere PDC ausschalten kann, für Hängerbetrieb?
Grüße, Eric
