Radumbau
Hallo an Alle mal wieder aus Unna ..
Will nicht lange rum eiern ,das Thema gab es sicher schon mal …
Ich mache es kurz :
Meine Softail Bj90. Original
Würde gerne eine Deuche Rad hinten verbauen , Max. 170er Reifen …
Was brauche ich an Teile ..,
Welches Pulley
Welcher Belt …. Breite , Teilung . Modell ?
Welche Schwingenachse
Twin cam Schwinge ( 2004) , mit Achse ,vorhanden .
Nicht aufregen , das war’s schon !!!!!
Danke im Voraus.
Gruß Uwe
24 Antworten
Moin aus dem Norden ,
messe erstmal wieviel Platz beim Original zwischen Belt und Reifen ist .
170ziger Reifen ist nichts ungewöhnliches und passt vielleicht auch ohne große Umbauten .
Hallo, danke für dein Interesse ….
Das passt mit der alten Softail Schwinge definitiv nicht . Da ist wohl bei 4“ mit 130er wohl Ende .
Habe jetzt vielleicht 3-4 mm Luft zum Belt .
Ist halt 1,5“ breit das Teil .
Ich möchte ,dass die ganze Sache nicht bis auf die letzte Rille , gedrückt wird ,das ich schon etwas Reserven habe .
Gruß Uwe aus Unna
Wechsel auf 20mm- Belt
Danke ….
Das hatte ich auch in Erwägung gezogen/ gelesen…
Mit dem Original Deuche Pulley oder ein ähnliches…..?
Gruß Uwe
Oder auf Kette umbauen
Nein, nein …
Wenn das der Gedanke gewesen wäre , hätte ich versucht , dazu Informationen zu bekommen ….
@michal-sky schrieb am 7. Juli 2021 um 13:10:50 Uhr:
Gruß Uwe aus Unna
Passt schon in der Orig. Schwinge.........ich fahre 5.5 zoll Felge mit 180er,Struts ab, anderer Bremssattel,Sportster Riemen und Riemenrad alles knapp aber geht(leicht aus der Mitte)
Gruß,Bert
Danke für deine Mühe !
So breit muss ich nicht unbedingt …
Was wäre denn bei meiner Idee sinnvoll , auch andere Bremse ?
Könntest Du bei der Sportster etwas genauer werden , damit ich die Suche da etwas eingrenzen kann .
Von welchem Modell usw ..Da gibt es ja reichlich Möglichkeiten!
Gruß uwec
Puhh....ist 15 Jahre her......1 1/8 zoll breit,die Zähnezahl kannst Du vom Originalriemen nehmen, hinteren Pulley..gibt mehrere Möglichkeiten,wenn die Zähnezahl gleich ist,den von der TC Felge abdrehen lassen auf 1 1/8 Zoll Breite(der innere Ring lässt sich abnehmen),oder ein entsprechendes Sportypulley nehmen.TC und EVO haben verschiedene Durchmesser der Nabe..lässt sich anpassen( Spacer oder ausdrehen).Bremse musst du schauen,ich glaube bis 150er geht Original,ab da muss die Führung für die Sattelabstützung weg etc.
@michal-sky schrieb am 7. Juli 2021 um 14:02:16 Uhr:
Danke ….
Gruß Uwe
Pully - Radseite abdrehen lassen auf 20mm Laufbreite - Bordscheibe neu verstemmen.
Das abdrehen ist keine exotische Lösung - wird oft gemacht.
Ich selbst habe das Pulley sogar umgedreht und auf der Drehbank angepasst / Schrauben versenkt (siehe Foto).
Danke ….
Hab verstanden was Du meinst …!
Was für ein Belt sollte ich , deiner Meinung nach , verbauen ?
Gruß Uwe
@michal-sky schrieb am 8. Juli 2021 um 14:14:36 Uhr:
Danke ….
Gruß Uwe
Guckst du in die Tabelle (Foto oben).
Zähnezahlen und Breiten sind frei kombinierbar.
Ich empfehle 20mm Breite
Alter Belt - Zähnezahl auszählen... dann bestellen:
HB Zähnezahl - 20
Da die HD-Riemen von Continental alle das Profil HDT und die Teilung 14 haben - passt das immer.
Außerdem ist Conti sehr preiswert. Müsste so um die 75,- € kosten
Etwas spät , ich weiß !
Aber danke für deine Mühe , da mit kann ich arbeiten !
Gruß Düse
Moin, moin …
Habe da noch so eine Frage , am Rande …
Rein Interessehalber !
Also , Softail Hinterrad , Aufnahme für Scheibe / Pulley .. 50mm
Ist es möglich , diese Teile auf ein späteres Rad ,glaube 56 mm ,
zu nutzten ???
Größer drehen , doch eigentlich nicht , Spacer o.ä …..
Danke im Voraus,
Gruss Uwe
