ForumW211
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Problem mit meinem Mercedes E220 CDI W211 Startproblem
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 6. März 2013 um 19:28
Hey Leute!
ich habe ein problem mitt meinem Auto die glühkerzen licht im panell
leuchten manchmal nicht und dan will der wagen nicht starten.
Man mus sehr viele mals es drehen bis das licht kommt und dan kan man das
auto starten. Ich habe mein auto überall gehbat, die haben mir gesagt das
Glühkerzenrelais das problem war, aber das war es nicht weil ich hatte dan sofort
ein neus gekauft aber es ist das selbe.
Könntet ihr mir bitte helfen weil ich weis nicht mehr was ich machen soll,
man must sehr viele mal drehen bis die lampe wieder leuchtet.
Bitte könntet ihr mir dabei helfen!
Nicht mal Ford auch Mercedes firma könnten mir helfen.
Die sagten das der computer nicht finden konte.
Bitte leute könntet ihr mir bitte helfen
Danke Schön!!
18 Antworten
Mach mal die Zündung an (Stellung 2), wenn die Glühwendel nicht leuchtet, läuft dann vorn im Motorraum der Sauglüfter an?
Themenstarteram 7. März 2013 um 6:58
Nein es macht das nicht, ich weiss nicht warum
Es nicht funkzuniert jezt sind es 2 wochen das es
Nicht geht.
In stellung einz komt nur der srs aber dan in stellung
Zwei kommen die alle leuchter aber die mit dem
Glühkerzen komt manchmal nicht und man
Muss sehr viele mal es züruck und wieder drehen bis
Es komt dan kan man das auto starten.
Ich lebe hier in Schweden. Die
Können nichts hier.
hallo Fluriim,
Als das Vorglührelais getauscht wurde, sind dann auch 4 Neue Glühkerzen verbaut worden?
Ich hatte bei meinem W210 das Problem, dass eine defekte Glühkerze das Relais intern "geschossen" hatte. Die Anschlüsse intern sind wie eine Schmelzsicherung ausgelegt.
Hab damals das neue Vorglührelais auch gleich wieder geschossen, da die defekte Kerze noch drinnen war.
Ich hab dazu schon mal was geschrieben. Mit Fotos des Relaisinnenlebens.
Denke das Vorglührelais beim 211er wird sich nicht geändert haben.
RPARATUR AUF EIGENE GEFAHR!
vorgluehrelais-mb-0005453516-defekt-selbst-ist-der-mann-mit-loetpistole
Christoph
Themenstarteram 7. März 2013 um 9:09
Hallo Christoph
Ich hatte einmanl ein problem med den glükerzen
aber nur eine glükerze war defekt und dan habe ich eine neuen
glükerze eingebaut die, wenn man eine glükerze tauscht mus man
den auch di andere 4 taucshen oder?
könnte es das problem sein das die lampe nicht kommt wenn man
das auto starten will, wiel ich muss 4-8 acht drehen bis die lampe
wieder leuchtet.
Gruss Flurim
Themenstarteram 7. März 2013 um 9:12
Und ich habe auch ein neuen Vorglührelais gekauft, aber es ist die selbe scheisse
Hallo Fluriim,
wenn von den anderen 3 nicht getauchten Glükerzen noch eine Defekte dabei war (darum tausche ich jetzt immer gleich alle Glühkerzen) kann das Vorglührelais wieder einen Schaden erlitten haben.
Kannst Dein Altes (sofern vorhanden) ja mal aufmachen und nachschauen, welcher Anschluss durchgebrannt ist.
Nur ein Denkansatz.
Servus
Christoph
Themenstarteram 7. März 2013 um 9:35
Ich werde heute mir das angucken
ob willeicht einer der glükerzen defekt ist,
aber wen die alle funktionieren sollen ich immer
noch die glükerzen alle neu kaufen wenn die funktionieren
Oder?
Gruss Flurim
Themenstarteram 7. März 2013 um 9:38
Ich könnte dir ein paar fotos senden oder ein video machen wie diese lampe
für denn start nicht kommt.
Weil ich weis nicht was ich machen soll, mitt dem video kann vielleicht ihr besser
sehen was ich meine?
Themenstarteram 7. März 2013 um 16:29
Es gab kein problem mitt dem glükerzen
Die sind alle gut
Wie wäre es denn mal mit Fehlerspeicher auslesen!?
Themenstarteram 7. März 2013 um 16:42
Was meinst du? Die haben alle mitt dem
Computer gelessen aber es kommt
Kein fehler
Kann ja fast nicht sein; kann man diesen Kurztest mal sehen?
  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
