PR Nummer
Hallo ,meine Schwiegermutter hat ein Ford kuga , und wir wollen die Bremsen wechseln allerdings finde ich den Aufkleber mit der PR Nummer nicht .
Auto Daten : Ford Kuga Baujahr 03.2020 1.5 Benziner
Vielen Dank im Voraus
18 Antworten
PR-Nummer? Public-Relations Nr.
Nee mal ohne Scherz, PR-Nummern/Codes sind doch eher etwas aus dem VAG Konzern.
Bei Ford läuft m.E. alles über die VIN.
Gib HSN und TSN bei Online-Teilehändlern ein und du erhältst Treffer. Drauf achten, ob elektr. HB und Durchmesser der Scheibe(n) würde ich vorab ermitteln.
Ja darum geht es ja ich dachte ich kann daran die Größe ermitteln da es 320 mm gibt und 300 also bleibt mir nichts anderes über als selber zu messen ??
@MB214 schrieb am 1. April 2024 um 18:34:33 Uhr:
Welche Felgengrösse hat euer Kuga? Bis 16 Zoll Felgen sollen es die 300 mm Scheibengrösse sein, ab 17 Zoll Felgen sollen es die 320 mm Scheibengrösse sein. Musste auch lange suchen um meine 320 mm herauszufinden.
Gruß Cengiz
@cengiz0204 schrieb am 1. April 2024 um 18:55:43 Uhr:
Gruß Cengiz
Da müsste ich das mal nachschauen wenn ich bei ihnen bin
Bei vw gab es immer diese pr Nummer weil es auch Autos gibt mit Anhängerkupplung und da sind dann verstärkte Bremsen eingebaut
@MB214 schrieb am 1. April 2024 um 19:01:49 Uhr:
Gruß Cengiz
Du musst zusätzlich noch darauf achten, ob sie die elektrische Handbremse haben oder nicht. Wegen den Klötzen. Einige passen nicht. Es gibt bei Bandel oder ATP Autoteile Bremsensets für vorne und hinten von ATE. Einfach mal reinschauen. Und in die Referenzen schauen welche grösse die Scheiben haben.
Ich brauche sowieso nur für vorne , und ich habe schon geguckt ,ich bekomme halt 300mm und 320 mm angezeigt . Dann muss ich halt ein Reifen abmachen und mal messen
@MB214
wenn du mir deine VIN mitteilst kann ich dir die original Finis zusenden.
@MB214 schrieb am 1. April 2024 um 19:04:37 Uhr:
Wäre mir neu wenn bei einer Anhängerkupplung generell andere Bremsen verbaut sind.
Sonst dürfte ja keine Anhängerkupplung nachgerüstet werden ohne die Bremsanlage zu ändern
VG
Ein vw Händler meinte das zu mir damals , deshalb hat vw den Aufkleber in den Autos damit man die richtige Größe bestellt . Es kommt halt auch drauf an was man dann damit zieht und ab Werk wären dann verstärkte bremsanlagen verbaut . Ja ob der nur gelabert hat
ich denke eher gelabert. Was manchmal verstärkt ist, ist der Kühler und Lüfter (war mal bei Mercedes so) Aber oben schon angeführt, wäre ja eine AHK-Nachrüstung immens aufwändig.
das stimmt ich weis nur nicht ob eine nachgerüstete ahk die selbe anhängerlast haben wird ? Wisst ihr was ich meine
Die Anhängelast ist im Fahrzeugschein eingetragen
Und identisch bei werkseitig verbauten und nachgerüsteten Anhängerkupplungen
Unterschiede hast du nur bei unterschiedlichen Motorisierungen
Seat Leon 1,0 tsi 1100 kg
1,5 Tsi 1700 Kg
Hab beide hier.
