- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Passt das Öl
Passt das Öl
Bei der GS 500 steht ein Ölwechsel an.
Folgende Öle habe ich mal rausgesucht, passt das mit den Freigaben...?
Sorry, aber stecke in dem Thema für Bikes nicht so drin! ;-)
http://www.addinol.de/oilfindnew/oil_details.php?id=1520 (10w40)
Oder
http://www.addinol.de/oilfindnew/products_sae_search_result.php?id=923 (10w50)
Ich hätte mal gedacht sollten beide gehen, wobei das 50er eben bei höheren Temps beständiger ist. (ob man das unbedingt braucht lassen wir mal dahingestellt).
Da das 50er aber nur ca 1€ teurer ist würde ich eher zu dem greifen.
Passt das?
Danke und Gruß,
Pit
Suzuki hat als Öl bei Motorrädern 10W40, das erstere passt da am besten.
15 Antworten
Bei allen Motorrädern?
Wird dann ja auch in die RV125 passen, oder?
@Ventilierer schrieb am 5. April 2015 um 09:06:35 Uhr:
fürs Getriebe , ja .
Kommt drauf an ob es die "alte" 2-Takt Version ist (dann siehe Prof.Gamma),
oder ob es die "neue" VanVan 4-Takt Version ist (ab 2002).
Dann wäre das 10W40 auch für den "neuen" 4-Takt Motor OK.
Andreas
Ihr schreibt hier über die Viskosität, welche abhängig vom Temperatureinsatz ist.
Ausschlaggeben ist letztendlich die API-Klasse, welche wohl SE und besser sein dürfte.
Marcus
wichtig bei Japanern das da eventuell JASO MA oder besser steht, dann geeignet für Motorräder mit Ölbadkupplung und als Motorenöl für 4 Takter. 10W50 kann durch aus auch verwendet werden nach meiner Betriebsanleitung. Ander auch möglich. Suzuki Empfehlung ist aber 10W40, JASO MA, API SF oder SG bzw. SH oder SJ
ansonsten ist Öl eine Glaubensfrage
Danke, ich meinte schon die 4T RV125 :-)
Hatte aber auch von 1976 - 1978 die Zweitaktversion. Motor und Armaturen von der 2T im Fahrgestell der 4T Version, das wäre mein Ding. Auch wenn der Zweitakter fast die doppelte Menge Sprit verbrauchte. Plus 2T Öl!
Es ist doch immer so, dass die alten APIs durch die neueren (aktuelleren) ersetzt werden!?
Hintergrund ist da, dass in der Betriebsanleitung zum Moped natürlich aus heutiger Sicht veraltete Angaben aufgeführt sind.
Auf was sollte ich denn achten, dass eine API SM vorhanden ist oder nach welcher sollte ich Ausschau halten?
Dass Suzuki gerne 10w40 verwendet ist ja das Eine, aber hierzu frage ich mich ob ein 10w50 mit passender Freigabe nicht alles kann was das 10w40 kann plus etwas mehr im höheren Temperaturbereich!? Somit also (gleiche Qualität vorausgesetzt ) immer ein Stückchen besser sein sollte oder habe ich da gerade einen Verständnisfehler?
Wenn ein Ölwechsel ansteht, gibt es da auch für Motorräder Ölzusätze welche reinigen und beim Ölwechsel auch den angelösten Schwarzschlamm...mit abfließen lassen?
Falls ja kann da jemand ein Produkt azs Erfahrung empfehlen?
Danke!
Was steht den in deiner Betriebsanleitung zum ÖL?
Und aus Erfahrung sage ich dir diese Mittelchen kosten alle Geld und bringen meiner Meinung nach überhaupt nichts. Wenn du regelmäßig deinen Ölwechsel mit dem von Suzuki empfohlenen Öl (die Marke spielt da keine große Rolle, die dürften da sich nicht viel nehmen) machst, machst du da nichts verkehrt. Fahr dein Möp richtig warm, lass das alte ab und wechsel den Filter mit. Neues rein und fertig.
Du kannst natürlich da Mittelchen rein schütten die du gern möchtest, bedenke aber du hast eine Ölbadkupplung, wie die darauf reagiert, keine Ahnung (beim Auto ist das sicherlich etwas anders). Heule dann nicht hier rum das deine Kupplung nicht mehr richtig greift oder sonst etwas. Ich würd da keine Experiment machen.
Hier ein Bild zum Thema aus der Reparaturanleitung. Originalpapiere liegen nicht vor.
Zum Thema Zusätze hast du natürlich Recht , deshalb ja meine Frage ob Mopedfahrer da ein "spezielles" Mittel empfehlen. Experimente wollte ich nicht starten, denke das Rad wurde bereits oft genug erfunden! ;-)
Die API ist AFAIK abwärtskompatibel. Das bedeutet, Du kannst statt SE/SF auch SG, SJ und höher verwenden.
Was das Zusatzmittel der Wahl angeht: GAR KEINS
In modernen Ölen sind entsprechende Additive bereits enthalten.
cu..Marcus
Alles klar, Danke für die Antworten.
Oben verlinktes Addinol 10w40 bestellt und Mittel wird nichts gemacht.
Hat jemand noch einen Link zu einem passenden Ölfilter?
Danke
Wieso holst Du keinen bei einem Mopedladen? 7 Euro und in der Regel sofort zu haben....viel billiger sind die im Netz auch nicht.
