ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Partikelfilter Fehler 3.0 Tdi Bj 09
Audi A6 C6/4F
Hallo Liebe User
Ich bin glücklicher besitzer von einem a6 4f5 3.0 TDI quattro Bj.09.Und habe seit 3 wochen ein problem mit meinem dickerchen.langsam geht das glück weg und ich bin nur noch traurig :(
alles hat an einem montag morgen angefangen.ich ins auto fahre los zur arbeit und kaum bin ich losgefahren leuchtet die partikelfilter leuchte auf 10 sek später, geht abgaskontrollleuchte + spirale an,als ob das nicht schon reicht geht der wagen in den NOTlauf leistung gleich null.hmmmmTOLL.
gleich danach hab ich adac angerufen dieser hat den wagen ausgelesen und meinte bank 1 Partikelfilter beladungswert überschritten und das der differenzsensor defekt ist.und deswegen ist der wagen im norlauf.ich bin gleich zu audi gefahren und darauf hin wurde der sensor getauscht und angelernt.zu dem partikelfilter meinten die nur das er dicht ist und getauscht werden soll und das es mit 170000 km eh zeit wird den zu wechseln.2000€ soll der spaß kosten -_-
ich wollte natürlich geld sparen und habe mich im net schlau gemacht was es noch für möglichkeiten gibt diesen zu erneuern und bin auf reinigen gestoßen.gleich danach hab ich mich auf den weg gemacht in eine selbsthilfe werkstatt um der sache auf den grund zu gehen.hab den filter ausgebaut und zu cleantaxx gebracht.1 woche später bekamm ich den filter wieder mit der aussage das er jetzt FAST neu wert hat.und alles o.k ist. ich gleich wieder zur werksatt und schnell eingebauen.nach dem einbauen waren aber die fehler immer noch da.darauf hin habe ich ein kts 760 von bosch angeschlossen und den partikelfilter zurück gesetzt.das brachte aber auch nix :( ich habe sogar eine Notregeneration versucht doch diese hat nie angefangen weil der wagen sich immer noch im notlauf befindet.ich traurig und enttäuscht bin wieder zu audi gefahren und hab gehofft das die mir doch nochmal helfen können.nach 2 stunden warten kommt die aussage temperatursensor vor partikelfilter zeigt falsche werte an muss gewechselt werden und deswegen kann man keine regeneration machen gesagt,getan.noch ein versuch hat audi daraufhin gestartet hat aber nix gebracht.da audi es einfach nicht hinbekommen hat den wagen zum laufen zu kriegen meinten die der wagen muss länger da bleiben damit die der sache auf den grund gehen können.mein gedanke war nur einer klar nicht mit mir.hab schon für die 2 stunden diagnose 300€ bezahlt was dawohl 2 tage kosten werden:(
nächsten tag hab ich den bosch tester nochmal angeschlossen und wollte mir dan die istwerte mal ansehen und mir ist aufgefahlen das der aschewert auf null ist und die rußbeladung immer noch 68g ist.der druck vorm partikelfilter beträgt im leer lauf ca.6 mbar und bei leichtem gasgeben bei ca.13 mbar.
ich weis einfach nicht mehr weiter was ich machen soll.im internet hab ich gelesen das man den aschewert bei gereinigten filter nicht auf null stellen soll,sondern ungefähr auf 6 g gesetzt werden sollte.die 68g rußbeladung die im steuergerät immer noch drinne sind kriege ich auch nicht weg,dass wird wohl noch der wert vom vollen filter sein.andere fehler im fehlerspeicher sind nicht hinterlegt.habe aber trozdem die dosselklpappen hebel kontroliert ob die spiel haben usw. habe mich sogar bei audi über update informiert die meinten nur brauch ich nicht hab das neueste drauf naja,da audi mir nicht helfen will hab ich bei mir in der nähe einen user gefunden der vcds hat.wollen morgen bisschen was rumprobieren.das problem ist wir beide wissen nicht was,wir,wo genau machen und eingeben müssen um werte zu codieren oder zurück zustellen für den partikelfilter.
ich hoffe ihr könnt mir irgendwelche lösungen anbieten ich bin für alles offen.
bitte bitte bitte:( :( :( :(
Themenstarteram 3. März 2014 um 19:22
Habe den Fehler jetzt herausgefunden luftmassenmessor und kühlerlüfter 2 waren kaputt
bzw.lüfter schwergängig und massenmessor hat falsche werte geliefert.beides ersetzt fehler gelöscht notregeneration durchgeführt und siehe da notlauf und die blinkende spirale sind von alleine weg.:):):):)
wagen läuft wie eine 1
danke an alle
72 weitere Antworten
72 Antworten
Hallo !
Ich möchte gerne eine kleine Info geben.
A6 4F- muß nicht in die Überschrift da du hier schon im richtigen Unterforum bist
-Smileys und "Hilfe" muss dort auch nicht stehen
WICHTIGER
Eine Aussagekräftige Überschrift ! ;)
Das habe ich für dich mal korrigiert ! :)
Viel Glück für dein Problem !!
mfg derSentinel
Forenpate
Ohhh :):):)wie blöd von mir hehehe
ein guter Freund von mir hatte so ein ähnliches Problem mit seinem A6 2.7TDI, hatte eine Fehlermeldung die lautete glaube ich so: Partikelfilter Obergrenze überschritten...
Habe daraufhin die Werte vom Dpf ausgelesen und festgestellt, dass der Aschegehalt bei 32 lag, also eigentlich noch im soll... Habe daraufhin probiert eine Notregenaration zu starten. Fehlanzeige... Solange ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt ist, tut sich nichts. Differenzdrucksenor mal zur Sicherheit gewechselt, kein Erfolg. Jegliche Autobahnfahrten die wir durchgeführt haben um ein Frei blasen des Dpf zu erzeugen, brachten kein Erfolg. Also nochmals zu einem anderen Kumpel der eine Diagnosesoftware besitzt, welche glaube ich "Delphi" heißt. Mit ihr den Dpf zurück gesetzt, also dem Motor Steuergerät gesagt der Dpf ist neu. Anschließend Notregenaration eingeleitet, lief alles einwandfrei ab. Hat regeneriert und der Fehler war nicht mehr vorhanden. Ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden den Dpf einfach so zurück zu setzen, aber da der Aschegehalt bei 32 lag sind wir das Risiko eingegangen. Das Auto läuft schon seit einigen tausend Kilometer Problemfrei:) Habe mal gestern den dpf ausgelesen....
Der Aschegehalt ist auf 0 und letzte Regeneration war vor 330km...
cool werde ich gleich mal versuchen.der pdf ist ja fast neu wurde halt profisionel gereinigt, daher.
DANKE
DANKE
mein kumpel hatte auch sowas und auch lange auf Not gefahren, musste Drosselklappensteller und DPF Tauschen.... dann war es weg...
und ich kann dir meine DPF werte geben zum Vergleich ein 3.0TDI Tiptronik FL-Modell 2010 mit 144000Km...
Dpf
so haben gerade versucht mit vcds was zu ändern in APK 12 aber es kamm immer nur Error egal was wir versucht haben da das programm auch noch in englisch war ist es einem um so schwer gefahlen was zu verstehen.der user den ich drum gebetten hab mir zu helfen hatte selber nicht wirklich plan von dem programm.naja schade:(achja der fehlerspeicher wurde mit motor aus und kalt abgelesen,also er lief noch nicht.
aber ein auto-scan konnten wir machen wenigstens etwas.
Dienstag, 11 , Februar, 2014,19:51:25:37412
VCDS Version : Release 11.11.0 (x64)
Datenversion : 20111111
Gehäusetyp : 4F0
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 20 34 36 42 46 4C
4F 52 53 55 56 57 5F 62 72 76 6C 6D
VIN: WAUZZZ4F59N030849 Kilometerstand: 169170km/105117miles
01- Motor - Status: Störung 0010
02- Auto Trans - Status: Störung 0010
03- ABS Brakes - Status: OK 0000
04- Lenkwinkel - Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth . - Status: Störung 0010
06- Sitz Mem . Pass - Status: OK 0000
08- Auto HVAC - Status: OK 0000
09- Cent . Elect. - Status: OK 0000
0E - Media Player 1 - Status: Störung 0010
13 Auto- Dist. Reg - Status: Störung 0010
15 - Airbag - Status: OK 0000
16- Lenkrad - Status: OK 0000
17- Instruments - Status: OK 0000
18- Aux . Heat - Status: OK 0000
19 -CAN -Gateway - Status: OK 0000
20 - Fernlichtassistent . - Status: OK 0000
34 - Level Control - Status: OK 0000
36 - Sitz Mem . Drvr - Status: OK 0000
42- Tür- Elect , Treiber - Status: OK 0000
46- Zentral Conv ??. - Status: OK 0000
4C- Reifendruck- II - Status: OK 0000
4F- Centr . Electr. II - Status: OK 0000
52- Tür- Elect , Pass . - Status: Störung 0010
53- Parkbremse - Status: OK 0000
55 -Xenon Bereich - Status: OK 0000
56- Radio - Status: OK 0000
57- TV-Tuner - Status: OK 0000
5F - Informationen Electr. - Status: OK 0000
62- Tür , hinten links - Status: OK 0000
6C -Back -up- Cam. - Status: OK 0000
6D - Trunk Elect. - Status: OK 0000
72 - Tür , hinten rechts - Status: OK 0000
76- Park Assist - Status: OK 0000
Adresse 01: Motor ( CDY ) Labels: Keine
Teilenummer SW: 4F9 910 402 A HW: 4F0 907 401 E
Komponente: 3.0TDI EDC17A000AG 0080
Revision: 16H01 --- Seriennummer:
Codierung: 010D002C191F0228
Shop Nr. : WSC 00011 888 81093
VCID : 244D9D34E7C0E0E
2 Störungen Gefunden:
009 315 - Dieselpartikelfilter
P2463 - 001 - Übermäßiger Rußansammlung - MIL ON
Freeze Frame :
Fehlerstatus : 11100001
Fehler Priorität: 2
Fehlerhäufigkeit : 1
Kilometerstand: 169.178 km
Zeitanzeige : 0
Datum: 2014.02.08
Zeit: 10.47.16
Freeze Frame :
RPM : 2142 / min
Geschwindigkeit: 0.0 km / h
(keine Einheiten) : 42,0
(keine Einheiten) : 40,0
Kilometerstand : 0 km
Zeit: 0,00 s
(keine Einheiten ): 0.0
008194 - Partikelfilter Bank 1
P2002 - 008 - Wirkungsgrad unterhalb Grenzwert
Freeze Frame :
Fehlerstatus : 01101000
Fehler Priorität: 2
Zeitanzeige : 0
Datum: 2014.02.08
Zeit: 10.47.16
Freeze Frame :
RPM : 2142 / min
Druck: 50 mbar
Temperatur: 139,5 ° C
Temperatur: 135,7 ° C
Bin. Bits: 00000001
Spannung: 14.29 V
Readiness : 0 0 0 0 0
Adresse 02 : Auto Trans Labels: 09L -927 - 760.lbl
Teilenummer SW: 4F2 910 156 Q HW: 09L 927 156 C
Komponente: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0030
Revision: - H04 --- Seriennummer: 4502625
Codierung: 0000001
Shop Nr. : WSC 02325 785 00200
VCID : 336F6E68522E776
1 Fehler gefunden :
005 913 - Funktionalität durch Motorsteuergerät begrenzt
P1719 - 002 - Intermittent
Freeze Frame :
Fehlerstatus : 00100010
Fehler Priorität: 0
Fehlerhäufigkeit : 5
Zeitanzeige : 0
Datum: 2014.02.08
Zeit: 10.14.51
Adresse 03 : ABS Bremsen Labels: 4F0 -910 - 517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 AL HW: 4F0 614 517 BA
Komponente: ESP8 quattro H01 0060
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0016780
VCID : 6ED9BF1C798C1AE
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 05: Acc / Start Auth . Labels: 4F0 -910 - 852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 B HW: 4F0 905 852 D
Komponente: FBSAUDIC6 ELV H05 0100
Revision: 00H05000 Seriennummer: 10602601245422
Codierung: 0000135
Shop Nr. : WSC 02324 785 00200
VCID : 254B8030ECFA196
Teilenummer: 4F0 910 132 G
Komponente: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
Teilenummer: 4F0 910 335 B
Komponente: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
Teilenummer: 4F0 910 220 K
Komponente: FBSAUDIC6 IDG H01 0040
1 Fehler gefunden :
01176 - Key
004 - Kein Signal / Kommunikation - Intermittent
Freeze Frame :
Fehlerstatus : 00100100
Fehler Priorität: 2
Zähler zurücksetzen: 155
Kilometerstand: 169.172 km
Zeitanzeige : 0
Datum: 2014.02.08
Zeit: 08.53.06
Adresse 06 : Seat Mem . Pass ( J521 ) Labels: Keine
Teilenummer SW: 4F0 959 760 C HW: 4F0 959 760 C
Komponente: MEM -BFS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001198098
Codierung: 00187200004011110000
Shop Nr. : WSC 02399 823 56573
VCID : 316364606832456
Adresse 08 : Auto HVAC Labels: 4F0 -910 - 043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AL
Komponente: KLIMABETAETIGUNGH30 0070
Revision: 00000073 Seriennummer: 00000030413226
Codierung: 0002326
VCID : 1D3BA8D0C4AAD16
Adresse 09: Cent . Elect. Labels: 4F0 -910 - 279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 N HW: 4F0 907 279
Komponente: ILM Fahrer H22 0320
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0033221
Shop Nr. : WSC 02335 785 00200
VCID : 346D6D74572070E
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 D Labels: 1KX -955 - 119.CLB
Komponente: Wischer AudiC6 H10 0040
Codierung: 00056595
Subsystem 2 - Teilenummer: 8K0 910 557 Labels: 8K0 -955 - 559.CLB
Komponente: REGENLICHTSENSORH04 0003
Codierung: 00146221
Adresse 0E : Media Player 1 (R41 ) Labels: 4E0 -910 - 111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 110 L HW: 4E0 035 110 A
Komponente: CDC - MP3 - Pana H47 0050
Revision: 00000011
VCID : 2143942038D2F56
1 Fehler gefunden :
02261 - Daten- Medium
014 - Defekte
Freeze Frame :
Fehlerstatus : 01101110
Fehler Priorität: 5
Zähler zurücksetzen: 115
Zeitanzeige : 0
Datum: 2014.02.08
Zeit: 08.30.05
Freeze Frame :
Text: 00000000
Adresse 13 : Auto Dist. Reg Labels: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 561 C HW: 4F0 907 561 B
Komponente: ABSTANDSREGELUNGH02 0020
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0031168
Shop Nr. : WSC 29308 000 1048576
VCID : 234F9E28E2CEE76
1 Fehler gefunden :
00234 - Sensor für die automatische Distanzregelung falsch eingestellt
000 -
Freeze Frame :
Fehlerstatus : 01100000
Fehler Priorität: 2
Zeitanzeige : 0
Datum: 2014.02.08
Zeit: 08.29.14
Freeze Frame :
Temperatur: 22,0 ° C
Spannung: 13.57 V
Bin. Bits: 01011
Hex- Wert: 0x2AE1
Hex- Wert: 0x0001
Seitliche Accel : . 0,00 m / s ^ 2
Adresse 15 : Airbag ( J234 ) Labels: 4F0 - 910 bis 655 - 10.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 655 L HW: 4F0 959 655 E
Komponente: Airbag AU1042 H06 0090
Revision: -------- Seriennummer: 003000000000
Codierung: 30314236303630303031554A304C34463053
ASAM Datensatz : EV_Airba10AURB4 001001
ROD : EV_Airba10AURB4.rod
VCID : 306561646B384CE
Crashsensor für Seitenairbag , Fahrerseite :
Seriennummer: 3574SRB400008548C9EK
Crashsensor für Seitenairbag , Beifahrerseite :
Seriennummer: 3584SRB400008538A1C8
Crashsensor für Seitenairbag , Fahrerseite hinten :
Seriennummer: 35152RB402F804A71JOJ
Crashsensor für Seitenairbag , Beifahrerseite hinten :
Seriennummer: 352
Crashsensor für Frontairbag , Fahrerseite :
Seriennummer: 3554NRB4000047EA0DCD
Crashsensor für Frontairbag , Beifahrerseite :
Seriennummer: 3564NRB4000047F176A4
Adresse 16 : Lenkrad Labels: 4F0 -910 - 549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 D
Komponente: J0527 0410
Revision: 00H03000 Seriennummer: 90026083170044
Codierung: 0002152
VCID : 27578A3896F60B6
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Komponente: E0221 H02 0030
Adresse 17 : Instrumente ( J285 ) Labels: 4F0 -920 -xxx- 17.clb
Teilenummer SW: 4F0 920 932 S HW: 4F0 920 932 S
Komponente: KOMBIINSTR . H06 0135
Revision: 00000000 Seriennummer: ADW420DC8
Codierung: 035612050F010008000000
Shop Nr. : WSC 00001 143 00001
VCID : 3669577C815C62E
Adresse 18 : Aux . Wärme Labels: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 081 AA
Komponente: Heizgeraet H08 0100
Revision: B Seriennummer: 09018641
Codierung: 0000111
Shop Nr. : WSC 20484 133 87667
VCID : 1B3FA6C8DABEDF6
Adresse 19 : CAN- Gateway ( J533 ) Labels: 4F0 -907 - 468.clb
Teilenummer SW: 4F0 907 468 G HW: 4F0 907 468 G
Komponente: GW- BEM 5CAN H06 -M 0024
Revision: 4MA80022 Seriennummer: 2200M08A07859F
Codierung: 000303
Shop Nr. : WSC 02391 823 56573
VCID : 336F6E68922E776
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 C HW: 8K0 915 181 C
Komponente: J367 - BDM H07 0107
Adresse 20 : Fernlichtassistent . ( J844 ) Labels: 8K0 -857 - 511.clb
Teilenummer SW: 4F0 857 511 H HW: 4F0 857 511 G
Komponente: FLA H04 0003
Revision: AA001002
Codierung: 02010464747464545425363E
VCID : 2D5B7810740A216
Adresse 34 : Level Control Labels: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 553 C HW: 4F0 907 553 A
Komponente: J197 Luftfeder H17 0030
Seriennummer: 00871000400400
Codierung: 0000210
Adresse 36 : Seat Mem . Drvr ( J136 ) Labels: Keine
Komponente: MEM -FS H08 0062
Revision: AA000000 Seriennummer: 00001001188385
Codierung: 00187B00004111110000
Adresse 42 : Tür Gewählt, Driver ( J386 ) Labels: 4F0 -959 - 793.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 793 Q HW: 4F0 959 793 Q
Komponente: TSG FA H10 0250
Revision: Seriennummer: 0000100538819
Codierung: 011F5E205E40410201
VCID : 458B20B0CCBAF96
Adresse 46 : Zentral Conv ??. Labels: 4F0 -910 - 289.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 289 K HW: 4F0 907 289 K
Komponente: Komfortgeraet H27 0220
Revision: 02200027 Seriennummer: 01162932430000
Codierung: 3547781
VCID : 32616B6CAD347EE
4C -Adresse : Reifendruck- II Labels: 4F0 -910 - 274.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 274 HW: 4F0 907 274
Komponente: J793 RKA + H02 0080
Revision: 00000000 Seriennummer: 00008390052351
Codierung: 0688065
VCID : E1C354203852356
Adresse 4F : Centr . Electr. II Labels: 4F0 -910 - 280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 C
Komponente: ILM Beifahrer H12 0100
Revision: Seriennummer: 00000000258511
Codierung: 0001013
VCID : DEB96FDC092C0AE
Adresse 52 : Tür- Elect , Pass . ( J387 ) Labels: 4F0 -959 - 792.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 792 Q HW: 4F0 959 792 Q
Komponente: TSG BF H10 0250
Revision: Seriennummer: 0000100477601
VCID : 448D3DB4C780C0E
1 Fehler gefunden :
00920 - beheizbare Außenspiegel , Fahrerseite ( Z4) / Passenger Side ( Z5 )
012 - Elektrische Fehler im Stromkreis
Freeze Frame :
Fehlerstatus : 01101100
Fehlerpriorität : 3
Fehlerhäufigkeit : 6
Zähler zurücksetzen: 116
Zeitanzeige : 0
Datum: 2014.02.08
Zeit: 08.32.11
Adresse 53 : Feststellbremse Labels: 4F0 -910 - 801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 D HW: 4F0 907 801 B
Komponente: EPB CEFC0090 H05 0090
Revision: - H05 ---
Codierung: 0000321
Shop Nr. : WSC 02145 785 00200
VCID : 21439420F8D2F56
Adresse 55 : Xenon Reichweite Labels: 4F0 -910 - 357.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 357 HW: 4L0 907 357
Komponente: AFS 1 H01 0040
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000027
VCID : E9D34C00C0627D6
Teilenummer: 4F0 941 329 B
Komponente: AFS -Modul verbindet H02 0020
Komponente: AFS -Modul rechtsH02 0020
Adresse 56 : Radio (R) Labels: Redir scheitern!
Teilenummer SW: 4F0 035 061 J HW: 4F0 035 061
Komponenten : Radio U DAB H43 0052
Revision: AB001007 Seriennummer: 006LK087501041
Codierung: 010103020100000000
VCID : 234F9E2822CEE76
Adresse 57: TV Tuner ( R78 ) Labels: Keine
Teilenummer SW: 4F0 919 129 D HW: 4F0 919 129
Komponente: HybridTV DVB - H06 0510
Revision: R0060000 Seriennummer: 76300802057801
Codierung: 01020000
Adresse 5F : Informationen Electr. ( J794 ) Labels: 4E0 -035- 6xx - 5F.clb
Part No SW: 4E0 035 670 D HW: 4E0 035 670
Komponente: H- BNT -EU H61 0143
Revision: -------- Seriennummer: 346K3087534677
Codierung: 010100010102FBEF41000315EF6300030000
Shop Nr. : WSC 32204 133 82538
VCID : 22419B2C3DD4EEE
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884
Komponente: EUROPA 2008 5505
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Komponente: DU7 Hohe H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4F0 910 609 E HW: 4F1 919 611 S
Komponenten : Bedienteil MM H01 0060
Adresse 62 : Tür , hinten links ( J388 ) Labels: 4F0 -959 - 795.clb
Teilenummer SW: 4F0 959 795 L HW: 4F0 959 795 L
Komponente: TSG HL H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100485307
Codierung: 010E5C204040220201
VCID : 42813BACDD94CEE
Adresse 6C : Back-up- Cam. Labels: 4L0 -910 - 441.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 441 D HW: 4L0 907 441 B
Komponente: J772__Rearview 0030
Revision: - H03 --- Seriennummer: 525PA8 - J8X25EF
Codierung: 1020205
Adresse 6D : Trunk Elect. Labels: Redir scheitern!
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 G
Komponente: ValeoHeckdeckel H29 0410
Revision: - H29001 Seriennummer: E5030000B
Shop Nr. : WSC 98765 666 38354
VCID : ECDD3514CF9068E
Teilenummer: 4F9 910 592
Adresse 72 : Tür , hinten rechts ( J389 ) Labels: 4F0 -959 - 795.clb
Komponente: TSG HR H10 0251
Revision: Seriennummer: 0000100485341
Adresse 76: Park Assist Labels: 4Fx -910 - 283.lbl
Teilenummer SW: 4L0 910 283 A HW: 4L0 919 283 A
Komponente: Parkhilfe 8- Kan H02 0400
Revision: 00H02000 Seriennummer: 13630833002374
Codierung: 0221016
VCID : 285589049BE804E
End ------------------------------------------------- --------------------
Ich muss mal dumm fragen:
- Warum APK12, was hat es damit auf sich?
- Ihr habt den Fehlerspeicher gelöscht und dann sofort versucht zu regenerieren? Was für eine Temp. hatte der Motor ungefähr?
- Wie habt ihr versucht die Notregeneration einzuleiten?
MFG
im apk 12 kann man werte ändern was asche angeht.war ja aber nicht möglich.
die regenaration konnte man garnicht machen.der motor hatte null grad.der jenige der das vcds hatte wusste selber nicht wie mann ne regeneration starten tut.und ich ja auch nicht.
Ja, richtig hab ich vergessen ist auch schon wieder etwas her seit ich den 3.0 hatte.
Hilft dir zwar nicht weiter, aber normalerweise müsste er die Codierung nehmen, falls es ein original VCDS war, auch wenn der Softwarestand veraltet war.
Falls du eine gute Anleitung benötigst - ich weiß nicht, ob ich den Link hier einsetzen darf - dann gib in Google "notregeneration 3.0tdi ein". Der erste Treffer verweist auf Dieselschrauber und du hast die Anleitung, die auch funktioniert. Hab meinen damals genauso notregeneriert.
MFG
Ja das vcds war ein Duplikat hat der typ mir am ende gesagt villt lag es ja auch daran das er in kanal 12 immer error gezeigt hat.aber ich glaub der typ hatte ey keine ahnung gehabt.naja das problem ist das ich halt selber kein vcds hab.
Ich glaub schon in zwischen keiner kann mir helfen.
muss jemanden suchen der bischen mehr ahnung hat bzw, schnell lernfähig ist so wie ich z.b:D und sollte ein original Diagnosestecker haben und dann wirds auch gehen;)
wenn man schon die Anleitung zur Hand hat dann soll es auch klappen!
PS: Hoffnung stirbt zuletzt))
Jep es ist aber gar nicht so einfach jemanden mit vcds in raum Hannover zu finden der es kann.hat villt jemand eine idee was die fehler im msg zu bedeuten haben.
also geh mal bei Facebock in die A6 4F gruppe rein und da gibt es viele aus raum Hannover;)
In meiner Signatur ist eine Liste .... dort niemand dabei aus dem Raum ?
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
