OBDII Volvo VIDA DICE
Volvo
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 weitere Antworten
2919 Antworten
Hallo XC90_V70III,
Danke für Dein Tipp. Aber das Problem hat sich gelöst 😁
Es war wirklich der lose Stecker im Dice(Bild oben). Nachdem ich diesen wieder korrekt eingesteckt habe, funktionierte alles einwandfrei. Anscheinend sind diese China-Dices qualitativ nicht so toll, dass es da Probleme an der Hardware gibt. Aber jetzt funktioniert alles, was die Hauptsache ist.
Unsachgemässes Chippen kann ich mir nur schlecht vorstellen, da ich einen von Vperformance in Nürnberg aufgebauten Motor inkl. Software von Daniel drauf habe (wem das etwas sagt). Ich werde aber auf jeden Fall mal nachfragen, was es mit den Fehlern auf sich hat.
Ich habe über meine Aussage nochmal kurz nachgedacht, da meiner ja auch gemacht ist (BSR Schweden). Als ich meine Optimierung gemacht habe und danach mein Vida/Dice dran hatte, hatte ich auch diese Fehler (ECM Software unbekannt, o.ä.). Ich habe darauf hin den Fehler gelöscht (im Jahre 2008) und er kam seitdem nie wieder.
Klar sagt mir "der Daniel" was 😉
"Unsachgemäß" war nicht korrekt, aber er hätte die Fehlermeldung nach der Optimierung ruhig löschen können.
Moinsen Allerseits
hab jetzt hin und her gelesen in diesem Thread. An sich alles ganz einfach oder auch ganz verwirrend. Daher möchte ich einfach nur fragen ob folgender Lieferant o.k. ist?
http://www.aliexpress.com/.../1893817458.html
Habe einen V70 III D5 Mod 2009. Ach ja, wichtig ist mir das Vida auf Deutsch läuft und das ist hier definitiv angeboten.
Thomas
Definitiv ist aus China schon mal gar nichts aber falls es nicht auf deutsch sein sollte, hier wird dir geholfen. Das Dice selber ist auf jeden Fall schon mal das "bessere", nur zum Lieferanten kann ich nichts sagen... Bisschen Nervenkitzel muss doch schon dabei sein... Mein erstes Dice kam auch von ganz weit weg und ich brauchte nicht mal Zoll nachzahlen. Mein blaues jetzt (das alte hat nen Kumpel) stammt auch aus der Gegend und da musste Zoll gezahlt werden... Das hatte ein Forumskollege gekauft und nicht zum laufen gebracht. Bei mir geht's einwandfrei. Wenn jetzt nicht gerade einer vor ner Woche irgendwo eins gekauft hat, kann dir keiner hier was wirklich verlässliches sagen. Ist leider so...
Mit dem Nervenkitzel hast Du sicher recht. Ohne geht es manchmal nicht. Habe noch einen Anbieter in der großen Bucht gefunden der sein Dice mit " Billigkopien" vergleicht. "Digital Live" aus Vilnius und damit EU Versand. Was meint Ihr dazu?
Hab ja leider noch nicht den ganzen Thread gelesen, aber irgendwie scheint es hier echte Spezialisten zu geben. Wäre es da nicht möglich das einer mal ne richtig gute Software-DVD baut und die gegen Kostenbeteiligung hier intern anbietet, gern auch per PN wenn das hier nicht verboten sein sollte. Die häufigsten Probleme gibt's doch hier mit der Installation. So ne hübsche DVD mit allen Treibern drauf das wäre es doch.
Thomas
Hallo Thomas,
die Idee ist sicherlich gut, aber vielfach liegt es an der Hardware und am Betriebssystem, warum es oft Installationsprobleme gibt. Ich hatte z.B. damit keinen Erfolg und habe damals dann mein DICE deshalb auch dank des Forums verkaufen können.
Ich hatte so ein neueres DICE im blauen Alugehäuse mit großem Transportkasten, damals aus der Bucht gekauft, was zunächst auch gut und schnell ging. Dann kam aber ein Brief vom Zoll mit der Frage, was dieses Teil gekostet hat, ich habe natürlich reagiert und dann kam das dicke Ende, der Zoll hat Einfuhrsteuer und Inlandstransport nacherhoben in Höhe von ca. 40 Euro. Ich mußte sie an DHL zahlen.
Und zum Dank, hat mir der Zoll dann auch noch die beiliegenden DVDs schön verklebt ! Also waren die Dinger wertlos. Doch über dieses hilfsbereite Forum wurde mir geholfen. Es lohnt sich also wirklich die 72 Seiten mal genau durchzulesen.
Hi zusammen,
hab am Dienstag das blaue Dice Pro + bestellt.
http://www*autodiagtool*de/wholesale/super-volvo-dice-pro-volvo-diagnostic-communication-equipment.html
Heute schon geliefert! WOW
Kostenpunkt:
107 € inkl. DHL Worldwide Express Versand + 22.66 € Zoll + 11.90 DHL Gebühr für das Auslegen der Steuer. Macht also alles in allem rund 142 €.
Mitgeliefert wurde VIDA 2014D auf Double Layer DVD in zahlreichen Sprachen, aber leider KEIN Deutsch. 🙁
Zur Installation wäre noch zu sagen:
Zuerst .NET Framework 4.5.2 deinstalliert.
Dann VIDA installiert. Während der Installation kam die Aufforderung, dass ich .NET 3.5.1 manuell installieren soll über die Systemsteuerung (Programme und Funktionen -> Windows-Funktionen aktivieren/deaktivieren). Hab ich im Anschluss erledigt und hat auch tadellos funktioniert.
Der mitgelieferte Patch war für die 2014A, hat aber trotzdem problemlos funktioniert.
Bei mir war übrigens der Netzwerk-Port 80 bereits belegt durch eine automatische Anmeldung von Windows auf meinem NAS. Da hat VIDA gemeckert, weil das der Port zu sein scheint auf dem es den lokalen Server hostet. Falls das das Problem sein sollte, meldet VIDA das aber eindeutig.
Ansonsten lief alles problemlos. Hatte nachdem ich die über 70 Seiten hier studiert habe wirklich Schlimmeres befürchtet.
Auf der DVD war ein Aufkleber mit 2014D, hab ich erstmal runtergekratzt, bevor der noch das Laufwerk kaputt macht 😁
Am Auto konnte ich leider noch nicht testen, da die Installation bisher nur auf dem Desktop im Büro (iMac) erfolgt ist. Am Wochenende kram ich den alten Windows Lappi aus und hoffe, dass ich dort genauso erfolgreich mit der Installation bin. 🙂
Bauteilrecherche, Explosionszeichnugen und Reparatur-Anleitungen funktionieren aber auch ohne angeschlossenen Volvo schon hervorragend. Ich bin begeistert.
Hannes
Re: kein Deutsch:
wie schon ein paar Seiten früher gesagt, Deutsch kann dazugespielt werden aus einer früheren Version.
lg
-helmut
Vielen Dank für den Hinweis, Helmut!
Werde ich ausprobieren am WE.
Hannes
Mhh, ich hab Vida 2014D mit XP Prof in einer VM mit VMware laufen. Das Image funktioniert unter Windows 7 bestens, starte ich unter Windows 8.1 im VmWare Player, bleibt der Vidapfeil auf gelb stehen. Jemand eine Idee dazu? Sollte ja eigentlich immer funktionieren.
Schau mal ob sich derweil jemand Deinen Port 80 geklaut hat.
Meist vermeldet das Programm das erst, wenn mans nochmal händisch startet.
In diesem Fall wartet Vida einfach aufs Fertigwerden - und zeigt Gelb!
Ich glaube ich hab eh ein paar Hinweise diesbezüglich gepostet.
-helmut
Das Gastsystem ist zu 100% identisch. Es ist nichts weiter installiert, ein neues System, nur mit Vida drauf. Port 80 ist durch java.exe belegt -> also durch Vida. Sie sind absolut gleich und das System sollte auf jedem System als Gastsystem laufen. Es funktioniert auch alles, nur unter VMWare Windoes 8.1 wird der Pfeil nicht grün. Ich verstehe es nicht.
@newc70 schrieb am 4. Mai 2015 um 20:19:39 Uhr:
Jo, ein paar Seiten Beschaffungsnummer. Aber 60 Seiten von dem Thread beschäftigen sich mit den Windows-Kompatibilitätsproblemen von Altversionen, die wohl mit 2013/14 der Vergangenheit angehören. Dafür laufen dann die Cracks auf 2014 nicht mehr?!? Um Deutsch zu bekommen, braucht man
irgendwoher
die 2013 mit Deutsch und dann kopieren?!? Alles so Fragen, die auf 72 Seiten durcheinander gewürfelt werden.
Der Beitrag müsste dahingehend dringend mal auf HEUTE geupdatet werden. Sonst blickt man nämlich gar nix mehr.
Hallo AndyO,
ich finde nicht, daß dieser wertvolle Beitrag unübersichtlich ist. Mir hat es zumindest dahingehend geholfen, daß ich es aufgegeben habe mir wegen einem VIDA einen neuen PC zu kaufen und mein DICE konnte ich hier wieder verkaufen. Die Folge ist, ich lebe glücklich und zufrieden ohne diese Software und nutze meine Freizeit lieber für wichtigere Dinge. Schönen Herrentag...
@newc70 schrieb am 14. Mai 2015 um 16:52:37 Uhr:
Hallo AndyO,
Ich schrieb, dass die wertvollen Beiträge mit den Versionen 2013/2014 überwiegend überholt sind. Für die, die tatsächlich noch ältere Versionen nutzen, kann der Thread ja gerne stehen bleiben. Wir bräuchten aber einen Schnitt, der auf den Voraussetzungen ab 2013 aufsetzt. So meine Meinung.
