OBDII Volvo VIDA DICE
Volvo
wer hat von Euch Erfahrungen mit diesem OBDII Tool gemacht?
Link
Oder was wirt Ihr als alternative empfehlen?
Danke für Tipps!
Installation und Anwendung von Vida 2014D und DiCE:
Vorbereitung:
* Betriebssystem Windows 7 32bit oder 64bit
* Update-Einstellungen ändern:
- Folgende Seite aufrufen: Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Einstellungen ändern
- Unter dem Menüpunkt "Wichtige Updates": "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen" auswählen
- Menüpunkt "Empfohlene Updates": Haken entfernen
- Menüpunkt "Wer kann Updates installieren": Nach Wahl
- Menüpunkt "Microsoft Update: Nach Wahl
- Menüpunkt "Benachrichtigungen über Software" nach Wahl
* Internetexplorer 9 (!) für Windows 7(!) installieren
* Ggf. schon installierte höhere Versionen deinstallieren
* Updates für Internet Explorer 10 und höher deaktivieren:
- Unter: "Systemsteuerung\System und Sicherheit\Windows Update\Zu installierende Updates" auswählen
- Betreffendes Update mit der rechten Maustaste anklicken
- "Update ausblenden" anklicken
* Windows Netframe maximal Version 3.5.1 oder niedriger
* Download von Version 3.5.1: "https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=17671"
* Updates für Netframe höher als 3.5.1 deaktivieren:
Dateien entpacken:
* Zuerst "VOLVO VIDA 2014D.part1.rar" extrahieren (rechte Maustaste klicken und dann mit linker Maustaste auf "Extract to VOLVO VIDA2014D" klicken"😉
* Mit den anderen .rar Dateien (.part2 - .part7) genauso verfahren
Option: Deutsches Sprachpaket installieren:
* Vor Installation in Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2013A deutsch\DB1" gehen
* Hier den Ordner "de-DE" kopieren
* In den Ordner "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\DB" gehen
* Hier den kopierten Ordner "de-DE" einfügen
* Hinweise:
- Neuere Fahrzeuge als 2013 werden im deutschen Sprachpaket nicht unterstützt.
- Während der Installation ggf. zusätzlich zum deutschen Sprachpaket auch eines der anderen Sprachpakete anwählen
Installation:
* In den Ordner mit den extrahierten Dateien gehen: "..\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\Install\DVD\Vida_dvdheader\Main"
* Auf die Datei "setup.exe" klicken
* Den Anweisungen folgen. Nach Fertigstellung:
* Patch 1 installieren: Doppelklick auf "..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\VOLVO VIDA 2014D Patch.exe"
- ggf. Fehlermeldung im schwarzen Fenster ignorieren (dieses schließt automatisch wieder)
* Patch 2 installieren: Doppelklick auf"..\Volvo V70 Vida\Volvo Vida 2014D\VOLVO VIDA 2014D\patch_run_as_admin.exe"
* Das dann installierte Programm "VIDA Configuration" aufrufen und auf dem ersten Reiter folgendes anklicken:
- "VCC Intranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "VCC Extranet" - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- "Internet" - - "Save" - Aufgeklapptes Menü mit "Close" bestätigen
- Aller anderen Reiter bleiben wie voreingestellt.
- Fenster mit "Close" schließen
Programm ausführen:
* Dice an Fahrzeug anschließen
* Dice an Laptop anschließen
* "VIDA All-In-One" aufrufen
* Kennwort "admin" eingeben und mit dem Button "LOG IN" bestätigen
* Im dann geöffneten Fenster "FAHRZEUGPROFIL FESTLEGEN" anklicken
* Ggf. bei "Kommunikationserkzeug" das DiCE auswählen
* "Fahrzeug auslesen" anklicken
* Nach dem Auslesen, müssen noch unbedingt die weiteren Fahrzeug-Daten ausgewählt werden:
- Getriebe: z.B. "AW55-50/51SN"
- Lenkung: z.B. "L.H.D"
- Karosserieausführung: z.B. "5DRS S.R"
- Spezialwagen: z.B. "Van"
* Danach sollten alle Funktionen bereit sein.
Fehlersuche:
Fehlermeldung beim Hochfahren des Computers "Vida cannot start as port 80 is already in use..."
* Auf die Seite "Systemsteuerung\Programme\Programme und Funktionen" gehen
* Im Linken Fensterbereich auf "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren" klicken
* Es öffnet sich das Fenster "Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"
* Hier folgende Einträge suchen:
- "Internetinformationsdienste" Hier alle Haken auch in den Unterpunkten entfernen
- "Microsoft .Net Framework 3.5.1"
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation HTTP Activation": Haken entfernen
- Unterpunkt: "Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation": Haken setzen
* Fenster mit "OK"- Button bestätigen und schließen
Diagnostik-Reiter ausgegraut:
* Es darf kein Fahrzeug manuell ausgewählt sein
* Es muss neu ausgelesen werden
* Nach dem Auslesen, müssen noch die weiteren Fahrzeug-Daten angegeben werden:
* "Diagnostik" sollte nun anwählbar sein
2919 weitere Antworten
2919 Antworten
ich hatte so eins mit blauen LED und hab mich dann auf zig englischen Seiten eingelesen und keinen gefunden, der es zuverlässig zum Laufen bekommen hat
Hallo zusammen
Mein Problem beginnt schon bei der Installation:
Im Setupmenü wo man die 3 versionen zur auswahl hab wähle ich VIDA all in one und dan EN(GB), datum hab ich auf 31.12.2012 wie in der readme gewünscht eingestellt.
Dann dieser kurze check und dan dieser fehler:
One or more of the computer`s commponents does not fulfill VIDA`s requirements.
Tis installation will be abortet.
Allerdings steht nicht, wie auf dem netbook auf dem ich auch probiert habe, was das zu schwache teil ist. Beim netbook stand im gleichen fester noch das die RAM nicht ausreicht.
die andgegebenen minsestanfoderungen schaffen die 3pc/laptops auf denen ich brobiert habe alle locker. Bei allen der selbe fehler.
kann mir jemand einen tipp geben?
danke, andreas
Vida
Hallo Andreas,
LEIDENSGENOSSE, mir ist es bisher auch immer so ergangen. Hilfreich wäre eine Info, warum das Setup abbricht, aber dazu gibt es ja leider keine Hinweise.
was hast du für Windows?
XP Pro mit SP3 und der eine Rechner ist absolut sauber frei von irgendwelchen Programmen, die irgendwie behindern könnten. Habe auch in der bewußten Datei die Ramwerte angepaßt, da ich nur 2GB habe.
villeicht deswegen weil du 2GB hast
also ich will es gern versuchen mir noch anderen RAM zu besorgen, aber eigentlich ist es möglich den RAM Wert anzupassen, habe ich zumindest hier schon gelesen...
In besagter .ini stehen doch die Anforderungen drin (Abgleich .ini <-> istzustand Hardware). Hast Du sie auch nach der "Anpassung" an die vorhandene Hardware auch gespeichert? Oder hast Du die Werte zu grob geändert (z.B. min RAM 512MB oder solche Späße)?
An der benötigten Festplattenkapazität auf c:\ kann man kaum drehen, da der Platz gebraucht wird.
Hier mal die Specs für die 2013a:
[RAM]
XPMinValue=2764
Win7MinValue=2764
ErrorMess=Computer Memory (RAM) is below the required
;Drivespace is in KB
[DRIVESPACE]
XPRecommend=20971520
Win7Recommend=20971520
ErrorMess1=No disk was found that had enough free disk space.
ErrorMess2=VIDA All-in-one requires 20GB of free disk space.
ErrorMess3=Free up more space and run the installation again.
ErrorMessEswdl1=No disk was found that had enough free disk space.
ErrorMessEswdl2=VIDA All-in-one requires 20GB and eSWDL requires 10GB free disk space.
ErrorMessEswdl3=Free up more disk space and run the installation again.
[OS]
XPSP=3
Win7SP=0
ErrorMess=The operating system on this computer is not supported. VIDA only supports Windows XP Pro SP3 (32-bit) and Windows 7 Pro (32-bit and 64-bit versions).
[INTERNETEXPLORER]
Recommend=8.0
ErrorMess=An unsupported version of Internet Explorer is used, upgrade to at least version 8.0.
ich hab in meinem fall wohl "nur" ein problem mit dem betriebssystem:
[INFO] VIDA_LANGUAGE set to en-GB
08:44:51 [INFO] ************************************************************************
08:44:51 [INFO] **************************Start computer check**************************
08:44:52 [INFO] Disk C has 40GB of free disk space and is OK to install to
08:44:52 [INFO] Disk D has 25GB of free disk space and is OK to install to
08:44:52 [INFO] Disk F has 98GB of free disk space and is OK to install to
08:44:52 [INFO] Usabledisks = CDF
08:44:53 [INFO] Internal memory (RAM) is OK! Total Memory = 4060MB
08:44:54 [ERROR] Not a supported operating system Installation was aborted. HomePremium
08:44:55 [INFO] Installed version of Internet Explorer = 9.11.9600.17207
08:45:01 [INFO] **************************End computer check****************************
08:45:01 [INFO] ************************************************************************
08:45:01 [INFO] VIDA installation ended
ich habe aber schon mit dem kompatibilitätsmodus versucht... bei einem anderen programm hatte ich wunderbar erfolg damit, bei vida bis jetst nicht, wie sind eure erfahrungen mit dem komp-mod?
Komp-Mode ist fein, nutzt hier nur nichts.
Machbar ist es trotzdem 😉
it will run on home premium you need to edit the registry temporarily to make it work though.
run "regedit" from the start menu
HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->Microsoft->Windows NT->CurrentVersion, now click on that.
You should see "EditionID", and it has a value of "HomePremium". Change this to "Professional" by clicking on it and typing "Professional" without the quotes into the popup box.
Search again for the second entry, change to "Professional".
Leave regedit open.
Install VIDA 2011D or version of choice
Go back into the regedit program and change that value back to "HomePremium".
Try that
i'm not taking credit for this lol, i got this sent to me by a very helpful member on here
möchte mich wieder bedanken und werde bald erneut testen können, da ich bald noch ein Leihgerät bekomme, dann bin ich schlauer... also vielen Dank für die Hinweise !
Aber eine Frage ergibt schon jetzt:
Abgleich .ini <-> istzustand Hardware, wie ist es gemeint ?
Wenn ich 2GB RAM habe, muß da nun 2048 eingetragen werden, oder 1024 zur Nutzung für das VIDA ?
Bisher habe ich auf drei Laptops getestet, einer hatte sogar 4GB und die beiden anderen jeweils 2 GB.
Festplattenplatz auf der C ist enorm vorhanden, alles sauper partioniert oder defragmentiert usw.
in der ini steht die Mindestanforderungen der Hardware/BS für alle Belange der Software, diese müssen also mindentens erfüllt werden, sonst erfolgt Verweigerung des Installers ....
2 GB RAM sollte reichen, denn es gibt ja noch den virtuellen Speicher in Form der Pagingdatei die sollte mindesten 2mal des RAM angelegt sein , somit ist der gesamte virtuelle Raum RAM + Virtspeicher
ist .NET in der Version 4.5 installiert, dann will VIDA auch nicht.
Trag einfach 2000 ein und gut ist.
Ich habe das nun mir der Regedit mal probiert... leider erfolglos, immernoch der fehler vom falschen betr. sys.
Unbenannt
Ich habe das Problem das ich mit dem Vida auf den Volvo komme und die Fahrzeugdaten auslesen kann aber bei :Fahrezeug information auslesen , die Fehlermeldung:
Verbindung mit PIE unterbrochen.
Kein dunkeles Feld von Diagnostik.
Was habe ich falsch gemacht?
