ForumV-Klasse & Vito
  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
  7. NOx Sensor Teilenummer Fehlercode P229F92
Mercedes V-Klasse 447
Themenstarteram 24. Januar 2024 um 15:47
Bei mir hat es jetzt anscheinend auch den NOx Sensor erwischt, und da ich ihn selbst wechseln will, benötige ich die Originalteilenummer.
V220, EZ 11/2015
Fehlercode P229F92 Das Bauteil "NOx-Sensor nach SCR-Katalysator" hat eine Funktionsstörung...
Hier im Forum fand ich:
A0009058411
A0009058511
Um herauszufinden, welches jetzt der richtige Sensor ist, habe ich bei meinem freundlichen Angerufen, der sagt mir:
A0009050008, aber nicht lieferbar. Wann wieder verfügbar: unbekannt
Auf meine Nachfrage zu obigen Nummern bekam ich die Auskunft:
A0009058411 Teilenummer unbekannt
A0009058511 "müsste auch passen" aber hat sich irgendwie unsicher angehört
Wenn ich nach dieser Nummer A0009050008 im Netz suche, bekomme ich teils recht günstige Angebote für Orignal Mercedes Sensoren, manche gebraucht, aber bei einem stand "wurde ersetzt durch": und dann eine ganze Liste an "neueren?" Teilenummern:
Diese Mercedes Teilenummer ist auch Ersetzt worden durch Mercedes folgenummern:
0009051412
0009056900
0009055100
0009059603
0009053403
0009050008
0009052709
0009058411
Bedeutet dass, es ist eine alte Version, ersetzt durch neuere Sensoren? Was ist die aktuelle Version/Teilenummer?
Bin jetzt maximal verwirrt.
24 Antworten
Themenstarteram 24. Januar 2024 um 15:48
Sind die NOx Sensoren vor und hinter dem SCR Kat identisch?
Oder gibt es einen Teilekatalog im Netz, wo ich das selbst herausfinden kann?
Schau mal anhand Deiner FIN bei www.mb-teilekatalog.info , ob Du da etwas finden kannst.
Themenstarteram 24. Januar 2024 um 16:22
@HHH1961 schrieb am 24. Januar 2024 um 17:02:51 Uhr:
Dort kommt bei meiner Fahrgestellnummer "Keine Dateikarte vorhanden"
Suche ich nach Modell "Luxuskombi 447 813" kommt dort:
A0009053403
A0009053503
Super, noch zwei Teilenummern, und es ist nicht klar ersichtlich, welche davon diejenige welche ist.
Die -3403 ist auch auf obiger "ersetzt von" Liste, aber immerhin verfügbar laut einem anderen Teilekatalog https://originalteile.mercedes-benz.de/ , der die V-Klasse aber nicht führt.
-3503 ist dort ebenfalls verfügbar.
Themenstarteram 24. Januar 2024 um 17:09
Ich lege mich morgen mal unters Auto und schaue, welche Nummer der aktuelle Sensor hat. Allerdings weiß ich dann immer noch nicht, ob es eventuell einen neueren, besseren gibt.
Ja, am besten mal nachschauen welcher verbaut ist…
Bei dem Baujahr gab es auch mal ne KDM mit update… je nach alter des Fahrzeugs(Erstzulassung ist ja da grundsätzlich nicht bindend) kann es durchaus sein, das dann sogar ein neuer Tacho reinkam und eben zwei NOX Sensoren …
Aber das sollte der freundliche eigentlich Sehen können im pc, wenn es vernünftig dokumentiert wurde…
Alle Nummern, die jetzt hier genannt wurden, kommen mir bekannt vor. Die 84 und 85 gibts im Tausch um und bei 300€ netto über Nacht lieferbar…
Meist ist’s dann so, das der zweite Sensor auch aufgibt…
Du kannst mir evtl. Mal deine FIN per PN senden.
Themenstarteram 24. Januar 2024 um 20:26
@GT-Liebhaber schrieb am 24. Januar 2024 um 20:23:01 Uhr:
... je nach alter des Fahrzeugs(Erstzulassung ist ja da grundsätzlich nicht bindend) kann es durchaus sein, das dann sogar ein neuer Tacho reinkam und eben zwei NOX Sensoren …
Dieselupdate wurde durchgeführt, aber ohne neues Kombiinstrument oder Sensorentausch. Zumindest würde mir in der Richtung nichts mitgeteilt.
Allerdings wurde 2017 kurz nach Gebrauchkauf wegen leichtender MKL ein Sensor, ich glaube der vordere, gewechselt. Da dabei das Gewinde zerstört wurde, wurde auch der Kat getauscht. Ob dann in dem Zusammenhang auch der zweite Sensor ebenfalls getauscht wurde, ist mir nicht bekannt.
Ich werde mal beim Autohaus nachhören, bei dem ich damals gekauft hatte, und die die Reparatur durchführten.
Die freundliche Mitarbeiterin des Vreundlichen hat sich am Telefon nicht sehr kompetent bzw. sicher in ihren Aussagen angehört.
Hast Post
A0009059603
Ersetzt sich in
A0009050008
Da wäre Ende dann
Und draus wird per System dann
A0009058411 die es im Tausch als /87 gibt.
351,43€ netto
Und nein vorn und hinten ist nicht gleich. Der andere ist mit 9703
2017 kam mal Nox Sensor nach Katalysator neu
Themenstarteram 25. Januar 2024 um 11:36
Danke
Habe gerade unter dem Auto gelegen.
A0009059603 ist verbaut.
Als verstehe ich das richtig, das A0009058411 dann jetzt die aktuelle Nummer ist.
Hast du zufällig auch noch die Nummer der "Trägerplatte" von dem Elektronikteil?
Da ist nämlich ein Stehbolzen abgebrochen (siehe 2. Foto, im Bild unten rechts).
Für den Sensor selbst brauche ich erst noch so eine geschlitzte Lambdasonden - Nuss. Sitzt bombenfest, hoffentlich bekomme ich den los, ohne das Gewinde zu zerstören.
1000013783
1000013784
Ja genau. Für die A0009059603 ist die aktuelle Nummer die A0009058411 in 87 für Austausch.
Nummer vom Halter ist A4475402886
Themenstarteram 25. Januar 2024 um 14:16
Super, da hast du mir mehr weitergeholfen als mein freundlicher.
Ich habe (nicht zum ersten mal) den Eindruck, dass die bei Teilen nicht so kooperativ sind. Musste schonmal für einen popeligen Federsicherungsring 3mal! hin, bis ich den richtigen bekommen hatte.
@taurus1 ich glaube das ist so wie bei jeder Marke, hast du einen guten Händler probiert er dir bei Allem zu helfen, andere helfen da überhaupt nicht. Aber da ist egal ob Mercedes oder VW oder Hyundai!
@taurus1 schrieb am 25. Januar 2024 um 12:36:01 Uhr:
Wärme hilft.. mach das ordentlich und gezielt mit dem Brenner warm
@bonbonauswurst schrieb am 25. Januar 2024 um 19:14:43 Uhr:
das mit der Wärme kann ich nur bestätigen - war das einzige, womit wir vor drei Wochen erfolgreich waren (Flamme eines Bunsenbrenners)
mit allem anderen (größerer Hebel, Kältespray, WD40, Feuerzeug) hatten wir keine Chance - der Sensor saß im Gewinde bombenfest und lies sich keinen Millimeter bewegen
Ich bin jetzt auch noch noch einigermaßen verwirrt, welcher Sensor mit welcher Teilenummer in meinem Fall der richtige ist:
Ich benötige ebenfalls eine neuen NOX-Sensor für meine V-Klasse (Bj 2015), da die Reinigung des defekten Sensors nix gebracht hat - der defekte Sensor hat die Teilenummer A0009053403 und es geht um den 2. Sensor (nach Kat).
Welche Teilnummer ist jetzt hier die aktuellste bzw. welche soll ich sinnvoller Weise bestellen?
Danke für kurze Info / Aufklärung !
  4. Mercedes
  5. V-Klasse
  6. V-Klasse & Vito
