- Opel
- Vivaro, Movano, Combo D, Combo E & Zafira Life
- Movano startet nicht, dreht aber
Servus Kollegen,
Mein Movano streikt.
Anlasser dreht den Motor.
Es scheint die Diesel Vorförderpumpe nicht zu laufen.
Hat jemand eine Ahnung ob die auf einem Relais hängt? Bzw ist es die Sicherung F16?
Dann könnte ich das nachmessen oder schauen ob ich die nochmal zum Laufen bekomme um die 500m bis in die Werkstatt zu kommen.
Der Fehler war vor 6 Wochen mal plötzlich da und nach dem auslesen durch den Service wieder weg. Jetzt ist es wieder da. Aber nicht weg ,durchs auslesen.
4 Antworten
Welcher Motor, welches Baujahr? Gibt es nur ein Movano?
Sorry, hat es wohl nicht übernommen.
Movano B 2013/2014
125PS , Automatik. Diesel, FE
,0035, ANQ
Gibt es Handpumpe bei Kraftstofffilter?
Nein, ist nichts erischtlich.
Seh ich richtig, das der Filter integriert ist in die Pumpe? oder ist das ein Sensor?
(hängt links oben neben der Unterdruckdose).
Oder sitzt die Pumpe selber im Tank?
(ergänzung, Werksseitig mit Standheizung ausgestattet. (Die läuft aber problemlos.)
