- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLK
- Motorhaube entriegeln
Ich habe dann auch mal ein Problem
Wenn ich am Hebel im Fußraum ziehe um die Motorhaube zu entriegeln passiert nichts
Normal müsste sie dann ja 2-3 cm weit aufspringen um sie dann von Außen öffnen zu können
Aber das passiert nicht und somit kann ich sie auch nicht öffnen
Ich habe schon mal großzügig WD40 auf den Öffnungsmechanismus gesprüht in so fern man da von außen dram kam ohne die Haube zu öffnen
Ich muss noch dazu schreiben das ich körperlich/gesundheitlich so weit eingeschränkt bin das ich im Fußraum nicht mal eben die Verkleidung abbauen kann um nachzuschauen ob da ein Zug gerissen wäre
Hat jemand einen Tipp außer die Haube aufzuflexen ;-)
Danke und ein schönes Wochenende
6 Antworten
Zum Freundlichen fahren...dort wird ohne Schaden die Haube geöffnet ....ist ja
rechts und links verriegelt...
Versuchs mit nem gebogenen stabilen metallsraht von vorne durch den Grill an die Verriegelung zu kommen
Dort, wo der Zug ansetzt.
Viel Glück und Erfolg
Achim
Hallo Bootfahrer,
hatte selbst mal dieses Problem!
Lösung: zweite Person drückte vorn die Haube leicht nach unten ich zog am Hebel im Fußraum.
Haube ging dann auf. Anschließend wurde die Mechanik vorne großzügig mit Fett eingepinselt.
Seither funktioniert das ganze wieder einwandfrei.
Gruß Werner.
Das mit der 2. Person haben wir schon probiert, hat leider nicht funktioniert
Ich bin mit gezogenem Hebel auch schon über Kopfsteinpflaster gefahren in der Hoffnung da würde sich etwas lösen
Auf was für verrückte Ideen man doch so kommt ;-)
Ich bin gesundheitlich oder körperlich auch nicht so fit um mal eben unters Auto zu krabbeln, da die Verkleidung abzuschrauben und nachzuschauen wo der Zug ders Hebels anliegt
Dienstag fahre ich wohl in die Werkstatt
Einen schönen Sonntag wünsche
Motorhaube öffnet sich wieder
Es war so wie hier schon beschrieben, wobei dieses leicht nach unten drücken nicht funktioniert hatte
Dazu war ein kräftiger Mann notwendig der die Haube nach unten gedrückt hat während ein anderer
den Hebel im Fußraum betätigste
Mit meiner Frau zusammen habe ich es nicht hinbekommen, aber ich bin auch körperlich eingeschränkt
und sie ein 52 KG Leichtgewicht
Alles abgeschmiert und nun springt sie nach leichtem Zug am Hebel gleich auf
Hallo Wolfgang,
etwas Anderes, ich habe ja kein WhatsApp, daher kannst du mir die Buchungsdaten für unser 12. Treffen mitteilen?
Gerne auch als Email an peterjmneugebauer@web.de.
Danke,
LG Peter
@babba-jagga schrieb am 4. November 2023 um 12:21:00 Uhr:
Hallo Bootfahrer,
Lösung: zweite Person drückte vorn die Haube leicht nach, unten ich zog am Hebel im Fußraum.
Gruß Werner.
