- Motorrad
- Moto Guzzi
- Motor nimmt kein Gas an
habe an meiner cali folgendes Problem:
Motor springt sauber an und läuft rund.
Sobald die Drehzahl beim anfahren ,aber auch im Stand ,ca 1800 errreicht stirbt der Motor ab und fängt sich bei ca 500 wieder und läuft dann sauber wieder auf Leerlaufdrehzahl weiter.
Beim 1. Mal wurde ich fast abgeworfen ,ist fast so wie Rodeo,aber wie gesagt lässt sich das auch im Stand simulieren.
Ein Bekannter tippte auf Benzinpumpe/Kraftstofffilter,
BEIDES ersetzt, ohne Wirkung.
Ersatzschlüssel probiert wegen der WFS,ebenfalls nix.
Tester drangehängt ,zeigt KEINEN Fehler an ,was jetzt tun ?
Ich hoffe irgendjemand hier kennt dieses Problem oder ähliches?
Ansonsten muss das Teil auf den Hänger und zur werkstatt .-(((
Vielen Dank im vorab
4 Antworten
Hat sich schon ergeben was es war?
..also, gehen wir mal logisch rann..
Damit ein Motor läuft, braucht es :
- Sprit
- Luft
- Zündung
- Spritzufuhr prüfen und den Benzindruck
- unidichtigkeit im Ansaugtrakt ?
- Zündung o.k, Zündkerzen, Zündspule
Wenn das alles oki, wie schauts mit z.b. OT-Sensor, etc. aus
Haste die Möglichkeit so nen Lambda / CO2 Messer in den Auspuff zu stecken um
zu schauen, was das Spritgemisch so macht ?
vielen Dank für Deine "Checkliste".
Leider bin ich nicht DER Profi sondern nur Schrauber,verfüge also nicht über spezielle Messgeräte.
(Habe aber professionelle Hilfe.)
Werde also mal die Punkte abarbeiten und berichte wenn Ergebnisse vorliegen,bitte aber um etwas Geduld.
Eine Frage noch im vorab;wie HOCH sollte der DRUCK denn egtl sein ?
Danke
Benzindruck: 3bar
Gruss Jörn!
