- BMW
- BMW Motoren
- Motor in der Scheune gefunden
Hi an alle.
Ich hoffe mir kann hier einer weiter helfen.
Wir haben in der Garage einen alten BMW Motor gefunden.
Weis vieleicht einer von euch was das für ein Motor ist?
Ich hatte schon den vom 3er Alpin in verdacht.
Vielen Dank schon mal.
28 Antworten
Hallo..
Das müsste ein Motor aus der 02er Serie sein...
Unten mal ein Bild vom FZG und Motor..
PS: Da hast nen Schatz gefunden..:-))
Danke
was dürfte denn so einer Heute noch wert sein???
Der liegt halt auch schon ein paar gute Jahre, aber er lässt sich noch drehen.
Laut einem Bekannten, war der aus einem ähnlichen Auto wie man in dem neuen Bild sieht.
Muss ja nicht stimmen.
Original geschrieben von Gerhard81
Danke
Hallo... Das kann aber nicht sein, den was ich weiss, gabs von der e30 Serie keinen Vergaser, waren alle Einspritzer, ausser bei dem 315er und dem M3 bin ich mir nicht sicher, aber alle anderen waren Einspritzmotoren.
316i,318i,320i,323i,325i,
Also ich meine, das ist ein 02er Motor...
Für einen, der sowas sucht ist der Gold wert...
das ist der m10 motor, wurde bis e30 verbaut. und in diesem auch als vergaser (316 mit 90ps)!!
Danke für die hilfreichen Antworten.
Also wenn das wirklich der M10 mit Vergaser ist, was kann man für den heute noch verlangen.
Das ist ja dann ein Oldi das gute Stück!!!
na ob das nen vergaser ist kann ich dir nicht sagen, st er denn soweit komplett? oder nur motorblock? dann wäre es egal.
und preislich? keine ahnung
Es ist ein Vergaser!!!
Soweit ich das sehen konnte fehlt nur die Wasserpumpe.
Der Luftfilterkasten soll noch irgendwo in der Scheune liegen!!!
Wenn Du einen Preis wissen willst, dann such in einschlägigen Foren nach exakt so einem Motor und lass Dir mal alles anbieten.
Ist schon mal ein M10, aber schwer zu sagen aus welcher reihe. dem zündverteiler nach zu urteilen, kann es sogar aus der 02er reihe sein , denn er hat keinen geber für die transistorzündung. zumindest die 3er aus der E21 reihe so ende 70er anfang 80er hatten schon die TSZ verbaut.
was ist das eigentlich für nen blech über'm krümmer? ansaugvorwärmung?
sieht beim e30 genauso aus, ode täusch ich mich jetzt
also ich habe mir den Motor noch mal angeschaut.
Der Vergaser ist von Solex.
Die Motornummer ist X5857447 X
Über welche Merkmale lässt sich der Motor denn noch identifizieren?
LG
Gerhard
Schau mal von der Vergaserseite aus ob du rechts am Zylinderkopf was eingegossenes erkennen kannst !
Hallo..
Also was mich so sicher machte, das es ein 02er sein könnte, war die Nr. auf dem Bild 2, diese 9H77, denn ich glaube, das dies das Hersteller Datum sein könnte vom Motorblock, wann er gegossen worden ist.
