- Ford
- Escort & Orion
- MK6 Elektronikprobleme
Ford die tun was, nur was ?
Nachdem ich nun stolze Besitzerin eines Escorts MK4 Cabrios und eines Mk5 Flieshecks war , beide recht problemlos, bin ich nun Besitzerin einen Mk6 und der hatt Probleme !
Eigentlich ist es ja lustig ich hab immer was zu gucken beim Fahren mal blinkt die Airbaglampe lustig vor sich hin, mal ist die Handbremsanzeige an und dann wieder ist die Kontrolleuchte von der Nebelschlussleuchte hübsch gelb am blinzeln ;)
Das beim Bremsen manchmal das Licht angeht ist ja schon bekannt. Ich kann die Aussenbeleuchtung übrigens anstellen, die geht auch an, nur leider beim Betätigen des Drehschalters nicht wieder aus. Wenn ich denn das Licht anlass und das Auto aus, dann geht das Licht auch aus. Hallo wo ist mein Standicht hin ?
Wenn der Schalter von der Nebelrückleuchte mal wieder an ist und ich drück den dann gehen die Scheinwerfer an :)
Zieh ich aber mit Licht an den Schlüssel ab dann herrscht herrliche Ruhe :) Ruhe ? Seltsam der MK5 und ich glaub auch das Cabrio gaben dann irgendwelche Geräusche von sich daß das Licht noch an ist, dieses Modell nicht.
Und ich hab das Rätsel des roten selbsteingebauten Schalters gelüftet. Gelüftet im wahrsten Sinne des Wortes denn damit geht dann der Lüfter an und zwar auf stufe 3. Wenn ich also vorm fahren geduscht hab kann ich mir das Föhnen sparen ;)
Ach ja die Amaturenbeleuchtung geht nicht oder nur sehr dunkel wo ist denn diese drehschalter zum dimmen ???
Ach ja manchmal geht das Auto an der Ampel aus, wenn es kalt ist aber gleich wieder an und ich erinner mich daran es etwas im Leerlauf auf drehzahlen zu halten dann klappt das auch.
Und angesichts dieser Problemchen ärger ich mich auch garnicht mehr über die fehlende Beschleunigung oder den hohen Verbrauch, passt schon ;)
Hab das Auto nun 2 wochen hab ca.400€ für Reperaturen , Öl ect. bezahlt und steh nun da.
Zwischenfazit : Alles in allen, hätt ich vorher gewusst was mit dem Auto ist und das ich noch ein 400€ drauflegen hätte können hätt ich mir wohl einen Mondeo MK2 zugelegt oder noch besser einen Volvo 940.
Aber nun ist es nun mal wie es ist, ich hab dieses Schätzchen "am Hals" und nun ?
Ich las oft von Problemen mit dem Sicherungskasten, also den neu ?
Und da dieser bei vielen Autos dieses Modells Probleme macht sicherlich keinen gebrauchten, oder ?
200€ kostet die, och nö :(
Vieleicht weiss wer eine andere Lösung
Karilja
PS: Zu Escorts Ehrenrettung das Auto fährt brav von A nach B und ich bin in der ganzen Zeit wo ich ihn habe nicht einmal liegengeblieben :)
34 Antworten
Mach erst die ZEB neu, denn kannst auf die lange Suche des Problems gehen, sollte es nicht die ZEB sein.
Klingt aber ganz danach.
wenn neue ZEB verbaut, klemme auch gleich die Lüftung wieder richtig an.
Dies alleine ist schon ein Zeichen für ein ZEB S.chaden
ZEB ? Sicherungskasten ? 200€ mindestens und wenn dann neu ??
ZEB- Zentrale-Elektronik-Box = Sicherungskasten im Innenraum
ZEB ist denk ich auch erstmal eine sehr gute Anlaufstelle.
Hatte das auch mal im Sommer so. Da hat sich durch die Hitze im Auto die ZEB wohl irgendwie ausgedehnt und Lötstellen sind gebrochen...
Bei der Handbremsleuchte kannst du allerdings mal schauen, ob sich der Sensor vorne bei der Bremsflüssigkeit nicht irgendwie verklemmt hat. Ich hab mich nach dem ZEB Tausch noch eine Woche gefragt, warum die blöde Lampe leuchtet und auch irgendwie nur bei Rechtskurven. Das Ding sauber gemacht und seither gehts.
Du kannst dir auch gebrauchte aussuchen. Z.B. in der Bucht Wenn sie als Voll Funktionsfähig angeboten wird, hast du auch kein Problem mit der Rückgabe falls sie nicht geht.
Beim Schrottplatz musst du fragen, wie die das handhaben.
Die geben meist auf Elektroteile keine Garantie.
ABER viele sagen, dass du die Teile Vorort an deinem Auto testen kannst.
Einfach mal fragen.
Ah dankeschön und welchen brauch ich da ? Escort MK6 allgemein oder den vom Escort 90PS ? Oder noch einen spezielleren ?
bucht
Jetzt mal ne Frage: Was hast du für den Escort gezahlt?
Hattest du keine Probefahrt gemacht?
Wenn ich Auto anschaue teste ich alles Schalter, alles Türen,
Bremsen, Kupplung usw...
Aber die ZEB würde ich auch tauschen.
Einer hat mal geschrieben das man bei Bosch
nachfragen kann ob die ne gute gebrauchte haben.
musst deine ZEB mal runter klappen und dir die Teilenummer aufschreiben, die da oben drauf steht.
Die müsste dann irgendwie so aussehen "96AG14A073EA"
Am besten ist es, wenn du eine findest die genauso "heißt" aber es gibt auch welche, die zu deiner kompatibel sind. Ich weiß jetzt aber leider nicht mehr genau, auf was man da bei der Nummer achten muss. Es hatte was mit den letzten Buchstaben zu tun.
Mal noch eine Frage am Rande. Du hast da stehen, dass dein Auto nur 60.000km runter hat.
Bist du dir sicher, dass es nicht 160.000km sind? Wie du sicher mitbekommen hast gibt es ja beim Escort-Tacho keine hunderttausender Stelle.
Bosch verkauft gebrauchte ZEB`s?
@TE
wie geschrieben, steht die Nummer oben auf der Relasiseite.
Nummer mal posten, denn kann man mal schauen.
Die Nummer muss so ähnlich wie oben aussehen. Es kann sein, das die vorderen beiden Buchstaben und die letzten beiden Buchstaben anders sind.
hmmh die Nummer die auf den weissen Aufkleber gedruckt ist ?
TC56896
29.4.96
wenn ich eure sehe ist die irgendwie viel zu kurz :(
hast du richtig erkannt... es handelt sich NICHT um die Nummer auf dem Aufkleber sondern um eine Nummer, die zwischen den Relais aufgedruckt ist.
Du musst die Verkleidung ab schrauben und dann die ZEB aushängen (da ist ein kleiner Hebel) und dann siehst du die Nummer. Nimm vielleicht noch eine Taschenlampe zur Hand.
bei deinem Glück hast du sicher soeine die keine Nummer drauf hat =( Sowas hatten wir hier auch schon.
Das macht die Sache nicht einfacher.
Wenn du so drauf schaust wie bei dem ersten Foto dann sollte die Nummer irgendwo zu sehen sein. Die ist in der Farbe aufgedruckt wie die anderen Bezeichnungen ( D5 oder B1) such nochmal. Wenn da wirklich keine ist, dann ist das schlecht.
nucht OOOCH hab immer viel Glück vor allen mit meinen Autos, fahr halt nur gerne verschiedene und hab kein Geld für nen Zweitwagen :)
Sagt mir doch das die Nummer zwischen den gelben und dem Braunen dingsda ist dann find ich die auch :))
96agi4ao73ea ?
also z.b. diese
bucht
aber sie hatt E statt D am ende :(
Die könnte passen......
Denn von der auf deine jetzige ist die DA kompatibel.
Deine jetzige ist eine seltene...............
Kann Dir Montag sagen, ob ich da eine EA liegen habe.
Ah danke das hab ich befürchtet das die selten ist :) Wer hatt schon ein altes Auto mit Frontscheibenheizung ?
also kann ich auch ruhig die DA kaufen ? oder muss ich da Brücken setzen ?
