- Golf
- Golf 3
- Mit oder ohne Dichtmasse???
hallo allerseits
Fahrzeug: g3, 1.8l, 90ps, bj95, 210000tkm, abs, Klima, adz
hab schon die sufu benutzt aber finde nichts eindeutiges...die beiträge sind mal so und mal so
Problem:
ich muss meine ventildeckeldichtung erneuern. da läuft öl heraus.
möchte nur wissen ob ich da dichtmasse (z.b. hylomar) benutzen soll oder nicht?
dank im voraus
48 Antworten
Ich hab keine benutzt und bei mir ist nichts rausgelaufen... wenns saussabbert nach ordnungsgemässem Dichtungstausch dann ist ggf. der Deckel verzogen.
Such einfach nach der Anleitung die ich im Golf 3 Forum mal gepostet habe.
ok.
ich könnte ja eigentlich mit so einem geraden stück blech überprüfen ob der ventildeckel an den seiten verzogen ist oder nicht..oder ?
Ja, mit einem entsprechenden Haarlineal bzw. Stahlmaß kannst du prüfen ob sich der Deckel verzogen hat oder nicht.
alles klar...
wenn dies der fall sein sollte, soll ich dann einfach dichtmasse verwenden (wenn ja welche?) oder versuchen den deckel geradezuhebeln ?
was wären eure vorschläge..ich will dieses Problem endlich lösen...geht mir voll auf die cochones
verwende bitte keine Dichtmasse, das ist Pfusch und unnötig.
Falls Dein Wagen noch ne Korkdichtung hatte (sollte eigentlich nicht der Fall sein), rüste um auf Gummidichtung (+ neue Stehbolzen) um.
Falls der Deckel wirklich verzogen ist, besorge Dir einen gebrauchten vom Autoverwerter. Diese gibt es ohne Ende, da viele Deckel passen, z.B. die vom AAM, ANN, RU,...
Schrauben über Kreuz mit Drehmomentschlüssel anziehen (MAX: 10Nm)
Gruss z.
ne ich hab schon gummidichtungen drauf...weiß ich zu 100%
gebrauchten deckel find ich eigentlich nicht so sinnvoll, weil nachher ist der dann auch verzogen..und dann muss ich da wieder dran....voll kein bock...
und neuer kostet zu viel.
ich dachte dass dann diese dichtmasse die stellen wo es dann nicht so gut aufliegt zusätzlich abdichtet und gut ist...hat denn keiner gute erfahrungen mit diesem blöden zeug?
ich hab echt keine nerven mehr für deisen blöden deckel..
Doch...natürlich mußt du Dichtmasse verwenden aber nicht an der Gummidichtung...warum auch ?... die ist immer zu 100% dicht auch wenn der Ventildeckel bei deinem ADZ leicht verzogen sein sollte.
ok......wo soll es drauf ?
aber wie soll es dicht sein wenn da öl raus kommt?
Ahh Sorry...die Dichtungspaste kommt aufs Gewinde vom Stehbolzen zum Zylinderkopf hin...da kommt das Öl raus und nicht durch die Gummidichtung...
danke für die schnelle antwort
genau dies hab schon in "gefühlt" 1000 foren gelesen.....hab aber auch gelesen dass das auch kein sinn macht, weil diese bolzen sind ja auch von der dichtung umgeben! und deshalb auch dicht! (so wird darüber geshcrieben, ich wei? es ja nicht...klärt mich bitte auf)
was sagst du dazu?
Aus Erfahrung kann ich sagen "das Öl kommt durchs Gewinde"...da kannst du noch soviel Dichtungspaste auf die Gummidichtung auftragen wie du willst...es nützt dir nix.
ich hab einfach fett benutzt, und eine siffende dichtung nochmal dicht bekommn.
und die dichtflaeche angeschliffen quer zu den rilln.
wenns sifft nimm einfach die dichtmasse, kaputt machste damit nichts.
vernuenftig festziehn, ueber kreuz und ob die 10nm ausreichen na ich weiss nicht.
habs nach gefuehl gemacht was die kleine knarre halt bei ner 10er mutter hergibt.
aber gefuehl ist ja bei jedem anders
naja...erfahrung ist erfahrung
gut..wo genau soll ich die paste drauf machen?
dieser bolzen hat ja eigentlich zwei gewinde..einmal unten, einmal oben und dazwischen die schulter wo der ring der dichtung ansetzt.
soll die paste unten an das gewinde? oben an das gewinde? oder garnicht ans gewinde? einfach nur auf dier schulter wo der ring der dichtugn hin kommt
und noch ganz wichtig..welche paste?
ELRING CURIL?
HYLOMAR?
Sag mal liest du die Tipps hier überhaupt...habe ich dir schon längst gepostet...
