- LKW & Anhänger
- MAN TGL8.180, Automatik bleibt im ersten Gang
Wir haben einen MAN TGL8.180 als Feuerwehrfahrzeug (Automatik, BJ 2010, ~5Tkm).
Eigentlich schon immer hat er das Problem, daß er manchmal im ersten Gang bleibt und bis zum Drehzahlbegrenzer dreht (manuell schalten geht nicht, Kickdown bringt nix).
Wenn das Problem auftritt muß man anhalten, Neutral schalten und dann wieder losfahren
Wenn man beispielsweise in den Vorwärtsgang schaltet solange er noch rückwärts rollt, legt er den 1. Gang gar nicht ein, das ist bekannt (ist schon dämlich programmiert, aber wenigstens reproduzierbar und vermeidbar).
Ich habe den Eindruck daß das Problem nur auftritt wenn man es eilig hat. Also entweder prellt da der Schalter (wenn er etwas schwungvoll betätigt wird) was die Software lahmlegt, oder er muß >1s stehen bevor man von rückwärts auf vorwärts schaltet.
Beim Service war er schon zwei mal deswegen, natürlich nix gefunden (Software wurde aktualisiert).
Neulich sagte mir ein Kollege (Berufskraftfahrer), das wäre normal, haben alle MAN.
Kann doch nicht sein, oder? Was ist das denn für ein Mist? Kennt das jemand?
Danke.
Gruß Metalhead
Das mit der Rückwärts Vorwärts Schaltung ist kein Mist, das ist so gewollt und wirst du auch nicht umprogrammiert bekommen. In erst Linie ist das zum Schutz des Getriebes und der Kupplung. Schonmal bei Rückwärtsfahrt den Vorwärtsgang eingelegt? Das hört man, Knallt auch ganz schön, und kann dem Getriebe nicht gut tun. Bei einem Fahrzeug mit Schalthebel würdest du den Gang auch erst im stehen Schalten. Das zweite, wäre der Gang drin und du rollst zu schnell rückwärts, gibst Gas und die Kupplung schließt, raucht die dir ab. Die ist nicht dafür gedacht das Fahrzeug abzubremsen, und dann wieder anzufahren. Was ist euch also lieber? 1s zu warten wenn das Fahrzeug steht um dann los zu fahren, oder gar nicht anzukommen weil die Kupplung sich aufgelöst hat oder sich im Getriebe etwas zerlegt hat?
64 Antworten
ob MAN oder Iveco oder Volvo oder Renault,
das Powerpack ist fast zu 90%Identisch.
6-Gang oder 9 Gang habe ich schon gesehen!
hoffe nur,
ich habe keine Marke vergessen!
Ich finde das Teil leider nirgendwo im Netz. Das Bild von dir ist ja von Ebay, ich finde aber nix.
Kannst du mir 'nen passenden Suchbegriff sagen. Danke.
Gruß Metalhead
Metal,Ich kann Dir ne Volvo Nummer sagen,
Vom Gummiteil- 22644896.
Das Bild ist übrigens mit Garantie nicht von Ebay,
eher umgedreht wird ein Schuh daraus!
vielleicht kann das ein Teiledealer auf
Eine andere erträgliche Nummer umschlüsseln!?
Mfg
@rosi03677 schrieb am 26. Mai 2020 um 16:36:01 Uhr:
Danke, muß ich mal gucken (Google spuckt dazu nix aus)
Liegt auf 'nem Ebay-Server also wird das mal einer für 'ne Auktion verwendet haben (vermute ich mal).
Gruß Metalhead
Nur zu Info, wo die eBay-Bilder herkommen: https://www.motor-talk.de/.../...datenbank-zieht-bald-um-t6546586.html
