Luftfilterwechsel cdi
habe schon die Suchfunktion benutzt aber leider nix finden können. Habe den 320 cdi und will die Luftfilter/Einsatz wechseln.
Kennt jemand eine Anleitung wie? Habe nur Anleitung für Benziner gefunden und da ist es anders als beim cdi.
THX
Schau mal hier.
27 Antworten
THX
es ist ein V6 Bj. 2006. Luftfiltergehäuse links und rechts vom Motorblock
Servus,
wollte es auch selber machen und habe es aber dann gelassen.
Zum ersten musst du per Stardiagnose dem Luftmengenmesser sagen, dass er nach dem Wechsel neue Luftfiltereinsätze hat und zum zweiten kommt man doch recht schlecht (Gefummel) an beide Gehäuse dran. Ich habe es dann beim freundlichen machen lassen.
Gruß Jürgen
hi,
das kann doch nich sein das ich wegen luftfilterwechsel nochmal zu mb muss. bei meinem w202 habe ich das auch nie gemacht. einfach luftfiltereinsatz getauscht und gut is
ich habe bei meinem einfach einen neuen reingemacht......ich habe aber auch den R6 OM 648 ......muß da auch der LMM neu eingestellt werden ?
.........ist doch eigentlich Traurig, das man nicht mal so einen sch..... Luftfilter selber wechseln kann - oder nicht ?!
Oliver
Oliver
hi
hast du irgendwelche Fehlermeldungen im KI bzgl. LMM oder Luftfilter???
Ich kann mir nicht vorstellen das ich nach Wechsel zu MB fahren muss wegen Stard. Kann doch nicht sein. Da zahlst du einen Haufen Kohle für ein Auto und dann gibts solch kleine Tücken mit großer Wirkung fürs Portemonaie.
Beim W 202 hatte ich solch Probleme nicht.
Sorry ich weiß nicht ob man da was einstellen muss. Aber sollte ich was im Servicemenü im KI finden wo man den sche.... zurücksetzen kann gebe ich bescheid
mahir
hier mal das Thema:
http://www.motor-talk.de/.../...sel-e320-cdi-v6-bj032007-t2397510.html
Gruß Jürgen
Schau mal hier.
Oliver
hi
mahir
Hallo nochmal......
also ich habe keine Fehlermeldungen gehabt !
es ist aber auch ein R6 .........vielleicht ist es bei deinem anders ?
Oliver
Original geschrieben von BlueGSX1000
hier mal das Thema:
Gruß Jürgen
danke,
einer sagt geht der andere nicht. mal gucken ich werd die dinger mal tauschen und mal im servicemenü mich umschauen.
gebe bescheid
Original geschrieben von Hellmi
Schau mal hier.
Hallo Helmi,
hast du auch einen hinweis für meinen R6 OM 648 ?
Oliver
Schau mal hier.
also doch über Stardiagnose zurücksetzen lassen.
Vielen Dank
Hier Oliver, viel Erfolg;)
Danke Hellmi !!
habe ich schon längst gewechselt .......jedoch war mir jetzt nicht klar, ob auch bei meinem R6 der LMM neu eingestellt werden muß.
Ist mir ganz neu, das man das beim V6 machen muß.....
Oliver
