Luftfederung Kompressor ohne Funktion
Hey
bin neu hier und habe ein Problem mit meiner Luftfederung bei meinen Viano W639 BJ 2004
Die Luftfederung ist ausgefallen, Kompressor und Luftbalge erneuert, Sicherung(F35 30) kontrolliert,
Luftfederung bzw Kompressor weiter ohne Funktion. ENR blinkt. Kann es am Steuergerät liegen, wenn wo befindet es sich? oder doch das QSV (habe ich getestet, war in Ordnung). Oder gibt es doch ein Relais dafür, wenn ja wo befindet der sich?
Ich wäre über Ratschläge sehr dankbar.
LG Eraser333
10 Antworten
Guten Tag,
hast du die Leitungen zum Kompressor überprüft? Wenn ja dann überprüfe mal das Relais, es müsste meiner Meinung nach in einem der Sicherungsträger sitzen, welchen Platz im Sicherungsträger kann ich die leider nicht sagen.
Hey Danke für die schnelle Antwort
die Leitungen zum Kompressor habe ich
überprüft, mache mich jetzt auf der Suche nach dem Relais. Habe ein Schaltplan da aber kein Relais mit der Beschreibung für die Luftfederung oder Kompressor.
Kein Problem ich werde mich schnell mal für dich daran setzen die Schaltpläne durchzuarbeiten, in einem Diagnosetester
Danke
@Warrior_97 schrieb am 29. Mai 2019 um 11:55:48 Uhr:
Kannst du mir bitte sagen wie viel Hubraum das Fahrzeug hat? bzw. wie viel KW?
110KW/150 PS CDI 2,2
@Warrior_97 schrieb am 29. Mai 2019 um 12:11:50 Uhr:
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand helfen. Ich habe an einem Viano 3,7 Baujahr 2005 den Kompressor für die Luftfederung gewechselt. Hat laut Auslesegerät zu wenig Druck erzeugt. Ebenso wollte ich nun das zugehörige Relais wechseln. Allerdings kann ich dieses nicht finden. Sollte eigentlich unter dem Fahrersitz sein, nur finde ich da nur die Batterie und ein paar wenige Sicherungen.
Muss ich hierzu den Sitz zerlegen oder suche ich an der falschen Stelle?
Vielen Dank
Relais sind i.d. Regel im Sicherungskasten Motorraum rechts. „Iwas“ bzgl. Luftfederung befindet sich auch in der Seitenklappe Kofferraum rechts.
Jep, unter den rechten Ruckleuchte, mal gucken hinters Blech, am Fzg bodem.
Da ist das STG, sieht aus wie ein grosses Relais.
Vielen Dank- Hab es gefunden…
