Lenkung
das war mir bisher nicht aufgefallen.
Mein Nachbar, der den G29 ein paar Tage hatte hat mich darauf aufmerksam gemacht und jetzt stört es mich :-(
Nach dem Abbiegen lenkt der Z4 nicht komplett auf gerade zurück, ich muss das immer selbst korrigieren.
Normal sollte doch sein, dass wenn man nach dem Abbiegen das Lenkrad loslässt, das Auto wieder geradeaus fährt.
Kennt Ihr das Problem?
Mic
6 Antworten
Ja Hallo
Mit meinem bin ich das letzte Mal 09.21 gefahren.
Ab 03.22 könnte er wieder aus der Garage raus.
Dann werde ich auf das Problem mal achten.
Mir ist es bei meinem Auto noch nicht aufgefallen.
Wenn bei dir der Reifendruck etc in Ordnung seien sollte, dann würde ich mal bei BMW nachfragen.
Mehr fällt mir jetzt dazu nicht ein.
Gruß Michael
Ja, Reifendruck ist ok.
Wie bei dem anderen Thread 25 bar :-)
Aber im Ernst ...
... auf BMW Werkstatt habe ich so gar keine Lust.
Vielleicht sind es ja die Winterreifen.
Muss das nochmal schauen, wenn die Sommer Gummies drauf sind.
Also meiner macht das weder mit Winter- noch mit Sommerreifen. Aber hast Du denn generell Probleme mit dem Geradeauslauf, also wenn Du das Lenkrad bei einer Geradeausfahrt z.B. Landstraße oder Autobahn loslässt ? Denn dann müsste der ja eigentlich auch nach links oder rechts ziehen, was bei gutem und ebenen Grund nicht der Fall sein dürfte. Wenn der Luftdruck in Ordnung ist (hieran hätte ich auch zuerst gedacht) habe ich keine Ahnung woran das noch liegen könnte, z.B. Unwucht. Wobei Du natürlich in der Tat nicht mehr so lange auf die Sommerräder warten müsst, spätestens dann weiß man ja, ob es an den Reifen oder am Fahrzeug liegt.
mm
Geradeauslauf ist in Ordnung.
Ist das bei den neuen Autos nicht alles Drive-by-Wire?
Vielleicht ein Software Problem?
Drive-by-Wire gibt es im Bereich normaler Straßenfahrzeuge bis heute praktisch nicht.
(von ein paar Nischenanwendungen vielleicht mal abgesehen)
Hallo Zusammen,
ist hier noch etwas herausgekommen?
Meine Lenkung im Z4 zeigt auch die oben beschriebenen Eigenschaften.
Die Lenkung geht von selbst nicht auf gerade zurück, auch bei kleinen Auslenungen.
Kann BMW da was Einstellen?
Gruss Goka
selben
