Lenkradumbau von 3-Speichen auf MuFu + Schaltwippen, Lenkradheizung
Hallo Leute,
ich habe mir vorgenommen mein A8 D2 VL Bj. 2001 3,7 kein Quattro etwas zu modifizieren.
Im Moment ist bei mir das Sport 3 Speichen Lenkrad mit Schaltwippen verbaut was auf ein Multifunktionslenkrad mit Lenkradheizung umgebaut werden soll.
Mein KFZ Mechaniker möchte die Arbeit wohl machen doch erkundigen sollte ich mich selber was alles benötigt wird.
Hat einer von euch eventuell schon mal was ähnliches gemacht?
Geht das den überhaupt?
Wenn ja, was wird alles benötigt? Lenkrad ist klar :)
Schleifring?
Steuergerät?
Kabelbaum?
Bedanke mich im vor raus...
Anbei mal den S-Plan fürs MFL
PDF entfernt...ich schreibe nur Urheberrecht :rolleyes:
Marie
MT-Moderation
24 Antworten
Genau. Und Airbag.
Evtl. ne andere Lenkstockschalterabdeckung noch.
Hallo micha204,
super... Weißte eventuell welche Steuergeräte benötigt werden?
Ich habe nämlich Das Lenkrad mit Airbag, Schleifring und das Steuergerät für die Multifunktion Tasten.
Lenkstockschalterabdeckung habe ich zwar nicht aber denke wird nicht das Problem sein.
Muss das ganze auch Programmiert werden?
Wenn Du doch das STG hast, dann verstehe ich Deine Frage nicht so recht... :/
OK ich denke dass mit dem STG ist höchstwahrscheinlich geklärt.
Was ich noch wissen müsste ob das ganze auch Programmiert werden muss?
Das kann mein Mechaniker nicht machen daher müsste ich mir dann was anderes überlegen.
Jep, muss codiert werden.
Stg ist sicher keins vorhanden.
Bei den 3 Speichen werden die 4 Kontakte direkt geklemmt ohne Stg zwischen.
Beim Mfl braucht man dann einen anderen Schleifring, weil die Anbindung zum Stg per CanBus läuft.
Beim Stg auf den Index achten.
Can+Mfl+Tiptronic
Heizung wird am Sitzheizungsregeler angeklemmt.
Codiert werden muss dann das Mfl Stg und der Lenkwinkelsensor muss angelernt werden, ebenso ESP
Hallo Leute,
ok mal zusammenfassen.
Bauteile die benötigt werden:
MFL
STG
Schleifring
Nach Einbau Codieren lassen
fertig.
Habe ich alles richtig verstanden?
Das mit der Heizung verstehe ich nicht ganz.
LG
übrigens der Schleifring was ich habe ist dieser hier: 1J0959654Q
mit Lenkwinkelsensor.
LG
Die Heizung wird über das STG geregelt, ebenso wie die Beleuchtung der Tasten. Lenkrad und Schleifring drauf, vorher Kabelstrang einziehen, STG verbauen und verkabeln, und gut.
OK micha Vielen Dank.
Hoffentlich läuft alles gut :)
LG
Marie
MT-Moderation
Hallo Leute,
kann mir einer sagen wo ich das Relais 619 (MFL Steuergerät) finde?
schon alles abgesucht aber finde den Platz nicht wo es verbaut ist.
Danke...
Unterm Lenkrad, über den Pedalen
Hallo Micha,
was ist da noch verbaut wonach ich mich orientieren kann?
Muss die Verkleidung runter? über den Pedalen?
